СМА LG WD12392TD НЕ КРУТИТ БАРАБАН | |||
megavolt25 15/09/2012 17:19 |
стиральная машина lg wd12392td s\n:609kwsb00070? модуль 6871ER1017N ,пришла в ремонт с неисправностью"не включается" я заменил кондесатор 330х450,top243yn,предохранитель и всё модуль ожил и запустился,правда я сам удивился ,потому что обычно IGBT контроллер выходит из строя тоже но тут всё ок, вобщем отдал машину всё окей .через сутки приносит говорит барабан не крутит .при разборе полётов,не буду описывать всю эпопею,клиент сказал а точней признался что решил посмотреть что же я там менял и воткнул одну фишку вместо колодки NA2 в колодку NA4 на фото она слева снизу. так вот помогите пожалуйста узнать что это за фишка NA4 бля чего она служит и почему он перестал крутить ? IGBT в хлам? блин а если менять ? то наверное целиком модуль? ни кто ещё не менял IGBT ? грёбаный селикон ковырять уууууу тут столько smd. и вообще как можно его проверить? напряжения на RD1 (красная ) нет . |
alexu 15/09/2012 18:48 |
megavolt25, 15мин и плата на столе, а дальше всё видно что и куда идёт по другому тяжело отдефектовать детальки, а для науки клиенту лучше новый модуль толкай, что б больше не лазил там где не надо |
megavolt25 15/09/2012 19:37 |
спасибо за совет,тоько у нас проблематично такой новый достатьь , а в нете искал найти не могу,может и плохо искал))))) |
Мелиор 15/09/2012 19:58 |
megavolt25, не брался бы ты за ремонт. Сейчас это проблема клиента, а как только вскроешь модуль - будет уже твоя |
Vladimir 15/09/2012 20:07 |
megavolt25, Похоже ,разъём клапанов? с датчиком холла перепутали....
Если так,то модуль скорее жив |
xarl 15/09/2012 20:12 |
Это лучшее решение будет. |
megavolt25 16/09/2012 04:41 |
владимир клапана выше синий)), это походу какой то сервисный ,потому что в тест машина входит а показывает непонятно что ,кроме как клапана и слив срабатываают и всё , а что касается мотора то либо просто нкули стоят и тишина либо 20 21 20 21 20 21 дёргается вот так и всё |
Vladimir 16/09/2012 08:58 |
megavolt25, да я уже опомнился,слишком мелкий разъём для 220. не стал уж переписывать,что он свободный. В мануале ничё не подписано. Может всё-таки модуль и уцелел? |
megavolt25 16/09/2012 10:04 |
у вас есть мануал?! не скинете?))плииииз
ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 17:09 Мелиор ,да всё нормуль я ж вскрыл его уже когда первый раз то делал)))))))), а клиент то ведь согласен )))) . ///// !!!да что ж он мог уничтожить то?? говорит замерцали все диодики на тало ,мож это сервисный разъём для прошивы ,для чтения прошивы а?! |
Vladimir 16/09/2012 10:33 |
megavolt25, на эту именно машинку нет. есть похожие DD ,их полно в инете |
Тихон78 16/09/2012 10:34 |
megavolt25 16/09/2012 12:53 |
хм Владимир а не подскажете где? а то я или плохо искал или не умею((((
Тихон да я б с радостью да вот на лджи то хер де найдёшь модуля даже в нете |
Тихон78 16/09/2012 13:21 |
megavolt25, личка |
megavolt25 16/09/2012 13:22 |
спасибо огромное Тихон ![]() |
megavolt25 16/09/2012 14:17 |
Думаю надо кончать с этой темой ,получается такая фишка: замеряем напруги на RD1 ,1 нога всё нормально 300вольт потом скидывает донуля потом опять 300вольт, 2 нога не очень нормально 300вольт но скидывает до 12 вольт потом опять 300 вольт , 3 нога 300 вольт и не скидывает совсем!!! итог ?! IGBT контроллер вышел из строя ?! |
megavolt25 07/10/2012 15:03 |
вот прошло немного времени,но я всё же возился с этим гавном и победил его,но............история такая :
я всё же расковырял силикон и очень долго мучаясь распаял старый IGBT, и впаял новый ,хм эффект тот же,ох как же я расстроился ,отложил это дело дня на 3 подумал и.......пришёл к выводу что видимо что то с управлением контроллером,в итоге расковырял силикону ещё больше и добрался до MB90F462A ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 22:08 заменил её ,включил всё это ковыряное дело и машина заработала,погоняв её немножко отдал клиенту всё ок и до сих пор, но вот не прошло и пол года как говориться пришёл такой же геморой но не включается .я поменял TOP и конденсатор а толку нет у кого какие предположения??диоды вокруг вроде целые ,неужеле их менять, под напругой бьют?а может у кого схемка модуля есть ? я так понимаю top243 должен ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 22:08 импульсным трансом запуститься? |
Kurt76 09/10/2012 00:07 |
megavolt25, ..на входе шима-сколько?.. |
megavolt25 09/10/2012 02:24 |
298 вольт |
cybe 24/10/2013 10:59 |
megavolt25 24/10/2013 15:10 |
Здравствуйте ,нет не новая была а стакого же убитого модуля только по другой причине, отработала месяц и вернулась ((((((сейчас заказал микру новую и модуль заодно(цена кусается капец!!!))) |
cybe 24/10/2013 16:02 |
megavolt25, спасибо за отклик! мне для другого уст-ва тот мцу нужен, но похоже софт защищён и потому новое брать бессмысленно. щас в другом месте спрошу про него |
megavolt25 24/10/2013 16:35 |
я с элджи списался ,обещали по шильду прислать всё пуля в пулю, а вот как шить .........? тут конечно дилемма ,всё в секрете у них ,как впентагоне прям))) |
cybe 24/10/2013 16:58 |
а, тогда тебе пришлют уже зашитый ![]() |
megavolt25 24/10/2013 19:57 |
да уже готовый))))) что мастерите если не секрет?) |
crush 24/10/2013 22:48 |
megavolt25, у тебя нет питания или нет вращения ? ![]() |
shov244 24/10/2013 22:53 |
crush, песня старая ... с того года . |
megavolt25 25/10/2013 00:57 |
нет вращения двигателя, сейчас IGBT ПЫХНУЛ В ДОГОНКУ |
cybe 25/10/2013 08:25 |
megavolt25, да тоже ремонт инверторов, но другое оборудование |
