СМА Zanussi FE-925N ошибка E42 | |
| blackbudu 16/09/2012 11:09 |
EWM1000Plus pnc 914756510-01. Пришла после других копателей. Был убит БП . Сейчас включается, но не стартует. Вываливается в ошибку 42. Поменял УЛН , симистор, замок просмотрел- пофиг. В диагностику входит, но мало ли. Проверьте прошивку, пожалуйста. |
| xarl 16/09/2012 11:48 |
blackbudu, сохраненная Е52. |
| blackbudu 16/09/2012 11:52 |
Ага, понял, спасибо. Считать моргания разучился, что ли Правда во втором часу ночи считал.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 13:12 Таходатчик импульсы выдает . Формирователь тоже все элементы в норме. У меня уже одна EVO-II валяется с выбитым входом таходатчика. Не хотелось бы. |
| xarl 16/09/2012 12:20 |
blackbudu, а что ты делал с прошивкой? Считана в e2p, сохранена в bin.eep.bin. |
| blackbudu 16/09/2012 12:32 |
Да не знаю. В Поньке выбрал сохранить как еер Может несколько раз нажал. Еще вопрос. Я с такой панелью не нашел , вернее не могу понять, как сделать сброс последней ошибки. Захожу в диагностику. Машинка начинает тестироваться. Моргают светодиоды ошибки. А дальше что? Опять удерживать "старт" и "выход", чтобы сбросить? Селектора и индикатора тут нет.
На счет прошиви понял. Записывал под тем же именем второй раз и не поубирал старые расширения при сохранении. Так а сама прошивка живая? |
| blackbudu 16/09/2012 15:10 |
Нашел я резистор подпаленный в цепи симистора замка. Е42 ушла, теперь как раз и выскочила Е52. |
| mas-ter 16/09/2012 15:18 |
blackbudu, Ищи мануал под DELTA
Зачем удалять ошибки, они не мешают - тем более СМА неисправна. |
| blackbudu 16/09/2012 15:25 |
Да я уже понял, что удаленная или не удалена ошибка -роли не играет. Я с Electrolux до этого один раз сталкивался. И то, ставил себе в коробок от Индезит плату EWM1000. Как-то в основном с Мерлони. Поэтому в нюансах не особо. Плата под две фазы, судя по всему попала. |
| blackbudu 16/09/2012 16:09 |
Все наладилось. Были переходы убитые .и еще несколько резюков в обрыве, симистор на движке не открывался. Спасибо за помощь
P.S. А как тему-то отметить решенной? |
