СМА CANDY CTE 81 виснет. | |||
| помощник 18/09/2012 19:32 |
Добрый всем вечер.Не понимаю, что происходит со стиралкой. Ставлю программу стирки, нажимаю кнопку включения, замок закрылся потом открывается клапан залива воды примерно на 3-5 секунд, затем закрывается и начинаются качели открылся-закрылся и так пока ненабирет воду до нужного уровня, затем начинается стирка, реверс работает, нагрева нет и стирка до бесконечности пока неотключить. Ставлю слив насос начинает работать точно также как клапан залива (включусь-отключусь) и так до бесконечности пока не выключить. Просмотрел все, ничего неисправного не нашел. Поставил новую память с новой пршивкой(есть небольшое отличие от той прошивки которая была) поведение машинки осталось без изменений. Просмотрел блок управления видимых дефектов нет. Пропаял прцессор, теперь: включаю открывается клапан вода заливается с двух раз, стирает, включается нагрев, нагревает отключается нагрев и стирает до бесконечности. Слив остался такимже (включусь-отключусь) и до бесконечности. Да и отжима тоже нет. Мысли кончились. Прошу совета, что еще покапать ? |
| Тихон78 18/09/2012 19:35 |
помощник, а как напряжения питания поживают? |
| помощник 18/09/2012 19:39 |
Если подскажешь где точно замерить буду благодарен или схема есть.Тихон78, |
| Тихон78 18/09/2012 19:49 |
помощник, Личка. |
| помощник 18/09/2012 20:46 |
Да, ты прав безтрансформаторный. Электролиты поднял все, целые, диоды и стабилетрон тоже, проверю завтра и напругу тоже. Спасибо, теперь есть над чем поразмыслить. Тихон78, |
| Тихон78 19/09/2012 04:10 |
Напругу надо в первую очередь проверять, если есть проблемы тогда подетально, если нет - зачем модуль ковырять? |
| Рифат 19/09/2012 07:23 |
помощник, //////////////////////////////////////////// |
| Мелиор 19/09/2012 08:13 |
| Тихон78 19/09/2012 08:33 |
"Та самая теперь буду знать как это называется ![]() |
| Рифат 19/09/2012 10:54 |
Ну думаю Славка даже намёк на "ту самую " опосля решения вопроса в теме и следа не оставит? ![]() |
| Мелиор 19/09/2012 10:57 |
grifat, само-собой. Надо только не забыть ![]() |
| помощник 20/09/2012 02:31 |
Доброй всем ночи. Огромное спасибо ТИХОН78 за подсказку. //////////////////////////////////////////////. P.S. не люблю CANDY. |
| Тихон78 20/09/2012 03:25 |
помощник, классическая болячка . За что не любишь? Они все наши кормилицы ![]() |
| constan 20/09/2012 07:54 |
помощник, тебе подсказали в личку, не стоит рассказывать об этом всем. ![]() |
| Мелиор 20/09/2012 08:08 |
constan, а модераторы на что ? ![]() |
| помощник 20/09/2012 19:13 |
Учту на будущее.constan, |
