сма LG F1068LD9, ошибка не закрытая дверь | |||
| andryu85.85 19/09/2012 15:59 |
сма lg f1068ld9 ошибка не закрытая дверь менял УБЛку не помогло питание к ней ИДЕТ причем когда мерял напряжение и присоеденил прибор барабан начал крутить думал дело в двери отверткой закрыл результата нет что может быть подскажите |
| Рифат 19/09/2012 16:03 |
какой ты замок туда ставил? |
| andryu85.85 19/09/2012 17:00 |
родной заказывал на заводе по модели машинки |
| vrybalkin 19/09/2012 18:07 |
| Степашка 19/09/2012 18:08 |
Ты вообще чем по жизни занимаешься? Не знаешь как проверить УБЛ - я в шоке..... Как же тебя еще не прибили клиенты? |
| mas-ter 19/09/2012 18:28 |
Где мерял?????, прибор шунтировал...... |
| Dima700926 19/09/2012 20:59 |
Может, прибор - это лампочка? ![]() |
| Александр Михалыч 19/09/2012 22:21 |
| xarl 19/09/2012 22:25 |
Так самое наглядное лампочкой и получается.., при проверке УБЛ. |
| Dima700926 19/09/2012 22:43 |
xarl, ну да, если знать. А если нет? ![]() |
| xarl 19/09/2012 22:48 |
А если нет, то надо попытаться узнать как. |
| Dima700926 19/09/2012 23:06 |
ТС это не поможет, даже двигатель запустился. ![]() |
| andryu85.85 20/09/2012 06:22 |
снял убл и на этом раземе мерял на двух контактах есть 220 и при замере начал крутить барабан |
| Мелиор 20/09/2012 08:11 |
| andryu85.85 09/10/2012 15:19 |
проблема решена заменой модуля |
| Чайник25 09/10/2012 15:38 |
дешевле былобы мастеру отдать модуль. ![]() |
| Vehfljdbx 09/10/2012 15:39 |
andryu85.85, Это не решение проблемы.Если б восстановил,тогда другой разговор . |
| помощник 09/10/2012 19:59 |
andryu85.85, Я считаю, что vrybalkin, на 100% ответил на твой вопрос, но если не искать причину в плоть до замены детали, то на замене электронных блоков хорошее имя себе не заработать. ![]() |
| constan 09/10/2012 20:28 |
помощник, если бы еще знать, что это такое. ![]() |
| помощник 09/10/2012 20:59 |
constan, Согласен. А вдруг начнет искать и станет спецом. ![]() |
| vrybalkin 09/10/2012 21:47 |
| andryu85.85 10/10/2012 12:11 |
ремонт гарантия ковырять плату нельзя т.к её необходимо возвращять на завод лж взамен новой для отчета |
