СМА Samsung при вращении резко дергает барабан | |||||
| turykin 20/09/2012 10:22 |
Разные модели самсунгов, на гарантии.
За последний год штуки 4 было таких. Последняя WF0508 Дефект: хоть при малых хоть при больших оборотах вращения барабана происходят резкие рывки двигателем, не при старте двигателя, а во время вращения, машинка может подпрыгнуть сантиметров на 10, на одной даже оборвало креставину. Все машинки привозились в мастерскую и отлино работали. Увозились в сервис там тоже давали заключение что машинки исправны. Все машинки из сельской местности, рядом c железной дорогой, может ли это быть причиной данного дефекта (помехи по сети)? |
| Петровыч* 20/09/2012 14:04 |
В мастерской норма, значит проблема в дома у клиента |
| vovabumer 20/09/2012 15:08 |
Реская просадка напряжения сети при старте движка, потом проч пробует выровнять обороты, открываеться сим слишком и из за етого происходит рывок.
Ну в общем как то так ![]() |
| миха21 20/09/2012 19:13 |
может быть нахлестка провода от ветра и межфазное напряжение?так БП убило бы |
| vovabumer 20/09/2012 20:55 |
Мне часто такие вопросы задают, мол у вас работает нормально, а у нас дергает. В деревне подобные проблемы встречаються часто, и чем дальше от ТП тем хуже. Просто модуль неуспевает за просадками,, от етого и дьоргает. |
| turykin 21/09/2012 05:08 |
ЧТО интересно таких проблем с другими брендами небыло.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2012 08:11 Как такую проблему можно решить? Например стабилизатор, бесперебойник или еще что? Как клиенту доказать, у него ДОМА, что сма исправна? |
| Мелиор 21/09/2012 08:18 |
Когда происходит такой-вот непонятный эффект я всегда советую посмотреть наличие в доме лампочек-экономок. У меня была такая проблема с Хансой, когда мы с клиентом возили туда-сюда машинку четыре раза. Пока я не догадался выкрутить в ванной лампочку. Причем не достаточно ее выключить, надо именно выкрутить. Физику явления объяснить не могу, но это факт с которым сам столкнулся. Потом на форуме это обсуждали. Несколько человек подтвердили. Говорят, что не всякие лампочки так влияют, а только дешевые. Но это уже я не проверял ![]() |
| шайтан 21/09/2012 08:37 |
Мелиор, недавно один знакомый мастер рассказал про СМА, которая отказывалась работать из-за американского адаптера 110V/220V - американец снял квартиру, привёз с собой ноутбук и влючал блок питания ноута через эту хрень, так в то время когда адаптер был включён в розетку - машинка отказывалась работать, а как только его вытащили из розетки - машинка сразу заработала ![]() |
| Тихон78 21/09/2012 09:32 |
Присоединяясь к изложеному могу добавить: ещё и диммеры регулирования освещенности. Был случай, 4 раза тягали машинку из дому в мастерскую, пока придя на дом не разобрался. Свет в ванной выключить - работает, включить - не работает. Хозяивам и в голову не приходило стирать с выключенным светом . И была кстати именно Ханса. |
| Рифат 21/09/2012 10:08 |
я ранее уже писал об ошибке Eb на Самсунгах, как раз из за того, что дома в этом посёлке запитывались от подстанции принадлежащей ЖД. Локомотив когда идёт с горочки отдает энергию назад , на подстанцию. От того и помехи , скачки частоты сети и как следствие--выше обозначенные ошибки и поведение СМА. |
| turykin 21/09/2012 10:39 |
Я тоже к этому склоняюсь. Поэтому и написал что все деревни рядом с железкой. По поводу вредоносных лампочек читал на форуме. Выкручивались лампочки, отключались ВСЕ эл. потребители в квартирах - не влияло ни как. А клиент он же денег стоко отдал за нее, а у соседа машинка же работает, упрутся как бараны. Хрен что докажешь. |
| V_I_K 22/09/2012 09:00 |
Наблюдал такое только один раз на одной машинке на платформе EWM1000+ причем у меня дома (стояла на прогоне). При анализе цепи управления семистором, все стало ясно. Проблема была именно в ней. Но про наведение помех с сети в сельской местности....все что угодно может быть. Нужна доработка контроллера (значительная). |
| Мелиор 22/09/2012 13:51 |
| Рифат 24/09/2012 05:58 |
Мелиор, думаешь его анализы мочи и крови изменят у участников мнение о V_I_K? ![]() |
| Степашка 25/09/2012 17:46 |
Да все таки может поправиться.... Хотя пока не заметно... А жаль, каким парнем мог быть.... |
| Wycheslav 25/09/2012 21:51 |
Местные энергетики небось "положили с прибором" на это:"http://autprom.ru/zashhita-ot-pomex" ![]() |
| V_I_K 26/09/2012 08:14 |
Тупо были пропаяны все "колодцы" (бралась посеребреная тонкая жилка, и запаивалась насквозь в колодец, и так штук 20-ть колодцев) в плате и цепях ответственных за передачу сигнала к семистору. И все заработало. Анализы самы простые короче.. ... |
| Dima700926 26/09/2012 08:20 |
Мда... В связи с помехами в сети нужна тупая пропайка "колодцев" и значительная переделка контроллера в Самсунгах. А RW-ВИЧ им сдать не надо? |
| Тихон78 26/09/2012 09:58 |
Ну вы даете Если информации новой не получишь, то хоть настроение поднимешь..Люблю этот форум!!! |
| Yaroslav 26/09/2012 16:28 |
Самого ГОЛОВНОГО ![]() |
| Yaroslav 26/09/2012 22:39 |
миха21, кстати, примерно, именно так можно "вылечить" некоторые дивидюшники от Samsung... |
| slava-kainsk 25/11/2013 20:42 |
Ребята! Господа! Был на вызове в деревне по всё той же проблеме....и нашёл в чем дело,почему машинка сходит сума .. Спросил у хозяев дома...когда машинка начинает прыгать..свет моргает. ДА моргает... ПЛОХОЙ КОНТАКТ НА ВВОДЕ...причина банальна. со столба натянут алюминиевый провод,а в дом заходит медный... ВОТ И ВСЁ. устранив эту проблему была решена проблема с машинкой. Да в деревнях частенько такая проблема и это не из за близости жд. |
