СМА Zanussi ZWQ 5100 ошибка при полоскании
Kaskad11
23/09/2012 15:19
Машина нормально стирает, сливает воду а при наборе воды для полоскания вываливается в ошибку, индикатор на кнопке пуск мигает красным. Нажимаю кнопку "Пуск", четыре раза вращает барабан и слив. Снова набирает воду и снова ошибка. Опять нажимаю кнопку, машина 4 раза вращает барабан, слив и выходит на отжим. При стирке набирает 8 литров, при полоскании 14-16. Пресс поставил новый, не помогло. Как определить ошибку не знаю, индикатор мигает без пауз, остальные индикаторы светятся согласно выбранной программы и этапу стирки. Модуль стоит как на фото. Прошу помощи, а то мозг, или что там у меня вместо него, уже закипает.
mas-ter
23/09/2012 15:37
Kaskad11, ENV06 Ошибка старт-пауза, красным первая, и зеленым вторая..... например 4 раза красным и 2 зеленым - E42
Kaskad11
23/09/2012 15:48
mas-ter, я об этом знаю, спасибо. Сейчас пойду ещё раз проверю, но мигал индикатор все время красным.
mas-ter
23/09/2012 15:52
Kaskad11, Почта туда сервис мануал отправил.
Kaskad11
23/09/2012 16:00
Спасибо, Роман, получил. Буду изучать.
mas-ter
23/09/2012 16:08
Kaskad11, Мануал подробный, от себя - если вдруг будешь без одетого ремня ремонтировать, то греть не будет.
Это относится к этой платформе, помню "ремонтировал на столе" и запарился с нагревом.. улыбка
Kaskad11
23/09/2012 16:16
mas-ter, машинка полностью у меня. Только что опять прогнал и опять те же грабли. Мигает только красным, досчитал до 120 и плюнул. Зеленый светодиод исправный, светится в штатном режиме. Буду изучать мануал, может что прояснится. Ещё раз спасибо за мануал.
Kaskad11
23/09/2012 20:19
Вопросы возникли.
1. Модуль помнит несколько ошибок или только последнюю? Если несколько то сколько?
2. Если ошибок нет, что покажет модуль при запросе кода последней ошибки?
regiss
23/09/2012 20:32
Kaskad11 писал:
Вопросы возникли
Ответы:
1. Три последних.
2. Индикатор будет "молчать как партизан".
Kaskad11
23/09/2012 20:35
Можно стереть все одним махом? Или надо стереть три раза подряд? Наличие ошибок в памяти может влиять на работу машины?
regiss
23/09/2012 21:23
Kaskad11 писал:
клоун
Kaskad11
23/09/2012 21:31
regiss, намекаешь, что я клоун? Никогда не стыдился спрашивать. Только дурень считает, что знает все.
TDA72
23/09/2012 21:56
Kaskad11, ошибки нет, у тебя с питанием проблемы похоже.
regiss
23/09/2012 22:00
TDA72 писал:
смех
Ошибки нет у него только в данном форуме.
А в РМБТ данная птичка поёт чуток другую мелодию... бяка
Kaskad11
23/09/2012 22:30
regiss, ну тыж и ... На РМБТ я просто по другому излагаю свои мысли. Не нервничай, спокойно.
TDA72
24/09/2012 07:38
Kaskad11, там ты пишешь про ошибку Е 11. Так её нет или есть ?
Kaskad11
24/09/2012 08:08
Да, в памяти записана такая ошибка. Когда машина останавливается и мигает то при нажатии клавиш показывает эту ошибку.
Kaskad11
25/09/2012 21:20
В общем так, дело было не в бобине. Недостаточное давление воды. Подкачивающий насос решил проблему. Второй раз я искал несуществующую неисправность, сколько времени убил. Первый раз regiss очень помог. Хоть он и вредный до не могу, но куда ж от правды денешься. mas-ter, спасибо за мануал, очень помог.
