CMA indesit wiun 82 отжимает но не стирает | |||||||
rura329664 23/09/2012 18:08 |
Всем привет. Машинка indesit поменял подшипники. После сборки проверил только отжим (что бы не гудел подшипник) и полоскание. Все это работает. Но вот когда ставишь какой ни будь режим стирки, машинка набирает воду и стоит. И даже через длительное время машинка не выдает ни каких ошибок! Замок и весь обвес проверены все работает (и тен и все остальное). Детально разглядывал платЫ на наличие жидкости, и повреждений. Ни того ни второго не обнаружил. Блок управления стоит квадратный, похоже следующее поколение после evo2. Не могу понять в какую сторону копать. Меня очень смущает отсутствие ошибок. Зато вот полоскание и отжим работают как надо. Загруженный бак крутится как надо. |
Yaroslav 23/09/2012 18:17 |
Ладно, мастер из Саратова. Когда машинка набрала воду релюшки хоть один раз щелкнут? |
Vladimir 23/09/2012 18:56 |
Хороший урок будет. Всегда перед заменой подшипников нужно проверять работоспособность электроники. Тем более бак пилить... |
rura329664 23/09/2012 19:04 |
А что там есть релююююШки ))) Нет, молчит падла! Но вот на отжиме крутит как надо рЭлюшки шелкают ) |
Yaroslav 23/09/2012 19:14 |
А у меня, почему-то, впечатление, что кто-то в очередной раз "развлекается" ![]() |
rura329664 23/09/2012 19:29 |
Просто я рад что только что с работы вернулся и сел поесть, настроение сразу поднялось. Может кто сталкивался с подобным? Падает подозрение на прошивку. Но если я не ошибаюсь в этом модуле прошивка вшивается в проц. |
Yaroslav 23/09/2012 19:40 |
Сам обозначил ![]() ДОБАВЛЕНО 23/09/2012 20:43 rura329664, оставь в покое модуль... Разобрал - собрал... Где-то здесь "собака порылась" ![]() |
Dima700926 23/09/2012 19:58 |
rura329664, разбирал, собирал, бак снимал, на место ставил. Смотри, что оторвал. ![]() |
Yaroslav 23/09/2012 20:01 |
Dima700926, ![]() ![]() |
rura329664 23/09/2012 20:52 |
Не первый день меняю подшипники. Порвать - это совсем зверство, я аккуратный делец. Так что это исключено, к тому же уже давно все проверено, увы но нет. |
mas-ter 23/09/2012 21:05 |
rura329664, II-ой уровень набора воды срабатывет? |
Тихон78 23/09/2012 21:07 |
rura329664, А до замены подшипников работала нормально?
Золотые слова.
Значит не оторвал..Ребята это же аркадия..вот после такого случая пришлось приобрести ключ и ПО. Без специальной "посуды" эту "кашу" не сваришь, такая вот кухня.. |
mas-ter 23/09/2012 21:11 |
о полоскании пропустил..... свой вопрос снимаю. |
Mihey83 23/09/2012 21:12 |
М да аркадия это такая аказия! |
Dima700926 24/09/2012 00:51 |
Вопрос остался без ответа... Как провепял? От модуля или только самих исполнителей? На платах что намерял? rura329664, создается впечатление, что точнее было бы сказать: "подшипники меняю не первый раз, все фишки расставил по своим местам". |
kaklas 24/09/2012 02:34 |
Тихон78 24/09/2012 07:04 |
Dima700926, а что там проверять? Если программа полоскания работает нормально, то остаеться тэн и NTC...если в норме то доктора подавай... |
Dima700926 24/09/2012 11:50 |
Тихон78, я бы проверил все по-новой, но от модуля. Начал бы с этого. |
rura329664 24/09/2012 16:30 |
Со слов клиента все работало. Но я не проверял ( Люди приятные, и не думаю что они будут врать. К тому же они без наездов просто позвонили и объяснили ситуацию, после чего я пошел смотреть в чем дело. |
Тихон78 24/09/2012 18:10 |
Dima700926, ![]() |
Dima700926 24/09/2012 23:05 |
rura329664, я имел ввиду - от модуля всю периферию проверь. И на старуху бывает проруха. Если абсолютно все в норме, спроси, когда они вызвали - когда стирать перестала или когда зашумела. А дальше - по обстоятельствам. Если все как ты говоришь, то перепрошивка поможет. Только за счет клиента. ![]() |
zloysnoopy 26/09/2012 23:49 |
оборвал провода на 1 клапан |
SergeyNZ 27/09/2012 01:12 |
Перестраховка лишней не будет, как вам советует Dima700926 , иначе по своему карману бьёт! ![]() |
rura329664 08/10/2012 10:38 |
Всем спасибо, разобрался. После замены микросхемы управления всякими релюхами (рядом с процом вытянутая такая) все заработало нормально. Починил все ок. |
constan 08/10/2012 21:14 |
Мастер! ![]() |
Dima700926 08/10/2012 21:39 |
Микруху, видимо, поменял на похожую, вытянутую вдоль... ![]() |
cybe 08/10/2012 22:02 |
xarl 08/10/2012 22:09 |
Вадим, я тебя умоляю... |
Wycheslav 08/10/2012 22:25 |
Прикольно! Поменял "вытянутую" и в шоколаде,а если "втянутую" поменять? ![]() |
Тихон78 09/10/2012 05:30 |
