СМА Indesit WIUN82 ошибка: разрыв цепи УБЛ | |||
| Чайник25 26/09/2012 19:56 |
Сразу извеняюсь, модель не записал(позвонил исправил). По сути: позвонил клиет, машинка глючит. Пришол, заметил что неработает первый клапан залива. Это устранил путём востановления контакта в "колодце", клапан заработал. Ушёл, клиет звонит, опять глючит, мигает 3-й лед, при этом дальше стирает, на кнопки не реагирует. Свозил под ключь, показала ошибку: разрыв цепи УБЛ 174 раза.(какоето не соответствие индикации ошибки и того что в статистике). просмотрел клемник на УБЛ, красный провод выдернулся, пропоял, запустили в холостую хлопок 60гр, отработала нормально. ушёл, звонит, с бельем на тойже программе чер 20мин(примерно) опять. Что же там может обрываться? Если в модуле точто, цепи контроля? Подскажите кто сталкивался. |
| Yaroslav 26/09/2012 20:05 |
Чайник25, замени УБЛ, половина вопросов отпадет. Детский сад ![]() |
| Чайник25 26/09/2012 20:09 |
Yaroslav, ни разу не видел что УБЛ так себя ведёт(обычно или работает или нет), хотя мысль такая была, просто с сабой небыло.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 21:11 Да правда, както она долго срабатывает, как в Ардо вертикалках. |
| xarl 26/09/2012 20:14 |
Чайник25, вот ты три раза был, а что пытаешься ремонтировать так и не узнал.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 21:19 Ты какую ошибку считал? |
| Yaroslav 26/09/2012 20:19 |
Ой, ни скажи ![]() |
| Чайник25 26/09/2012 20:33 |
xarl, Я ошибки сам ни разу не видел(на машинке), а то что ключом, я написал(мне так сказали в АСЦ, ключа и ПО у меня нет)
Yaroslav, Я не говорю что этого нет, я просто этого не видел. |
| Yaroslav 26/09/2012 20:40 |
Чайник25, так не правильнее ли идти от простого к сложному? |
| Чайник25 26/09/2012 20:42 |
Позвонил клиенту, клиент сказал, что после того как выключил из розетки, убавил белья, включил в розетку и машина достирала. Что это? |
| mileshca 26/09/2012 21:18 |
| Yaroslav 26/09/2012 21:26 |
Чайник25, ну, видишь, давай исключим УБЛ, а дальше бум думать ![]() |
| mileshca 26/09/2012 21:28 |
| Yaroslav 26/09/2012 21:32 |
mileshca, ну, МАСТЕРУ и замок подкинуть не проблема.... |
| mileshca 26/09/2012 21:35 |
Yaroslav, я не являюсь крутым мастером!! просто не люблю держать много ненужных вещей, их накупать, но замок и пресс это святое как и тэн, расходный материал так сказать |
| Чайник25 26/09/2012 21:40 |
mileshca, Yaroslav, На ЭВО2 пермкнуть не проблемма, но тут даже не знаю(не пробовал) вроде везде контроль. Подкинуть УБЛ, в наличии есть, но ведь сидеть и ждать пару стирок не будеш. Вот и решил спросить, что за беда.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 22:41 mileshca, кстати тен у нас редкий гость, вода больно мягкая. |
| Yaroslav 26/09/2012 21:42 |
mileshca, да я тебя понял. Тем более, чтобы определиться, можно "на проводах" повесить то, что есть под рукой...
ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 22:46
А это то, о чем я не решался писать... Опыт показывает, что скорее да, чем нет. Поэтому, только замена. |
| mileshca 26/09/2012 21:51 |
Yaroslav, себе лично делал стиралку! купил замок новый, такой как родной не выпускают, заменил, то срабатывала то нет, перемкнул все проблем нет, пришлось разбирать, с водой у нас тоже не проблема но жосткость другая, да к статии, обьясните мне ЛАМЕРУ какая разнице в какой машинке и с каким модулем перемыкать замок там 3 вывода всего!! ![]() |
| Yaroslav 26/09/2012 21:57 |
mileshca, скажу так - я такое наблюдал: перемыкание "нужных" контактов не приводило к ожидаемому результату... Поэтому и высказался осторожно. |
| xarl 26/09/2012 21:58 |
mileshca, не у всех три... |
| mileshca 26/09/2012 21:58 |
Yaroslav, я тебя понял, смотря как перемкнуть, многие отвергают прозвонку тэна при помощи лампочки, а я проктикую если есть на чем
ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 23:02 xarl, а я не спорю и не утверждаю, все зависит от схемотехники, но в самсунгах индезитах, более дешевых не встречал больше чем на 3, может козырные есть какие?? |
| Yaroslav 26/09/2012 22:03 |
xarl, mileshca, походу слово за ТС ![]() |
| xarl 26/09/2012 22:07 |
Yaroslav, конечно. Тайм-аут... |
| Чайник25 26/09/2012 22:16 |
На днях, махну(как телик ему сделаю, чтоб лишний раз не ездить), потом отпишусь о результатах. Я так понимаю что кроме УБЛ предположений нет! |
| Yaroslav 26/09/2012 22:25 |
Есть. Но
дребезг контакта и т.д. Начни с очевидного. |
| mileshca 26/09/2012 22:33 |
Yaroslav, во во!! то что и у меня было на моей стиралке! |
| Yaroslav 26/09/2012 22:48 |
mileshca, рассмешил ![]() |
| mileshca 26/09/2012 22:51 |
Yaroslav, блин не дописал была убита релюха, началось с дребезга контактов а затем обрыв внутри контактной группы (которая была постоянно замкнута) но при подаче команды размыкалась, странно но я все набрал но сообщение не все(не целиком было) |
| Чайник25 03/10/2012 11:25 |
Поменял УБЛ, клиент звонит, говорит что вместо получаса отстирала час и упала в туже ошибку, остаются клемники и модуль. |
| Vladimir 03/10/2012 13:21 |
Чайник25, а движок слабо проверить??? Какой третий лед?? Сверху, снизу,слева справа???
Серийные номера ???? |
| xarl 03/10/2012 14:18 |
Чайник25, если F06 суб.01, то проблема в модуле скорее всего. |
| Чайник25 03/10/2012 18:55 |
xarl, Я тоже склоняюсь к модулю, мож там колодец кокой обрывается, ведь на клапан оборван был. Завтра пойду заберу модуль. |
