СМА WM50601FG/01 не работает двигатель барабана
Олег 69
28/09/2012 09:17
чистый немец.машинке под 10 лет.Внутри выглядит идеально.Не пускается двигатеоь.Вернее пускается на 2-3 сек.Есть сервисная инструкция но там почему то силовой модуль немного другой, парт 267418. тестовый режим-снятие определенных перемычек.у меня их нет на моем модуле.Табло на машинке отсутствует.код ошибки поэтому неизвесен.мотор снимал - щетки чистил,обмотки статора звонятся одинаково 3,5 ом.ротор также звонится.тахометр при прокрутке движка выдает сигнал.
может знает кто как включить тест.
шайтан
28/09/2012 09:53
Олег 69, исправляем http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
cybe
28/09/2012 10:21
Олег 69 писал:
а слева внизу что? но это не для теста, а установка конфигурации. Тему исправляем, профиль заполняем - иначе не помогаем
Олег 69
28/09/2012 11:33
что вроде поправил в профиле не знаю достаточно ли.тему поправил.
прикрепляю рисунок из сервис мануала.
согласно инструкции удалением перемычек J1-J5 можно выбирать режимы..как видно из рисунка по местоположению мои не там находятся.мало того со стороны монтажа дороги не задействованы, не установлены вроде как какие то резисторы..
cybe
28/09/2012 11:40
рисунок верный, но при чём тут тест? В мануале он не описан
Олег 69
28/09/2012 12:05
значит я так понимаю на эту модель теста нет и ошибку машинка ни как определяет.
печально..
cybe
28/09/2012 14:12
Олег 69, см.мыло
regiss
28/09/2012 14:15
Олег 69 писал:
печально..
ХреноВо понимаешь.
В данной С/М есть и тест, и ошибки она определяет....
Мелиор
28/09/2012 14:54
Олег 69, в заголовке не указан брэнд
