Ariston AL 1256CTX не вращает командоаппарат
starnet
04/10/2012 19:12
Разобрал к/а, нашел окисленные и подгоревшие контакты, все почистил, собрал - часовой механизм работает, программы не переводит. Вернее переводит, но пару раз и становится. Полдня убил и все без толку. Что я не так делаю? Хотя бы идею pls.
BBladimir
04/10/2012 19:35
А напруга на моторчик идет?
starnet
04/10/2012 20:07
да, я же говорю часовой механизм все ok, вращает подаю 220 напрямую, не переключает просто.
Kurt76
04/10/2012 20:36
starnet, где то зацепление зеваешь..
Мелиор
04/10/2012 20:39
либо зубчики на шестерни того
starnet
04/10/2012 20:52
Нашел проблему - сломанный зуб.
Winidrug
05/10/2012 12:33
starnet, Ну и закрой тему как РЕШЕНО
starnet
05/10/2012 13:47
Winidrug писал:
рад бы, но не вижу кнопки
Winidrug
05/10/2012 13:54
starnet, Напиши что тему закрываешь. И модераторы сделают ее решенной.
starnet
05/10/2012 14:18
Проблема решена. Всем спасибо и успешных ремонтов!
cybe
05/10/2012 15:28
starnet, зуб-то сделал?
Мелиор
05/10/2012 19:46
Winidrug, какого ... ты лезешь со своими бестолковыми советами? Ты по теме что-то подсказал? Чего ты встреваешь? Что значит тема решена? Где решение? Найден поломанный элемент это не решение, это процесс ремонта
Winidrug
06/10/2012 12:10
Мелиор, Здесь даже ОСЛУ понятно что делать.Не говоря о мастере.С ув. Winidrug
dema2
06/10/2012 13:46
Молодец! Встречались такие весчи. Знаю, что за этим стоит. starnet , уважаю.
starnet
07/10/2012 09:27
Да, зуб сделал. Вырезал кусочек из той же детали, расплавил на паяльнике и "мазнул" по месту. Потом монтажным ножом и надфилем подработал. Переводит теперь как надо.
virmeshter
07/10/2012 11:37
starnet, припаянный может недолго держать! подмигивание А можешь фото командника в сборе показать- может завалялся где...
starnet
08/10/2012 08:59
там усилие небольшое на него, думаю, продержится, фото нет.
