СМА Ariston AVTL109 клацает релюхой. | |||||
| Чайник25 04/10/2012 20:52 |
Данная СМА при выборе проги слив или отжим, время от времени клацает на сикунду реле помпы, и больше нечего. При выборе проги стирка, наченает дёргать клапоном и всё. Отдельно и помпа и клапана работают. До меня, мастер заменил лит 680*10(был дутый), перемкнул УБЛ на прямую, и сказал что скорей всего прошивка. Я с таким тоже не встречался. Подскажите направление поиска, а то опять ЭТОТ Трехфазник ЕВО2. |
| vrybalkin 04/10/2012 21:01 |
| Чайник25 04/10/2012 22:13 |
vrybalkin, спасибо, этого у меня небыло. поизучаю. Но не понимаю почему себя так ведет проц, ведь это он даёт команды и на реле и на симы. |
| vrybalkin 05/10/2012 06:37 |
| Чайник25 08/10/2012 09:42 |
С питателем, все нормально, для верности махнул все литы на новые, но проблемма осталась. Куда направит свой взор ума не приложу. ![]() |
| Чайник25 08/10/2012 19:10 |
Сегодня попробовал махнуть "секретную" деталюшку, не помогло. Что-то мне подсказывает, не туда я рою. Может из-за действий предидущего мастера я ни туды полез? ![]() |
| Kurt76 08/10/2012 23:56 |
..ну бред же..ищи-откуда помехи.. |
| crush 09/10/2012 11:57 |
Чайник25, уже пора показать прошивку |
| Чайник25 09/10/2012 15:28 |
Прошивка исправна(ключем смотрели сегодня), последняя ошибка F08, 2 раза-F02 и 62раза-по нехватке воды(5-ы этаж, старый дом). Надо поразмыслить над F08. |
| Чайник25 11/10/2012 19:31 |
Зубная щетка, спирт и фен, вот решенье всех проблем. Не всех правда но, основной модуль был чист, а вот F08 навела на мысль об индикации. Промыл её спиртом. высушил, и машинка ожила, помпа работает, клапана тоже, а вот при включении двигла пара оборотов и помпа выключается(на отжиме), через несколько сек всё повтаряется. Возможно это я уже внёс сам, завтра пойду пробовать, модуль забрал. |
| Чайник25 09/11/2012 20:11 |
Вообщем воз и ныне там. Уже для верности махнул индикацию(с разбора), не пмогло. Теперь машина ведет себя так: включаем стирку пока не горит индикатор режима включается клапан, как только диод загорелся все глохнет и стоит сколько угодно. Включаем слив или отжим тишина.(УБЛ перемкнута ещё до меня). Есть у когонибуть мысли? у меня они наверное кончились, чегото я недогоняю, но чего? ![]() |
| crush 09/11/2012 22:02 |
Чайник25, пропаивай пистоны |
| cybe 09/11/2012 22:05 |
| crush 09/11/2012 22:06 |
cybe, так у него блокировка козатая! |
| тю 09/11/2012 22:08 |
| crush 09/11/2012 22:09 |
так что про симистор не надо ля-ля |
| cybe 09/11/2012 22:16 |
| crush 09/11/2012 22:23 |
cybe, а для триака вторая линия и не нужна |
| cybe 09/11/2012 22:25 |
crush, дык при чём тут пистоны??? |
| Чайник25 09/11/2012 22:39 |
Ну дак почему так происходит до зажиа диода клапан работает, а когда загорается нет? |
| crush 09/11/2012 23:01 |
cybe, у ТС определенно сырость,и она может быть в любой дырочке.Ну а если ты намекаешь на классику,то рекомендации даны в личку.Результаты ,если они будут,автор ,наверно,опубликует.Что касается конкретных действий,то пусть они останутся за кадром |
| Vladimir 09/11/2012 23:22 |
У тебя может по управлению УБЛ проблемы,то она и стоит из-за отсутствия обратной связи |
| Чайник25 09/11/2012 23:33 |
Vladimir, Думал тоже об этом, но ведь замок светится, значит проц видит что убл сработало хотя надо проверить.
Сам ни разу не пробовал на этих млдулях перемыкать убл. |
| Dima700926 09/11/2012 23:35 |
Наверно, пора свою прошивку выложить. И по ступенькам - периферия, 5В, 12В (при включении периферии), УБЛ, обвязка ШИМа, ШИМ. Не маленький же. |
| Чайник25 09/11/2012 23:39 |
Питание 5в на индиации 5.1в, 12 приходит но они там не используются. Прошивущас не солью т.к ком нет, но когда ключем смотрели я писал. |
| cybe 09/11/2012 23:44 |
Чайник25, убери перемычку и проверь с убл |
| Чайник25 09/11/2012 23:51 |
cybe, в понедельник вторник попробую, есть ещё пара вещей что попробовать. |
| Чайник25 15/11/2012 17:36 |
crush, Спасибо за наводку . Последнее сообщение в личку было в точку с увеличением области. Стиралка пошла., убл вернул, все аботает. Был бы рядом заехал проставиться
модераторы: отметьте зелёненьким! |
