СМА Ariston AVTL109 клацает релюхой.
Чайник25
04/10/2012 20:52
Данная СМА при выборе проги слив или отжим, время от времени клацает на сикунду реле помпы, и больше нечего. При выборе проги стирка, наченает дёргать клапоном и всё. Отдельно и помпа и клапана работают. До меня, мастер заменил лит 680*10(был дутый), перемкнул УБЛ на прямую, и сказал что скорей всего прошивка. Я с таким тоже не встречался. Подскажите направление поиска, а то опять ЭТОТ Трехфазник ЕВО2.
vrybalkin
04/10/2012 21:01
Чайник25 писал:
Почту глянь. подмигивание
Чайник25
04/10/2012 22:13
vrybalkin, спасибо, этого у меня небыло. поизучаю. Но не понимаю почему себя так ведет проц, ведь это он даёт команды и на реле и на симы.
vrybalkin
05/10/2012 06:37
Чайник25 писал:
Литы отчего дует?Вот и посмотри.....
Чайник25
08/10/2012 09:42
С питателем, все нормально, для верности махнул все литы на новые, но проблемма осталась. Куда направит свой взор ума не приложу. недовольство, огорчение
Чайник25
08/10/2012 19:10
Сегодня попробовал махнуть "секретную" деталюшку, не помогло. Что-то мне подсказывает, не туда я рою. Может из-за действий предидущего мастера я ни туды полез? Здесь был Я ! замешательство
Kurt76
08/10/2012 23:56
Чайник25 писал:
vrybalkin, спасибо, этого у меня небыло. поизучаю. Но не понимаю почему себя так ведет проц, ведь это он даёт команды и ...
..ну бред же..ищи-откуда помехи..
crush
09/10/2012 11:57
Чайник25, уже пора показать прошивку
Чайник25
09/10/2012 15:28
Прошивка исправна(ключем смотрели сегодня), последняя ошибка F08, 2 раза-F02 и 62раза-по нехватке воды(5-ы этаж, старый дом). Надо поразмыслить над F08.
Чайник25
11/10/2012 19:31
Зубная щетка, спирт и фен, вот решенье всех проблем. Не всех правда но, основной модуль был чист, а вот F08 навела на мысль об индикации. Промыл её спиртом. высушил, и машинка ожила, помпа работает, клапана тоже, а вот при включении двигла пара оборотов и помпа выключается(на отжиме), через несколько сек всё повтаряется. Возможно это я уже внёс сам, завтра пойду пробовать, модуль забрал.
Чайник25
09/11/2012 20:11
Вообщем воз и ныне там. Уже для верности махнул индикацию(с разбора), не пмогло. Теперь машина ведет себя так: включаем стирку пока не горит индикатор режима включается клапан, как только диод загорелся все глохнет и стоит сколько угодно. Включаем слив или отжим тишина.(УБЛ перемкнута ещё до меня). Есть у когонибуть мысли? у меня они наверное кончились, чегото я недогоняю, но чего? недовольство, огорчение
crush
09/11/2012 22:02
Чайник25, пропаивай пистоны
cybe
09/11/2012 22:05
crush писал:
нынче непропаянные пистоны вкл. клапан? голливудская улыбка
crush
09/11/2012 22:06
cybe, так у него блокировка козатая!
тю
09/11/2012 22:08
cybe писал:
crush писал:
классно!
crush
09/11/2012 22:09
Чайник25 писал:
так что про симистор не надо ля-ля
cybe
09/11/2012 22:16
crush писал:
это тока одна линия сетевого задействована улыбка
crush
09/11/2012 22:23
cybe, а для триака вторая линия и не нужна
cybe
09/11/2012 22:25
crush, дык при чём тут пистоны???
Чайник25
09/11/2012 22:39
Ну дак почему так происходит до зажиа диода клапан работает, а когда загорается нет?
crush
09/11/2012 23:01
cybe, у ТС определенно сырость,и она может быть в любой дырочке.Ну а если ты намекаешь на классику,то рекомендации даны в личку.Результаты ,если они будут,автор ,наверно,опубликует.Что касается конкретных действий,то пусть они останутся за кадром
Vladimir
09/11/2012 23:22
Чайник25 писал:
Чайник25 писал:
У тебя может по управлению УБЛ проблемы,то она и стоит из-за отсутствия обратной связи
Чайник25
09/11/2012 23:33
Vladimir, Думал тоже об этом, но ведь замок светится, значит проц видит что убл сработало хотя надо проверить.
Сам ни разу не пробовал на этих млдулях перемыкать убл.
Dima700926
09/11/2012 23:35
Наверно, пора свою прошивку выложить. И по ступенькам - периферия, 5В, 12В (при включении периферии), УБЛ, обвязка ШИМа, ШИМ. Не маленький же.
Чайник25
09/11/2012 23:39
Питание 5в на индиации 5.1в, 12 приходит но они там не используются. Прошивущас не солью т.к ком нет, но когда ключем смотрели я писал.
cybe
09/11/2012 23:44
Чайник25, убери перемычку и проверь с убл
Чайник25
09/11/2012 23:51
cybe, в понедельник вторник попробую, есть ещё пара вещей что попробовать.
Чайник25
15/11/2012 17:36
crush, Спасибо за наводку Мир, Дружба, Жвачка Пьем пиво . Последнее сообщение в личку было в точку с увеличением области. Стиралка пошла., убл вернул, все аботает. Был бы рядом заехал проставиться
модераторы: отметьте зелёненьким!
