ПММ Ariston LSF7237 36685491000 прерывает залив.
21Sasha12
05/10/2012 10:48
Добрый день. После запуска заливает короткое время и останавливается с той-же индикацией, что и при запуске. Ошибок, во всяком случае в пользовательском режиме, не показывает. Как войти в сервис, не знаю, и думаю, что не поможет. После остановки на кнопки не реагирует. Если отключить от сети и включить, после некоторого раздумья загорается индикация, опять немного зальет и остановка. Так же тормозит и с начала циркуляции, через примерно равные промежутки времени, т.е и клапана, и эта штуковина с крыльчаткой и герконом ни при чем. Пресостат срабатывает, когда и положено, на перелив. В приложенной прошивке BTKeyTool ошибок не показывает, может у кого другие способы проверки есть, сравнить не с чем. Прошу совета, прежде чем ковырять незнакомый модуль.
sandrola
05/10/2012 15:54
Индикация какая нибудь при этом моргает?
21Sasha12
05/10/2012 16:44
sandrola писал:
21Sasha12 писал:
sandrola
05/10/2012 17:00
Тогда проблема с прошивкой микропроцессора или с пзу,попробуй перепрошить.
21Sasha12
05/10/2012 18:32
21Sasha12 писал:
В приложенной прошивке BTKeyTool ошибок не показывает, может у кого другие способы проверки есть, сравнить не с чем...
Для сравнения прошивок нет, значит и нет заведомо рабочих. Проблема, видимо по питанию. Пол дня провисел пост, люди знающие молчат, а ты что-то вякаешь, rmbt.ru сегодня что-то не работает, чтобы исключить ошибки ПО. Еще раз повторяю специально для "заглянувших", все все навесное проверено, утечки на корпус, плохие контакты исключены, ошибок НЕТ. Модуль силовой, с субмодулем, типа Аркадия, там и у новых портаков хватает. ПММ 3 месяца, брали в другом городе, сервисов на бесплатную замену силового модуля нет. Спасибо за участие, но набирай очки в другой теме.
Kurt76
05/10/2012 22:06
21Sasha12 писал:
21Sasha12 писал:
..то что ТАМ-АРКАША это и коту понятно...
..грешишь на питалово..перекинь-суб...хотя прошиву-перелить бы надо..
21Sasha12
06/10/2012 21:03
Kurt76 писал:
Все так. Начать надо-бы с главного. Прошу заведомо рабочюю прошивку в личку на это чудо техники.
cybe
06/10/2012 21:45
21Sasha12, если аркаша, то должен быть SW
vrybalkin
06/10/2012 22:01
cybe писал:
Вадим,Влад прошивку выложил на Р......
cybe
06/10/2012 22:07
Виктор, значит в конфиге проблема?
vrybalkin
06/10/2012 22:22
cybe писал:
Он её, по моему, ещё не видел.
cybe
06/10/2012 22:28
Да, есть отличия в нескольких байтах
vrybalkin
06/10/2012 22:44
cybe писал:
Подождем ответа.
21Sasha12
07/10/2012 14:00
Расхождения в 3 байтах есть, но с перепрошитым модулем ПММ ведет себя точно так-же. Попробовал в автотест загнать по аналогии с СМА-аркадиями, получил мигающий старт и опять-же полное отсутствие реакции на кнопки, ждал минут 20, ничего не меняется. Сегодня и с сетевой кнопки стала плохо включаться, как-будто с отсрочкой, не электролиты-ли, хоть и новая.
cybe
07/10/2012 15:19
Тогда
cybe писал:
21Sasha12
07/10/2012 17:33
cybe писал:
Наверно есть. Но я почему-то не думаю, что на эту модельку уже успели разных версий ПО наворотить, да и предложили на замену только одну, и ни индикация ни силовой не менялись. А где она в прошивке обозначена? Сейчас поищу, правда ПММ в мастерской, так что с наклейкой не сравнить.
vrybalkin
07/10/2012 18:03
21Sasha12 писал:
cybe писал:
cybe
08/10/2012 13:44
Упс, процик ренесас! Покажи фото субмодуля, наверно можно поменять с другим камнем
21Sasha12
08/10/2012 14:32
У меня так. Прошу прощения, добавляются только в архиве.
cybe
08/10/2012 17:53
21Sasha12, SW:09.03.08 - к сожалению, нету такой, а что на камне написано?
Kurt76
09/10/2012 00:01
21Sasha12 писал:
..индикацию-смотрел?..(саму-платку?)..не тухловата?..
21Sasha12
09/10/2012 07:12
cybe писал:
39079LFZV
INDESIT
BL 1.0
TL46195
1049 силовой
SP118854
CFBE 4L 7IY
CTYHLN1111 индикация
Kurt76
О тухловатости аркадийной индикации судить как-то трудновато, но явных болячек по замерам нет, таких как пайка, проблемы селектора, трещины и следы воды и м/с тоже не видно.
Надо бы посмотреть что будет, если включить и не запускать, поменять питание и все литы, но все времени посидеть в мастерской нет.
cybe
09/10/2012 07:19
На силовом ренесас, а на индикации похоже фрискал
21Sasha12 писал:
....4L 7IY
может 4L11Y ?
PS Задай вопрос сам знаешь где о возможной замене родного субмодуля с 09.03.08 на субмодуль, допустим с 01.04.03
sandrola
09/10/2012 13:37
21Sasha12. Я тебе советовал перепрошить софт,слетание софта это обычное явление и лечится перепрошивкой, если ты считаешь что в место совета я вякою то ///!!!!!!!!!! дальше.
cybe
09/10/2012 13:43
sandrola писал:
это у кого обычное явление у ренесаса что ли??? Много их перешил-вылечил? голливудская улыбка
21Sasha12
10/10/2012 16:12
Вновата одна из резисторных сборок на 4,7к. На всех процессорных субмодулях 2я справа. Из-за нее может вообще не стартануть без ошибок и с нормально работающей индикацией. По просьбам трудящихся, если нужно, и в связи с пока-что редким попаданием этой мойки в ремонт, могу проверить взаменяемость 09.03.08 с 01.04.03, благо имеется, тем более, что там "где я сам знаю", опять бастуют.
Да, cybe, на индикации 4L11Y.
21Sasha12
11/10/2012 16:43
cybe писал:
sandrola писал:
Разок получилось запустить Аквалтис трехфазный с помощью Доктора на другой вариант движка. На трехфазных Аркадиях субмодули МП один в один, проц тот-же, ПО, конечно другое.Шьется только с аркадийной вкладки прогой на ПММ, с посудомоечной вкладки шить не хочет. После прошивки, при новом подключении, узнается Аркадия СМА, и соответственно 09 ошибка- конфликт субмодуля с основной платой по ПО, что с 01.04.03, что с разными с трехфазных Аркадий. Так что удачи отдельным товарищам в попытке лечить софт перепрошивкой.
