СМА BOSCH WFR 2441 нет индикации | |||
| помощник 05/10/2012 19:37 |
Добрый вечер. При включении машинки загорается подсветка дисплея, но на самом нет ничего. Программы выбираются и полностью отрабатывают. Грубо говоря, все работает кроме индикации на дисплее. Дисплей выполнен отдельной платой, микросхема залита компаундом не просмотреть. Что можно измерить? Может неисправность в основном модуле? ![]() |
| vrybalkin 05/10/2012 20:35 |
| помощник 05/10/2012 20:58 |
vrybalkin, Машинка на работе, сообщу завтра. |
| vrybalkin 05/10/2012 21:15 |
| prs 05/10/2012 21:18 |
помощник, Два модуля было стаким дефектом, на обоих был надрыв шлейфа. |
| помощник 05/10/2012 22:20 |
prs, Если окажется шлейф, то я понимаю замена дисплейного модуля или если не секрет как решил проблему? |
| prs 05/10/2012 22:25 |
Прошил шлейф ![]() |
| cybe 05/10/2012 22:33 |
| prs 05/10/2012 22:54 |
Был вот такой, че надорвался шлейф не знаю, принес времонт мастер. Одна была с прачки. |
| cybe 06/10/2012 06:38 |
prs, теперь понятно про что Да, такие шлейфы не очень-то надёжны.. А может здесь чё отошло? |
| помощник 08/10/2012 19:21 |
vrybalkin, Модуль WD-2101m REV:6
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 20:23 prs, Прошил шлейф, это как ? ![]() |
| vrybalkin 08/10/2012 19:26 |
| помощник 08/10/2012 20:22 |
vrybalkin, Цена вопроса? |
| xarl 08/10/2012 20:24 |
помощник, а вот с этим в личку. |
| prs 08/10/2012 20:40 |
помощник, ![]() |
| помощник 08/10/2012 20:51 |
xarl, Понял.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 21:53 prs, Если можно подробно. ![]() |
| prs 08/10/2012 21:13 |
помощник, ![]() |
| Yaroslav 08/10/2012 21:14 |
Да, ни фига ты не понял
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 22:17 prs, хошь штоб тебе "благодарные" "клиенты" в "личку" "плевались" ![]() |
| помощник 08/10/2012 21:59 |
prs, Спасибо за разъяснение. Только шлейф целый надрыва не вижу. Вопрос остался. Как убедиться, что неисправен блок индикации? Может быть есть напряжения которые должны приходить на него.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 23:02 Yaroslav, Не понял к чему ты это написал ![]() |
| Yaroslav 08/10/2012 22:06 |
помощник, к тому что форум читают не только мастера
| помощник 08/10/2012 22:25 |
Yaroslav, Я думаю, что Модераторы отследят и уберут то, что лишнее. А вообще не мастеру трудно сделать то, что пишет специалист специалисту. Согласен? ![]() |
| Yaroslav 08/10/2012 22:47 |
помощник, да, в этом-то и вся "хрень"... Модераторы, при всем уважении к их нелегкому труду, не могут отследить каждый пост онлайн... Тебе намекнули (и не только) - личка ![]() |
| шайтан 08/10/2012 22:51 |
помощник, Yaroslav, модераторы на своём месте и не дремлют! ![]() |
