Прошивка к SAMSUNG M-1001
Виталий 1
22/05/2004 18:54
Помогите прошивкой к стиралке SAMSUNG M-1001.
Виталий.
vladik
22/05/2004 19:25
Виталий 1, там нет такого понятия. Ставь чистую- должно работать. Память в SAMSUNGах используется для хранения текущего задания, т.е программа переписывается из внутренней памяти контроллера в EEPROM, и выполняется уже оттуда.
А в чём проблема то???
Anonymous
22/05/2004 22:31
После ремонта (вылетела микросхема KID 65003 и семистро M2LZ47) стиралка закачивает воду в три этапа с перерывами,
и больше никаких функций не выполняет.
Виталий.
vladik
23/05/2004 16:22
Виталий 1, Если вылетает KID, то 95% что вылетает и микроконтроллер. По какой цепи у тебя выгорел симистор? Проверь порт контроллера, который управляет этим симистором на убитость- прозвони его (вывод надо отпаять от платы) с общим проводом. Если там сопротивление в обоих направлениях менее 100 Ом, микроконтроллер мёртв. Даже если он и жив, то не исключено повреждение прошивки внутреннего EEPROM.
Внешнюю память тоже проверь! В плане аппаратной исправности.
Затем можешь запустить тестовый режим и пошагово проверить выполнение операций.
Могу помочь со схемой.
Все вопросы, касательно дальнейшей помощи- только МЫЛОМ!
Anonymous
23/05/2004 21:35
Где можно купить микроконтроллер?
Виталий.
CCK
24/05/2004 10:30
Виталий 1,
можно купить на SAMSUNGe, если работаешь в СЦ
Anonymous
25/05/2004 05:42
Всем большое спасибо.
Виталий.
Anonymous
01/06/2004 17:59
Подскажите фирму , которая продаёт модули на Bosch maxx 4 ?
Parovoz
21/02/2009 22:34
vladik, подскажи пожалуйста, в сиралке S803J(samsung) возле проц-ра стоит м-сх. с маркировкой A21DC что за зверь? Вроде память???
Похоже на 24с01 или что-то из этой серии (судя по твоей подсказке, насчёт функции памяти в самсунгах, больших требований к ней нет).
И кстати какие аналоги KID 65003 и KID 65783 ??? У нас в городе бизнес по продаже радиокомпонентов=0,0 ,так что приходится выкручиваться, как возможно...
Алесей
21/02/2009 23:11
Parovoz, Ты вообще на дату темы смотрел? Создал бы лучше свою.. Надежнее будет
Parovoz, а datasheet посмотреть никак?
23rus
22/02/2009 12:44
xarl, это же надо искать, сравнивать. Лень ... Проще спросить.
