CMA Ariston AT84 - крутит и крутит!
sib5555
07/10/2012 19:25
В общем так. Греет, стирает, через некоторое время ТЭН выключается, но вращения идут очень долго (переваливает установленное время). Помпа работает (в данном случае на него просто напряж. не подается), селектор программ тоже в норме (после программы принудительного слива, селектор встает на СТОП). Может кому-то все просто, мне подобная проблема не встречалась!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 20:30
Ошибку не выдает!
Командоаппарат молчит!
prs
07/10/2012 20:34
sib5555 писал:
Чето не пойму, не переходит на слив? На всех режимах? Нормально обьясни проблему.
sib5555
07/10/2012 21:13
Да да да, не переходит на слив, на счет всех режимов не проверял, на 4 прогр. так!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 22:16
Если бы помпу "клинило" он бы "жужжал по-тихому", напряжение было бы, а тут ни чего!
prs
07/10/2012 21:21
sib5555, Мало информации, ни данных замеров, ни как ведет себя на других режимах!
constan
07/10/2012 22:07
sib5555, прошивку выложи.
Александр Михалыч
07/10/2012 23:10
недовольство, огорчение
master.m
07/10/2012 23:14
sib5555 писал:
Как ремонт начал - так и закончишь!!!рёв в три ручья
Не говори только что включал один раз.Добрые дяди все распишут,и начнешь мерить.Без обид.
sib5555
08/10/2012 09:20
Два раза )))
master.m, Надеюсь ты не добрый дядька!
Поставил отдельно на полоскание (прополаскал, воду выгнал и все) селектор молчит, а после слива селектор встает на СТОП.
Че-то я думаю что с ПЗУ, по-поводу прошивки добрых дядек прошу не гневатся, пока не приходилось капаться.
Не ругайте пока информацию поищу отпишусь, выложу!
sib5555
10/10/2012 10:32
Доброго времени суток!
Тихон78
10/10/2012 11:00
Похоже битая твоя прошивка..Данные машинки давай: серийник и пром код.
СТАЛКЕР 2
10/10/2012 12:08
sib5555, Чем, и как считывал прошиву.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2012 13:10
Тихон78, И причем здесь битая прошива, если она считана через одно место.
sib5555
10/10/2012 12:30
В общем стерся серийник! Вроде сзади единственная бумажка, больше нету!
ДОБАВЛЕНО 10/10/2012 13:31
СТАЛКЕР 2, считывал программатором ТРБ 3.3
Тихон78
10/10/2012 12:38
СТАЛКЕР 2, я говорю за то что вижу здесь. Как её считывали не знаю, но у меня тоже была такая ситуация. Считивал как обычно, а вместо прошивки - грязь: http://monitor.espec.ws/section7/post1499881.html#1499881
Тихон78, ссылка неактивна.
sib5555
10/10/2012 12:41
Тихон78, вчера вот эту прошил. Поставил на полоскание, залил воду до перелива и начал сливать. Че-то не нравится его поведение! В 4-ой программе стирка шла где-то 1,5 часа, затем тока перешел на полоскание (все-таки то перешел!!!). На этом вся радость то и закончилась(((
ДОБАВЛЕНО 10/10/2012 13:45
Скачал в этом сайте. Программатор прошивает, затем проверяет, в принципе без ошибок!!!
ДОБАВЛЕНО 10/10/2012 13:51
Не знаю как проверять эти прошивки, был бы рад и благодарен на 100% рабочую!
Тихон78
10/10/2012 12:51
xarl, Извиняюсь, исправил.
sib5555, Это - 282763500030 я тебе дал 282763500000.. Сорри, другой у меня нет недовольство, огорчение
sib5555, у тебя F08 сидит, а ты прошивки гоняешь...
sib5555
10/10/2012 13:28
Я понял что-то там не в порядке, во-первых ТЭН прозвонил на корпус ни-чего нет в делении 20Мом, в третьих ошибку он вообще не показывает, селектор и его управление в норме но не вращаются!!! При холодном режиме честно говоря не пробывал, ну почему тогда он воду не увидел при полоскании!!!
Получается мне надо попробывать старой прошивкой - при холодном режиме!
ДОБАВЛЕНО 10/10/2012 14:42
xarl, в честь чего так решил?
sib5555 писал:
Не чего , а кого. В твою честь решил. улыбка Судя по прошивке машина выполнила 280 стирок...
sib5555
10/10/2012 15:08
xarl, Ну я так понимаю это с помощью специальной программы! Ладно, достану ее тоже кому-нибудь сделаю "реальную подсказаку". Машинка то древняя, как она не должна выполнить столько стирок!!! Мне даже кажется 280 маловато будет!!! улыбка
sib5555, а это ее родная прошивка? А то так и будем вокруг да около ходить...
sib5555
11/10/2012 07:23
Родная
ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 08:33
Запутался, вот это прошивка была прочитана изначально (1port). Записал прошивку Тихона78, вроде прошил, при очередном контрольном чтении выскакивает старая прошивка (1port). Решил записать по всем адресам FF для проверки, получилось! Вынул с программатора память, опять вставил, везде FF (все нормально). Попытался опять прошить Тихоновскую, прошилась, делаю контрольное чтение стоит (1port).???
ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 08:52
Люди вот етот программатор, я им в основном шил 27с512, мож у кого были примеры работы с ним!!!
программатор находится в новой папке!
sib5555, 1port.rar - неизвестный формат файла.
sib5555
11/10/2012 12:02
В смысле, чем тебе .bin не подходит!!! хммм...
Тихон78
11/10/2012 12:15
sib5555, xarl имеет ввиду что прошивка не читается улыбка
sib5555
11/10/2012 12:21
А ну ето наверно из-за моего "очень хорошего" программатора. Извинити если что не-так, по совету Тихона построю программатор, деваться не куда, клиент-тоже человек )))
sib5555
21/10/2012 09:59
Вобщем собрал ПониПрог. Записал вот эту прошивку, результат тот же. Ставлю на полоскание - заливает воду до перелива! На 4 программе заливает, стирает, греет, сливает; селектор ставит на полоскание , заливает воду, полощет и все стоит ни куда ???
тю
21/10/2012 10:17
sib5555,
sib5555
21/10/2012 11:09
Ну, т.е. рабочая прошивка!!! Может ли быть так что проц не так считывает, хотя до полоскания все нормально! Придется наверно предложить замену модуля. Хотелось бы самому остаться без вопросов и понять в чем же проблема!!!
baksi
21/10/2012 21:02
sib5555, Ошибка, сохраненная F08, тебе намекали.
