СМА Indesit модель WITL867 , ошибка F12 | |||||
| Ореховский Ю.А. 08/10/2012 16:36 |
Сломалась стиралка. Последний раз стирали было все нормально, все достирали, достали белье и выключили машину. Сегодня стали стирать уже не включается, машину включенную в сеть ни когда не оставляем, после стирки отключаем от сети, что могло случиться вообще не понятно. Машине чуть больше года пользуемся можно сказать редко, правила стирки и порошка соблюдаем. Вид неисправности выглядит таким образом: При включении машины в сеть ни какие индикаторы не загораются. стоит от 5 до 7 мин, потом начинает быстро мигать индикатор замка вместе с двумя другими индикаторами (индикатором отсрочки запуска и индикатором удаления пятен) эти два индикатора мигают синхронно, но частота миганий меньше чем у индикатора замка.
Ребята прошу помощи......... |
| serega-64 08/10/2012 16:43 |
Ореховский Ю.А., Юра, ну не первый день на форуме! Чё ж так то, по ламерски, исправляйся. Сам знаешь куда тема слетит, тут особенно с этим строго. |
| Vladimir 08/10/2012 16:53 |
F12 |
| xarl 08/10/2012 16:53 |
Ореховский Ю.А., хоть и земляк, но...
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| шайтан 08/10/2012 16:58 |
Ореховский Ю.А., посмотри здесь. |
| Ореховский Ю.А. 08/10/2012 17:05 |
Я стиралки ни когда не ремонтировал занимаюсь другим, до Твери в сервис везти долеко, поэтому прошу помощи, подскажите что по минимому можно сделать, может не все так плохо. ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 18:12 Щас буду пробовать добраться до блока управления, проверять соединительные разьемы и контакты. |
| serega-64 08/10/2012 17:16 |
Я тож ремонтом стиралок не практикую, тем не менее при неадекватной работе своей, сначала разобрал (достал блок упр.) оную и усе проверил потом уже обратился к спецам на форум, а что сделал ты? |
| Ореховский Ю.А. 08/10/2012 17:16 |
Проверю БП и кондеры результаты отпишу |
| cybe 08/10/2012 17:56 |
Ореховский Ю.А., какой модуль, аркаша? |
| Тихон78 08/10/2012 18:11 |
Результат: кондеры целы, БП в норме.. Не туда.
cybe, 100% аркаша. |
| vrybalkin 08/10/2012 18:13 |
| xarl 08/10/2012 18:27 |
Ореховский Ю.А., личка. |
| Ореховский Ю.А. 08/10/2012 18:38 |
Достал блок управления. БП смонтирован на блоке управления. Кондеры все в норме и в БП и в блоке управления, ни каких видимых дефектов нет. Прикрепляю фото блока управления и БП. |
| cybe 08/10/2012 18:45 |
Ореховский Ю.А., вероятно xarl дал мастера. Сам не справишься |
| Ореховский Ю.А. 08/10/2012 18:51 |
а который сдесь xarl..... который поменьше справа вертикально стоит на блоке управления????. БП стоит вертикально слева . |
| шайтан 08/10/2012 18:53 |
| Ореховский Ю.А. 08/10/2012 18:56 |
Ну яж не знаю, что за харл..... вот и спрашиваю..... прошу извенить если задал глупый вопрос..... |
| xarl 08/10/2012 18:57 |
Ну приколисты С вами не соскучишься...
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 20:00 Ореховский Ю.А., "скидка" тебе на ремонт считай обеспечена! |
| vrybalkin 08/10/2012 19:09 |
| Ореховский Ю.А. 08/10/2012 19:46 |
Ребята скажите из за чего возникает такая поломка..... и еще можно ли ее отремонтировать не возя всю машину, а только блок????? |
| xarl 08/10/2012 20:07 |
Можно. |
| Yaroslav 08/10/2012 20:12 |
| Ореховский Ю.А. 08/10/2012 20:26 |
Нашел вот такую инфу:
Одновременно мигают индикаторы утюга и замка. Датчик вышел из строя. Тот датчик, который отвечает за подачу на двигатель электропитания. В этом случае требуется «прозвон» всей электроцепи от контроллеров к мотору. |
| Чайник25 08/10/2012 20:29 |
Ореховский Ю.А., Что ты ерундой зханимаешся, тебе уже всё написали и даже помощь предложили.
Вот я сегодня забрал модусь с теми же симптомами и у меня нет возможности его сделать, поэтому отдам тому кто может. |
| Ореховский Ю.А. 08/10/2012 20:38 |
Понятно.... вот и я уже сижу и об этом думаю. |
| Yaroslav 08/10/2012 21:06 |
Ореховский Ю.А., с F-12 паяльником и тестером не решить... Есть, правда, мизерный шанс, но ![]() |
| Тихон78 09/10/2012 04:50 |
Yaroslav, Нет там никаких шансов, модуль под мышку и на перепрошивку..Чето рано меня сморило вчера, все самое интересное пропустил..Юмористы ![]() |
| mihaele 09/10/2012 12:43 |
СМА Indesit модель WITL867 А что бывает такая модель ? |
| Vladimir 09/10/2012 13:13 |
mihaele, новые . в гугл загляни |
| sandrola 09/10/2012 13:49 |
Ореховский Ю.А., Слетел софт в модуле скорей всего по питанию, машину в ремонт не обязательно возить, перепрошить софт можно и дома.
Я так понимаю форум создан для оказание помощи в ремонте техники людям желающим занимать ремонтом. читая данный форум кроме издевок и оскорблений в адрес авторов дельных советов очень мало. |
| Winidrug 09/10/2012 14:09 |
sandrola, Плохо понимаешь.Зайди на главную страницу Espec.ws Ореховскому предложены множество дельных советов. |
| Мелиор 09/10/2012 15:00 |
| Чайник25 09/10/2012 15:42 |
Для покупки нужного софта и прогеров денег уйдет больше чем эта машинка стоит. ![]() |
| Vehfljdbx 09/10/2012 15:43 |
Мелиор, Только внимательно смотри при раздаче халявы, чтобы не обсчитали и не додали. |
| Тихон78 09/10/2012 16:18 |
sandrola, Вот мне интересно, каким образом имея только тестер и паяльник человек САМ, ДОМА перепрошьет софт на аркадии?
Вот тут позвольте не согласиться, я сам начинал учиться здесь и до сих пор учусь. Цитирую строку с главной страницы: " Аудитория проекта состоит из специалистов узкого профиля и подготовленных любителей". Дельные советы дают здесь всем, а как ими пользуются это уже другой вопрос. Если подготовка не позволяет пользоваться советами, то "кроме издевок и оскорблений в адрес авторов" что хотите услышать? Готовое решение? Здесь такого не дают. |
| mas-ter 09/10/2012 17:01 |
Вилка всегда в разетке? помехи, скачки питания, колодка мотора залита.......
У меня около тридцати жгутов, именно для таких случаев, накой "шкаф" тащить... ![]() |
| vrybalkin 09/10/2012 18:06 |
| Vehfljdbx 09/10/2012 18:39 |
vrybalkin, Это добавление к посту Мелиор, |
| vrybalkin 09/10/2012 19:02 |
| Ореховский Ю.А. 09/10/2012 21:02 |
Сегодня для полного убеждения проверил на работе практически все элементы (семисторы, варисторы, кондеры и большенство СМД), последняя надежда справиться своими силами иссякла. Ребята сдесь на форуме предложили помощ.... будем договариваться. Всем большое спасибо, по крайней мере все, что мог сделать своими силами сделал. Есть и положительное канеш теперь четко умею разбирать и собирать свою стиралку.... ![]() |
| Мелиор 09/10/2012 21:54 |
