CMA INDESIT WS105TX не включается
Doc.ua
12/10/2012 00:27
Доброго времени суток всем.Нет ни какой реакции на выбор и запуск программ.Одна надежда поменять прошивку.Буду признателен за помощь.Идентификация машины:WS105TXEX 80233560130
шайтан
12/10/2012 00:44
Doc.ua, во-первых - запрос прошивок http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html, во-вторых - прежде чем спрашивать прошивку, нужно выложить свою, в третьих - при битой прошивке машинка показывает ошибку - это что, фишка такая - чуть что, сразу прошивать... Что проверял из периферии - результаты замеров в студию.
Doc.ua
12/10/2012 01:25
Периферия заведомо исправна-плату проверял на стэнде.Прилагаю то что записано
ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 00:41
Извиняюсь,скинул не то.Исправляю ошибку
шайтан
12/10/2012 01:52
Doc.ua, Имя файла: .......WS105TX.e2p
Размер файла: ....2200 Байт
Модель:...........WS105TXEX
Серийный номер:...302111697
Код прошивки:.....28233560130
Формат прошивки:..EVOI
CRC - Контрольная сумма прописана: 5D56h
CRC - Контрольная сумма посчитана: 5D56h
* Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки.
Нет неотменённой ошибки.
Doc.ua
12/10/2012 07:35
шайтан,спасибо.Теперь не знаю на что грешить.Ситуация патовая.
Мелиор
12/10/2012 10:39
Doc.ua, заполни профиль и опиши поточнее как ведет себя машинка. Что ты подразумеваешь под словами "нет НИКАКОЙ реакции". По-моему замок все-таки блокирует, ибо меня терзают смутные... догадки подмигивание
Doc.ua
12/10/2012 21:47
Мелиор,при полной обвъязке периферии молчит,зараза ,как рыба об лед.Но стоит отключить либо датчик t,либо пресостат,реагирует вполне адекватно-выдает соответствующий код ошибки,включает помпу,командник и т. п.
constan
12/10/2012 22:01
Doc.ua писал:
Непонятное описание.
Doc.ua
12/10/2012 22:41
Имеется в виду при штатном включении, машина не реагирует на выбор программы(нет характерного мигания индикатора),замок не блокирует.
constan
12/10/2012 22:44
Doc.ua, и выводы?
Dima700926
12/10/2012 22:58
constan, у него, видимо, другой часовой пояс, он еще не включился.
Doc.ua
12/10/2012 23:53
Были би выводы, за помощью не обращался бы .Может у кого било что либо подобное,поделитесь плиз.
Тихон78
13/10/2012 02:52
"Были би выводы, за помощью не обращался бы"
Видимо ещё раз надо:
Doc.ua писал:
замок не блокирует.
constan писал:
Doc.ua, и выводы?
constan
13/10/2012 08:38
Doc.ua писал:
Тоже не понятно, периферия , это стенд, или плату проверял на стенде?
edyapd
13/10/2012 19:30
+12 на программник приходит?
Сам программник как поживает?
master.m
13/10/2012 22:56
упс!
Wycheslav
13/10/2012 23:04
master.m, и чё так орать? вопрос
constan
13/10/2012 23:04
master.m, тебя за язык тянут! злость
master.m
13/10/2012 23:14
Wycheslav писал:
рёв в три ручья Я больше не буду!!!!
шайтан
13/10/2012 23:16
master.m, твой пост удалил, а если очень хочешь помочь ламеру - пиши в личку
