Samsung sensor compact F813J При наборе не отключается вода. | |||||
| GUN1979 12/10/2012 11:55 |
Люди добрые помогите! При наборе воды машинка Samsung sensor compact F813J вода не отключается, а все остальное работает исправно, выполняется программа.
Живу в маленьком поселке мастерских нет поэтому все приходится самому, ручками. Может кто подскажет возможное решение проблемы? Заранее спасибо. |
| Dima700926 12/10/2012 12:18 |
Одно из возможных - перекрывать воду вручную. |
| Чайник25 12/10/2012 12:20 |
А когда машина выключена, тоже набирает?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 13:28 А не подумал про самое простое, инструкцию. |
| edyapd 12/10/2012 14:46 |
Во первых: хотелось бы знать, умеешь пользоваться паяльником?
Во вторых: Если включить отжим и нажать старт, вода тоже будет набираться? |
| GUN1979 12/10/2012 18:07 |
Вода набирается при всех режимах работы, клапана на входе проверял исправны.
Паяльником пользоваться умею ( жизнь научила)
] Теперь так и пользуюсь машинкой вручную открываю воду и закрываю. |
| xarl 12/10/2012 18:22 |
GUN1979, это ж где такая глухомань, куда не ступала нога мастера? |
| GUN1979 12/10/2012 18:25 |
Бам- бывшая стройка века, забайкальский край, ближайший нормальный рем сервис 1200км. |
| Wycheslav 12/10/2012 19:06 |
GUN1979 как вот это поживает? |
| Dima700926 12/10/2012 20:31 |
GUN1979, БАМ - знаю, где живет БОМЖ - нет. ![]() |
| xarl 12/10/2012 20:45 |
Ну, а если не так громко (сервис), а просто чел , умеющий ремонтировать СМА? |
| master.m 12/10/2012 21:10 |
А конкретно:
| Vehfljdbx 12/10/2012 21:57 |
master.m, Зря стучишься.Чел спит,как младенец.Ты не учитываешь часовой пояс.Порядка 4-6 часов от Московского. |
| GUN1979 13/10/2012 03:50 |
Вода набирается в любом случае, при отжиме, сливе так же если машинка отключена.
Ладно полезу штурмовать ее. |
| стопыч 13/10/2012 04:19 |
Начинай с клапанов. |
| GUN1979 13/10/2012 14:19 |
Всем спасибо, причина найдена и устранена. Все было до смешного просто, только я втупил чуток. Сперва разобрал весь автомат до болтика, в процессе из машинки была извлечена автомобильная металлическая отвертка, мелочи рублей 30 и еще всякая мелочевка (так что в принципе разобрал не зря), а потом сел и задумался вода ведь по умолчанию в отключенную машинку поступать не должна, значит неисправность
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 15:25 механическая, исходя из этого значит все таки не держат клапана, снял их опять разобрал и точно задубела резина на солдатиках с пружинками которые закрывают отверстия в клапанах, задубевший слой резины (это 1-2 мм ) был срезан все собрано назад и все машинка работает как новая. Извините если я тут не по теме отписался. Еще раз всем спасибо, особенно Стопычу, под натолкнул на мысль. |
| Александр Михалыч 13/10/2012 18:35 |
