сма Electrolux EWF 1005 голый модуль на столе | |||||||
vano282 12/10/2012 20:14 |
сма Electrolux 1005 Pr.N914211037 Ser.N45000288 модуль EWM1000.
Проц EWM1000.В ремонте только модуль.5v ,12v есть.На кварце импульсы есть.И ничего не светится не мигает.Вопрос как ведет себя голый модуль?Обычно ,если есть чем мигать, подают признаки жизни ,а этот молчит.Как то не приходилось делать такой модуль .И не знаю отдавать или копать дальше. |
prs 12/10/2012 20:20 |
vano282, Должен влючиться, насколько я помню даже можно прочитать последнюю ошибку. |
Dima700926 12/10/2012 20:33 |
vano282, так "одень" и будет ясно все. |
vovabumer 12/10/2012 20:50 |
А толку ![]() |
master.m 12/10/2012 21:07 |
Где замерял? |
стопыч 12/10/2012 21:29 |
Голый модуль если включал, то последнюю ошибку затёр, как пить дать. Пропишется новая и тады гадай, чо с машинкой.
А запустится должен и без одёжки. Но лучше, как советовали, одеть. |
vovabumer 12/10/2012 21:40 |
Тогда пусть прошыву на всяк-пожарный слеет и сохранит. Мож еще осталась фактическая ошыбка в памяти. |
vano282 13/10/2012 21:55 |
Модуль принесли с заявленной неисправностью- не светятся индикаторы и не включается.5v и 12 v мерил на емкостях,на ULN2004.Больше нигде-счас подключусь проверю на проце питание,сброс ,тактовые,контроль сети,на кварце уже смотрел - есть импульсы.
Ездил в мастерскую, одевали -никаких признаков жизни.Индикаторы не светятся.Молчит как рыба об лед. |
vano282 13/10/2012 22:37 |
17- 5v,40- 5v, 43 -тактовые есть размах 5v,19 -частота сети-имп 5v.1-RESET -есть но напряжение прерывается на доли секунды-это вызывает подозрение.А вот на кварце импульсы всего 0,5v и частота ниже чем у тактовых. Тоже под подозрением.Блин как же я мерил вчера -глянул -есть да есть, а что есть?Осцик не накрутил как надо.На кварце надпись 32C49.Может кто быстренько подскажите частоту.Блин надо бы подставить - а где ж взять?Счас хоть пропаяю. |
master.m 13/10/2012 23:04 |
В соседней теме такие же фразы.Случайно Doc.ua и vano282 - не один ли это человек???Профиль пуст. |
cybe 13/10/2012 23:05 |
кварц часовой |
Александр Михалыч 13/10/2012 23:16 |
cybe 13/10/2012 23:18 |
master.m, они с одной страны, но с разных городов |
vano282 14/10/2012 00:18 |
С кварцем че то я намутил .Разобрался немного-там вроде все окей.Пока оставим его в покое.А вот RESET там напряжение ,если смотреть осциком, дергается, как будто он перезапускается с частотой 1раз за секунду.Пошел я спать.Че нарыл написал.Жду помощи.
И сильно на меня не наезжайте, я именно этот модуль вижу впервые.Схему нашел, на проц описание есть, но не все почитал ,там много инфо , но програмист с меня никакой .А программатор у меня понька. ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 23:32 master.m, Профиль заполнил. |
vano282 15/10/2012 07:10 |
Мигает 11 раз-код ошибки подскажите кто нибудь мне надо уехать на два дня. |
constan 15/10/2012 08:00 |
vano282, а поискать лень? ![]() |
cybe 15/10/2012 08:01 |
vano282, завёл что ли? EB1 - недопустимая частота напряжения питания |
vano282 15/10/2012 20:00 |
constan, Та че лень -нашел инфо об ошибках, но времени разобраться не было ,да и не врубился сразу, по свободе разберусь.
А форум тогда зачем ,Только чтоб в гогле посылать? |
master.m 15/10/2012 22:14 |
Форум для мастеров,а ты,как видно из профиля, мастер.Инфа по ошибкам должна быть у каждого мастера,она не секретная и есть в свободном пользовании!!!Если нету времени разбираться - нечего начинать!!! |
vano282 15/10/2012 22:20 |
cybe, С кварцем разобрался.Это не тот кварц как в ARISTON или INDESIT. 4 Mгц.Здесь частота тактового генератора Кгц .А я ж осцик накрутил на 4МГц и смотрю, что то не то.Разобрался уже там порядок.С ошибками я что то там ничего не понял, как вычислять,потом разберусь.Потому и спросил.Спасибо за подсказку.Ошибку выдала правильно -недопустимая частота сети.Соображает ,значит есть надежда ,что проц живой.А сети там вообще не было.Дело в том ,что блоки питания на шим контроллерах ,да и с трансформаторами тоже, после аварии и ремонта я первоначально включаю не от сети ,а подаю 25-35v на С фильтра от внешнего блока питания.Тогда не будет БАХ .И по рукам не дает если будешь лазить где.Вот так и ,как ты говоришь, я его и завел .А вот от сети не хочет заводится .5v и 12v есть но, и это еще одна зацепка, если стать осциллографом на С 36 по 12v - напряжение как бы проседает на 0,2v с частотой 1 раз в секунду.И иголочки вверх с пол вольта.Такое впечатление что бп вырубается на долю секунды и перезапускается .Потому и на схеме RESET перезапуск.И имульсы на ТПИ мне не нравятся- я не могу их четко вывести ,шумы какие то а не импульсы.ТПИ под подозрением.С- 4,7 x 400v менял, диоды подставлял, для успокоения поменяю емкостя по 12 и 5v.ТПИ подставить нету .Бли че ж мне его перематывать? Где ж я его возьму донора нету.Феррит E16 как на аристонах можно оттуда взять и перемотать.Может даные на ТПИ у кого есть?Поделитесь.
В принципе вопрос по теме решен. Можно отметить тему как решенную и разойтись,но у кого есть желание продолжим. ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 21:25 master.m, В данном случае ошибка ошибка не на столько важна. |
Wycheslav 15/10/2012 22:59 |
vano282, "а подаю 25-35v на С фильтра от внешнего блока питания.Тогда не будет БАХ .И по рукам не дает если будешь лазить где.Вот так и ,как ты говоришь, я его и завел "
Такими манипуляциями и модуль "залечишь"и мозг всем засрешь ! Шел бы телики через лампочку запускать ! ![]() |
vano282 15/10/2012 23:33 |
master.m, Раз у тебя так много инфо и собираешься открыть сервисный центр , может подскажешь,как отключить в моем процессоре модуль контроля (сторожевой таймер)? Какой бит нужно установить и в каком регистре?От не поленись сходи в гогле и поищи.Помощи от тебя никакой.Время на тебя трачу, спать уже я бы пошел. |
constan 15/10/2012 23:44 |
Пиши еще, все интересней и интересней. ![]() |
mr.black 16/10/2012 01:00 |
Уважаемый, а зачем его отключать? Или Вы про биты защиты? Так там они, внутри сидят. Адреса FFF6-FFFD вроде, это если проц GP32.Но не отключите Вы их... |
vovabumer 16/10/2012 12:56 |
На кой хрен ты к ТПИ лезеш? Если проблема рестарта ИБП в самой микрухе (TNY264). Замени. Так чего там решыл, если неработает. |
vano282 16/10/2012 20:19 |
mr.black, Да constan меня достал помощи никакой ,а че пришел? Проц MC68HC08GPххA.Спасибо .Не парься я ничего не собирался отключать.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2012 19:36 vovabumer, Та менял я микруху здесь TNY253 стоит - нифига.Чего решил?Я все таки вариант ТПИ отработаю. |
vovabumer 16/10/2012 21:41 |
Обрати внимание ![]() |
Kaskad11 16/10/2012 21:46 |
vano282, я бы просто отключил ИБП от схемы и посмотрел как он себя будет вести. А там уже дальше действовать. |
constan 16/10/2012 21:54 |
vano282, какая тебе помощь, если лечишь методом замены, да всякую ерунду пишешь. ![]() |
vano282 16/10/2012 22:38 |
Вариант ТПИ отпадает.Свой ТПИ поставил на другой модуль -работает .Еще вам подсказка. От 35V работает , а от сети нет.И импульсы на выходе со вторички с кучей гармоник. А при работе от 35v четкие ровненькие как иголочки- и не перезапускается.Ребята простенький блок питания ,а кому нибудь попадется.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2012 21:43 constan, Ты ошибаешься я вычисляю неиспавности . |
cybe 16/10/2012 23:08 |
vano282, схема есть, чего ерундой заниматься ![]() |
vano282 16/10/2012 23:42 |
Kaskad11, А как бы ты отключил?Отрезал дорожку? |
Dima700926 17/10/2012 07:20 |
Ты в Поле Чудес играешь, "Якубович", или модуль лечишь? Меняй все подряд, раз советы не понимаешь. |
constan 17/10/2012 07:34 |
Хороший вопрос для мастера. ![]() |
Kaskad11 17/10/2012 10:44 |
vano282, хоть ты и брат-хохол, но уже злоупотребляешь. Ремонтируй или отдай тому, кто умеет это делать. Ремонт модуля по любому дешевле чем покупка нового. |
vano282 17/10/2012 20:45 |
constan, Хороший потому что имульсный БП без нагрузки включать не желательно . Вылетит шимка. |
constan 17/10/2012 21:09 |
Пустой треп. ![]() |
vano282 17/10/2012 21:26 |
Ребята да сделал я этот модуль.Мигает три раза.Отвез мастерам своим . .Все работает и мозги не засрались.Инфо на проце защищена от считывания и записи схемой внешнего сброса.Спасибо за помощь всем кто помогал и тем кто долбил меня по голове моей седой, пока я искал инфо по модулю.Че вы блин постоянно долбите друг друга и особенно новичков.Отдай модуль кому отдай?Вот мне и отдали.Благо есть на форумах и нормальные ребята .prs ответил по теме и отвалил.Берите за пример как надо .
А не хочешь помочь сиди и молчи. |
Wycheslav 17/10/2012 22:44 |
vano282, Ты в личку стучи в таких случаях . а не на весь тырнет ори ! сделал- молодец . тады намекни как? |
vano282 17/10/2012 22:46 |
Dima700926, Где советы здесь увидел?Мне не надо советы я сам докопаюсь .Я за три вечера пока от них отмахивался много информации нарыл и изучил модуль.Да же по процу на русском языке.Ответ по теме получил можно поиграть .Сами напросилиcь. |
Wycheslav 17/10/2012 22:49 |
типа намек что импульсник разгониться по частоте или амплетуде - так уже давно сие в шимах застраховано - нет страховки от дурака - это да ! ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 23:53
Нах вооще было тему затевать- двоим .троим грамотным отписал - глядишь и враз всё решил ! |
vano282 17/10/2012 22:59 |
Wycheslav, А я так и делаю.Я нашел нескольких нормальных ребят я знаю кто по чем спец и стучу.Так вот чтоб кого то найти надо и поорать иногда.C этой темы знаю prs по моему он спец по аркадиям.Жди я в личку перейду профиль твой гляну. |
Wycheslav 17/10/2012 23:16 |
vano282, Не разочаруйся тока - я ведь молчать не стану "кто тиграм мяса не додаёт "! |
mr.black 18/10/2012 01:40 |
Вопрос немного не в тему, но я что-то не понял... Чем-чем он там защищен? Что за "схема внешнего сброса" такая там хитрая? Что-то ни разу не видел... |
Dima700926 18/10/2012 11:07 |
vano282, ты себя в зеркале видел? Как дитё малое, пришел - о помощи просил, а помощь получил и - "пошли вы все, я - сам!" А поиском надо перед темой заниматься, а не после подсказок. |
vano282 19/10/2012 22:34 |
vovabumer, Тебе тоже спасибо за таблицу с даташита на TNY 253/255 и за то, что пытался помочь.Есть у меня инфо на шимки .И шимки есть разные и на все случаи жизни.А к ТПИ я не зря полез.Я в личку тебе стукну ,че нарыл,если ты не против.А лучше сам стукни ятебе отвечу.А метод исключения тоже не плохой метод поиска неисправности .И так ответ на вопрос по теме .ГОЛЫЙ МОДУЛЬ МИГАЕТ 3 раза.
И все модули прекрасно ремонтируются на столе и не надо их одевать. |
Dima700926 19/10/2012 22:52 |
А вот ля-ля не надо. Оценить перспективность дальнейшей возни - возможно. Но не все. |
vano282 19/10/2012 23:07 |
mr.black, Вывод 11 IRQ. Сигнал внешнего прерывания (с сервисного разъема JF). |
mr.black 19/10/2012 23:16 |
Чушь все это. Если уж так интересно, поизучай даташит на проц, и все ясно будет. Защита там только программная, 8 байт данных по тем адресам, что я сказал. И больше ни-че-го!!! А разъем этот, чтобы считывать, стирать и писать флеш проца. Проггером. И никакая там "хитрая защита" не применяется. |
Dima700926 19/10/2012 23:33 |
mr.black, а можно поподробнее про проггер? В личку, ессно. |
mr.black 19/10/2012 23:35 |
Да не вопрос, смотри л.с. |
vano282 19/10/2012 23:55 |
Dima700926, Модули все делаю дома на столе.Я не копаюсь в этих бочках с дерьмом.Иногда помогаю запустить, если мои мастера не справляются.О какой помощи речь?За помощь признаю инфо от prs и инфо об ошибке.Никому же в голову не придет cнимать сплит SAMSUNG,если мигают три светодиода и тянуть в мастерскую.Сняли модуль с датчиками, с проводами и трансом.На стол включили, я распечатал им как ввести код.Молодой паренек есть у нас .Учись студент бери пульт и забивай.Научился теперь сам справляется в подобных случаях. По прогеру, зачем он мне допустим, не те объемы ,чтоб тратится на прогер.По инфо о прогрмматоре и софте обратись к prs в личку. |
mr.black 19/10/2012 23:58 |
Ну инструмент должен присутствовать, а проггер мне обошелся примерно в 500 - 600р, ни и пара часов потраченного времени. |
vano282 20/10/2012 00:12 |
mr.black, Там в теме был треп -(так ты вообще мозги засрешь ) Я имел ввиду, что только оттуда , с сервисного разъема, можно стереть или записать.Или засрать. 600р прогер нормально, я думал подороже. |
mr.black 20/10/2012 00:15 |
Ну все ясно... А то ты что-то про "хитрую защиту" вот я и начал лысину чесать, где же там она находится... |
Dima700926 20/10/2012 00:24 |
vano282, ну-ну. То-то с импульсником репу чесал. А про объемы...
Пиши исчо! |
shov244 20/10/2012 01:56 |
А разве это не одиваемостью модуля называется ? |
Dima700926 20/10/2012 02:19 |
Вот еще вопрос родился.
Сам же написал. Объясни, где ты там отдельный транс увидел??? Предположим, я этот модуль в глаза не видел. Объясни мне, тупорылому, пожалуйста, как это бывает - ИБП+убитый Транс в ИБП, одновременно - транс на модуле (в ИБП)+ внешний транс, и при этом - все датчики+голый модуль, при всем при том - носил в сервис, "одевали", но "у меня куча мастеров на выезде, я только лепездронику"??? Контузии не было? |
Vehfljdbx 20/10/2012 16:50 |
mr.black, vano282, Для меня обошёлся в1300 с доставкой из-за бугра/заказ/Дело теперь за поставщиком.Доставка от 14до30 дней.Адрес подкинул XARL. |
mr.black 20/10/2012 17:13 |
Так ты не про тот, видать... Юре его проггер я сам помогал раздобыть, видать и твой с того адреса. Тот для серии HC(S)08, а тут совсем другая песня... Серия HC908. Разницу видишь? |
Vehfljdbx 20/10/2012 20:33 |
mr.black, Придёт,посмотрим,что к чему. |
mr.black 20/10/2012 20:38 |
Ну посмотришь, конечно... Хотя я и так в курсе, что.
Вон лежат в коробке штуки три, разных модификаций... |
vano282 20/10/2012 21:32 |
Dima700926, Видишь, я не зря кинул ляп треп о проце.Тут и человечек нарисовался -с прогером умеет работать.И тебя это заинересовало.Неужели вы подумали ,что я за три вечера настолько освоил модуль ,чтобы отключить модуль контроля установив бит CUPB в регистре COPCTL в MC68HC08GPxxxA.Раз хочешь прогер, тебе полезно почитать об этом проце инфо на русском языке.Если нет у тебя,стукни в личку, я тебе подгоню.На електролюкс не так часто слетает прошивка, а вот аркадия ошибка F12 частенько.В этом направлении стоит поработать
Прошитый новый проц + память 1700р Дороговато.Болванки чистые можно найти но наполовину брак.Вот такая инфо- за что купил за то продал.Где то у меня есть запись -сайт там человечек, у него купить софт и все прибамбасы- подсказал prs.Ребята вопрос в теме был пустяковым, а скольку народу собралось .Познакомились ,подружились.Ребята вы бы мне чекушку купили ,я бы вам таааакого нарасcказывал.Весело было с вами .Да, схем валом по сма обращайтесь. PS . constan за твой треп обиды на тебя не держу, прсоеденяйся. Я вообще нормальный,но иногда могу прикинутся шлангом.И собирается куча народа...... ДОБАВЛЕНО 20/10/2012 20:43 Dima700926, Так речь о сплит SAMSUNG а не сма.Ты ж внимательней читай. |
mr.black 20/10/2012 21:49 |
Да уж, позабавил ты всех...
Только вот видно не совсем внимательно ты читал... Серия HC08 - это одно, а вот Аркадия с F12 - совсем другое. И проггеры там совершенно разные... Повнимательней. Серии процов различные. А кому надо купить что - тот всегда найдет. "Ищущий да обрящет". |
constan 20/10/2012 21:50 |
vano282, треп то, как раз с твоей стороны, а сказки мы сами умеем рассказывать, без чекушки. ![]() |
vano282 20/10/2012 22:59 |
mr.black, Так разные конечно .Я в том смысле ,что выгоднее заняться аркадиями ,те чаще встречаются. |
Vehfljdbx 20/10/2012 23:06 |
vano282, mr.black,Я в основном и беру для аркашки/достали они меня/. |
mr.black 20/10/2012 23:43 |
Тут согласен, да и более глючные они, чем Люксы. Хотя я занимаюсь всем. Интересно. Что-то применится сейчас, а что-то может пригодится впоследствии. |
vano282 23/10/2012 00:08 |
Ребята вы вообще собираетесь расходится или мне за чекушкой сбегать? Только я беру один к трем .На рубль пойло, на три закуски .
Может потому и выжил . |
Vehfljdbx 23/10/2012 13:40 |
vano282, Когда научишься выживать три к одному вот тогда будет порядок. |
