СМА Zanussi ZWG2101 не включается | |||||
| Сибиряк 13/10/2012 11:46 |
При включении в сеть, через довольно длительный промежуток времени, около минуты - загорается и начинает мигать индикатор "Start". Замок не срабатывает. В этом положении можно выбрать задержку запуска. Замок проверил, исправен. Может ли такая неисправность быть из-за модуля управления? |
| xarl 13/10/2012 11:57 |
Может. |
| Сибиряк 13/10/2012 12:05 |
| xarl 13/10/2012 12:43 |
Ты не темни. Это новый модуль выходит или додумывать надо? Если рассчитываешь на допрос с пристрастием, то ошибаешься. Выкладывай все, что имеешь, а потом уже разговор. |
| Сибиряк 13/10/2012 13:15 |
Я не темню. Просто это не совсем мой профиль. Ну а если к тому, что имею... Скажу честно - только замыкал контакты на замке..., ну и проверил все разъемы, жгуты. А по предыстории поломки - машинку перевозили на довольно большое расстояние по очень плохой дороге. После установки на новом месте - пару раз постирала - и все, замолчала. Мне легче купить на деньги клиента новый модуль.Я могу прошить тот же телевизор, а вот для стиралок ничего нет. И специалистов по ремонту в ближайшей округе, тоже нет. И это не шутка. ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 18:21 И добавлю - на силовом модуле проверил все элементы, которые можно проверить мультиметром. И если по аналогии с тем же телевизором - то очень похоже на слет прошивки... |
| Мелиор 13/10/2012 13:21 |
Заказной код модуля 4055113361 (первый раз вижу такой на Zanussi)
http://www.rtkmail.ru/catalogs/2849/show |
| Сибиряк 13/10/2012 14:08 |
Мелиор, Да и по самой машинке в инете в основном реклама... И по теме - коллектор на двигателе чистый, без следов прогара и искрения. И еще забыл - подкидывал пресостат.... |
| шайтан 13/10/2012 18:05 |
А чего удивляться - клепают эти машинки в Ивано-Франковске, начинка одинаковая, а отличаются только лицевой панелью и брендом - Ardo, Whirlpool, Zanussi, Electrolux ![]() |
| Petch 13/10/2012 19:37 |
Ага, и цена нового модуля очень не гуманна для такого барахла... ![]() |
| Wycheslav 13/10/2012 23:17 |
Petch, В сетевом маг."Все для мастера" его цена 2 тыра. |
| шайтан 13/10/2012 23:25 |
где-то полгода назад видел подобный Electrolux в рекламном буклете Эльдорадо, по цене 300$ ![]() |
| Petch 14/10/2012 00:03 |
так так... надо мне с моим поставщиком на эту тему пообщаться. Я эти модули пока не заказывал, да и не попадались пока в работе, но поставщик жаловался, что завод за них 6000 (!) заряжает, а это вообще другая песня... ![]() |
| shov244 14/10/2012 00:10 |
А тырнет на шо ? Всё как на ладоне ... |
| Сибиряк 14/10/2012 05:07 |
Мало того, что в сомнениях, какой модуль заказывать, а тут еще и цены!
| Winidrug 14/10/2012 05:41 |
Сибиряк, Земляк ты же радиотехник.Начни с замеров питания эл.модуля.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 06:50 Сибиряк, смотри личку |
| Мелиор 14/10/2012 20:54 |
| Winidrug 15/10/2012 04:01 |
Мелиор, Что удивляться У вас наверно холодильники из Уссурийска есть
ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 05:10 PS:Юра у вас машинки хоть имеются собранные пьяными поляками.У нас в основном из Раши и пьяными Джамшутами ![]() |
| Сибиряк 15/10/2012 07:21 |
Мелиор, Ну это еще не расстояния... Шасси к телевизорам собирают в Китае, потом везут в Калининградскую обл, там собирают уже телевизор и продают уже в той же Иркутской области... ![]() |
| Winidrug 15/10/2012 07:28 |
Сибиряк, Как я понял ты с Ангарска. |
| cybe 15/10/2012 08:14 |
Бизнес, мать его за ногу ![]() |
| Сибиряк 15/10/2012 09:10 |
Winidrug, Нет. П.г.т. Мама, на самом севере иркутской области. Только самолетом можно долететь. Как в песне, так и в натуре. Доехал сейчас до стиралки. Ей всего два года и на ней почти не стирали. Так что на высохшие электролиты надежды мало, но проверю. ESRом. |
| Sergey VK 15/10/2012 09:44 |
Сибиряк - в первую очередь проверь изменение от 0 до 5В на входе контроллера - при вращении ручки - у меня в обоих случаях проблемы были именно там. |
| Сибиряк 15/10/2012 10:02 |
Вроде есть подвижка. Резюк поз.R4 должен быть 30,4 Om, а изменился почти до 100 kOm. Поставлю нормальный, проверю, отпишусь... |
| cybe 15/10/2012 10:28 |
Модуль вроде мини-ст, питатель нужно смотреть |
| Winidrug 15/10/2012 13:42 |
cybe, Вадим правильно думаем
ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 14:50 Сибиряк, Да У вас глухомань! Но медведи ходят у нас ![]() |
| Мелиор 15/10/2012 14:32 |
cybe, ого! Ты удостоился похвалы Winidrug
Вообще поддакивания некоторых участников напоминают мультик "Маугли" : "Акела промахнулся, Акела промахнулся" ![]() |
| Сибиряк 15/10/2012 14:50 |
Winidrug, Медведей... ну на гектаров пять по одному. В этом году вообще достали. По теме. Съездил до машинки. Не пошло. На силовом модуле, включенном без машинки - на сетевых кондерах 330В. После VIPer12A - на одном кондере - 5,48В, на другом 6,24В. По ходу вопрос что есть мкруха шестипиновая, на которой написано - 2010 и следующая строка 4N35. Полевик, или какой то регулятор напряжения?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 19:53 При включении блока отдельно - срабатывают две релюхи RL2 и RL3. А схемки этого блока ни а кого нет? |
| Степашка 15/10/2012 16:52 |
Скачай даташит на 4N35 - ответ получишь сам, если знаешь принцип работы ИБП. |
| Vik77 16/10/2012 07:02 |
Да все хорошо у него с блоком питания.
Сибиряк, Тебе только поможет «Janus». http://www.mosrembt.ru/tehdoc_0001.htm Или замена модуля,цифирьки для заказа на нем. Либо вот 4055113361 |
| Сибиряк 16/10/2012 14:29 |
| cybe 16/10/2012 15:42 |
Сибиряк, заказать - это одно, но ещё надо привязать этот анус к индикации! Знающие поправят, если не прав ![]() |
| Vik77 17/10/2012 07:02 |
Да Вадим ты прав,но если модуль не родной,там да,нужен анус. Выше партномер от этой модели,так что он сам привяжется к индикацией. |
| Сибиряк 16/11/2012 04:52 |
Поставил новый силовой модуль. Работает. |
