СМА LG WD12200ND сбой программы( Перелив)
лиал
15/10/2012 17:17
Добрый день ! СМА LG WD12200ND модуль 6871ER1017H переливает до полного бака ТОЛЬКО на стирке Х/Б 40 град.На других режимах все на "УРА"-проходит полный цикл.Новый датчик уровня подкидывал ,засора дренажной трубки датчика нет.Хватило на 4 стирки.Далее то-же самое.стирка Х/Б 40-перелив.Диагностику проходит без ошибок , ТЭН без утечки.Холодец пока не вскрывался..Вздутых литов нет , КРН 5 в держит..Может ,у кого была такая байда ?Почему только на одной проге?
юс
15/10/2012 19:59
лиал, перелив при начале стирки или вовремя полоскания?
лиал
16/10/2012 09:10
Перелив воды в самом начале принаборе воды для стирки
юс
16/10/2012 16:41
лиал, может в прошиве дело
SergeyNZ
19/10/2012 00:38
Кроме прошивы ... других версий не возникает.
лиал
22/10/2012 17:06
Я понимаю , что могу сейчас получить много отзывов , но ситуация следующая-после 5 дней после снятия модуля со стирки,проверки на стенде и последующей постановки на место машина заработала на всех режимах. З дня стирки без сбоев.Единственное объяснение-снятие статики с проца(контакты периферии проверены до этого) .Спасибо всем за помощь.Тема закрыта
тю
22/10/2012 17:47
я думаю вот что помагло
mr.black
22/10/2012 18:48
Танцы с бубном - универсальный метод. Помогает еще как!!! браво!
