ПММ Ariston li 700 DUO-не включается насос мойки | |||||
| puchok61 17/10/2012 21:42 |
Почти сразу после старта насоса мойки была открыта дверца(забыл что-то положить мыться). После этого насос мойки не включается.
Заливается вода, включается нагрев и идет не останавливаясь-начинает закипать вода-слышно. При запуске полоскания-набирает воду, стоит какое-то время просто без каких-либо действий, сливает воду и сообщает об успешном окончании программы(два бипа). Светодиоды никакие не моргают. Вытащил плату таймера 4303 303 3240.6-тестером ничего битого не обнаружил. Может ли быть дело в слете прошивки? |
| шайтан 17/10/2012 21:54 |
puchok61, читай и исправляй http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| шайтан 17/10/2012 22:26 |
а ещё что проверял? ПММ состоит не из одной "платы таймера"
выкладывай прошивку |
| puchok61 17/10/2012 22:33 |
больше ничего не проверял, понимаю что до насоса мойки надо добраться.
прошивка-ID 4004738 FT 04224 |
| шайтан 17/10/2012 22:39 |
суду всё ясно - вопросов больше нет ![]() |
| puchok61 17/10/2012 22:42 |
а что ясно, можно узнать "чайнику" |
| шайтан 17/10/2012 22:42 |
puchok61, вызывай мастера - не доламывай машину ![]() |
| puchok61 17/10/2012 22:46 |
есть адресок с нормальным мастером в Москве? |
| шайтан 17/10/2012 22:52 |
puchok61, посмотри здесь, или стукни в личку Мелиор - он подскажет ![]() |
| Wycheslav 17/10/2012 23:06 |
puchok61, Родной - просвяти "дятьку олуха из глухой деревни в которой спутники делают которые вы якобы запускаете!" что в твоем понимании прошивка и как её родную ты с тестером собрался поменять?Это первый вопрос !
Второй :Нахрена во время нагрева открывать дверь ? Треий:На мысль это не навело ? Вас в Москве всех дустом посыпают - чтобы не думали что ли или вы все по карте метро живете или по глобусу Москвы и за МКАдом жизни нет ?
| SergeyNZ 19/10/2012 00:12 |
Сзади левее у таких имеется отверстие: плоской отвёрткой можно прокрутить насос - частенько залипают ... ![]() |
| puchok61 15/11/2012 19:01 |
Все решено! Помог проворот отверткой движка мойки, на его вале есть шлиц под отвертку.
SergeyNZ,
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!! |
