СМА AVSL 80R , F03, прошивка или процессор. | |||||
| DmitryZ 19/10/2012 08:17 |
Приветствую, всёх!
СМА после вкл. окрывает впускной клапан и вкл. насос + F03. Цепи NTC и ТЭН - ок!, на 59 ноге CPU напряжение +1.7v /pin1(J6) и pin12(J8)/ вместо NTC - сопротивление 20кОм. (смотрел осцилографом). Просьба к бывалым: гляньте на мою прошивку она в порядке? ИНФО: Модуль управления - Jabil 215008125.00 Процессор - 6433662С01R / EVO2302741 есть бумажная наклейка на реле: 215008137.0 MICRO 2.74 Машинка в ремонте не была, но циферки разные 215008125.00 и 215008137.0 - чуть насторожило. Благодарствую. Дмитрий. |
| mr.black 19/10/2012 08:39 |
Меняй модуль (проц), он в ауте. Автотест. |
| edyapd 19/10/2012 08:42 |
Прошивка нормальная. На всякий случай возьми новую микросхему памяти.
Проверь опорное напряжение на 56 ноге. Если всё в норме, то значит убит порт по датчику. |
| DmitryZ 19/10/2012 09:38 |
to mr.black и edyapd, спасибо!
на 56 ноге - 2,5v AS2431AC3VSA - живая. Не направите у кого проц. с залитым кодом или микрокод с проца на деньги поменять можно? Дмитрий. |
| Brat Wowan 19/10/2012 11:12 |
Спроси тут: http://monitor.espec.ws/section12/topic141152.html |
| шайтан 19/10/2012 11:16 |
DmitryZ, название темы исправь ![]() |
| mr.black 19/10/2012 16:00 |
А зачем тебе микрокод, да еще и за деньги? Пиши в личку, я тебе и так его дам, без проблем. Версия 2.74? Есть такой. |
| edyapd 19/10/2012 16:45 |
Это если есть микроконтроллер и чем залить. Если нет всего этого, то лучше брать МК с записаным флешем. По цене не намного больше. |
| mr.black 19/10/2012 16:50 |
Залить то его туда проблем не составляет, дел на пять минут. Вопрос в том, что нужен чистый проц, это да, проблематично... |
| fishmf 19/10/2012 16:59 |
mr.black, а мне 2.74 можно? |
| mr.black 19/10/2012 17:56 |
Да без проблем, конечно. Л.с. |
| vovabumer 19/10/2012 20:19 |
А мне можна ![]() |
| mr.black 19/10/2012 20:35 |
Можно, конечно. Л.с. |
| vovabumer 19/10/2012 20:39 |
mr.black, Спасибо ![]() |
| mr.black 19/10/2012 20:40 |
Да не за что. Будут вопросы - обращайся. Эта технология не новость. |
