коды ошибок ПММ Ariston LI420 | |||||
| Руссланн 19/10/2012 15:25 |
Нужны коды ошибок на ПММ Ariston LI420.Машина при включении сразу включает аварийный слив и начинает мигать третий индикатор. Подача воды в норме, заливной клапан в норме, в поддоне воды нет и датчик перелива тоже в норме. Скиньте коды ошибок на эти ПММ . Тип LS08-EVO3 |
| Vehfljdbx 19/10/2012 15:55 |
Руссланн, Профиль заполни. |
| Руссланн 19/10/2012 17:17 |
заполнил |
| vrybalkin 19/10/2012 18:04 |
| Руссланн 19/10/2012 18:04 |
четыре |
| шайтан 19/10/2012 18:06 |
Руссланн, эта ошибка |
| Руссланн 19/10/2012 18:07 |
понял спасибо. надо будет проверить датчик . и обвязку датчика совместно с ТЭном. схемку не скинешь? |
| vrybalkin 19/10/2012 18:08 |
| Руссланн 19/10/2012 18:09 |
понял . спасибо большое. |
| шайтан 19/10/2012 18:15 |
"Тётенька! дайте воды напиться, а то так есть хочется, что переночевать негде". ![]() |
