СМА Ariston AVSL 109R постоянный набор воды
Anzel
20/10/2012 11:22
Всех приветствую! Проблема следующая. СМА Ariston AVSL 109R (p\n 80297010050), модуль EVO2, с трехфазным приводом. При запуске программы стирки начинает набирать воду, как положено, сначала один клапан, потом второй, так продолжается до команды "переполнение", частично сливает, включая помпу и так продолжается бесконечно. Пресостат проверен, даже если в него дуть, он срабатывает, но набор не прекращается, хотя ТЭН в этом случае включается. Вращения нет. Ошибок СМА не выдает. ТЭН проверен, без утечек, датчик температуры в норме. Привод двигателя работает без нареканий (проверено на отжиме). Если включить полоскание, та же картина, только с реверсивным вращением. Цепи пресостата на ЭБУ проверил, неисправностей не выявил. Будут у кого мысли?
Dima700926
20/10/2012 11:47
Самые первые - клапан, прошивка. улыбка
Anzel
20/10/2012 11:59
Dima700926, клапана проверил, нормальные. Тем более один выключается, второй включается, так что тут все норм. А вот прошить можно попробовать.
Anzel
21/10/2012 15:13
Вот выкладываю родную прошиву и еще одну, которой шил. То же безрезультатно, те же глюки.
mr.black
21/10/2012 15:32
Твоя битая, вторая нормальная.
В личке родная, попробуй.
Anzel
21/10/2012 15:35
mr.black, подскажи, ее можно прошивать в таком виде, выпаяв память или надо перевернуть?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2012 15:39
Просто я прошиваю в программаторе, выпаивая память.
edyapd
21/10/2012 15:46
Если в bin то не надо переворачивать, если еер, то надо.
Anzel
21/10/2012 15:47
eep, в том то и дело. Как правильно перевернуть?
mr.black
21/10/2012 15:48
Anzel писал:
Что ты хочешь перевернуть? Я не понял. Сейчас кину кое-что в личку, почитаешь. подмигивание
Anzel
21/10/2012 15:59
mr.black, спасибо, полезная инфа. Сделаю на днях. Мне сейчас просто срочно нужно запрограммировать чип в программаторе, а для этого нужно перевернуть биты (сделать bin вобщем)
mr.black
21/10/2012 16:00
Anzel писал:
Открой прошивку Пони Прогом и пересохрани в bin.
Anzel
21/10/2012 16:06
Byte swap надо сделать?
mr.black
21/10/2012 16:08
Anzel писал:
Что ты там делать хочешь? Сейчас кину в bin.
Anzel
21/10/2012 16:18
Спасибо. Попробую, отпишу результат.
юс
21/10/2012 17:11
Anzel, тебе надо Dump_converter или на крайняк SwapBinHex и на будет проблем с конвертацией.
mr.black
21/10/2012 17:24
юс писал:
Да софт от Омеги, Омега Моторок, и все отлично. Конвертирует что угодно и куда угодно.
edyapd
21/10/2012 18:08
По хорошему вообще надо ключик купить. Сейчас унифицированый USB-Bluetooth есть. И не надо мучаться с выпаиванием и переворачиванием.
mr.black
21/10/2012 18:22
edyapd писал:
Да я ему рассказал хитрый способ, как можно обойтись на первых порах. Ну а в перспективе - это само собой, ключ нужен, без него никак.
юс
21/10/2012 18:55
mr.black, это что за способ не выпаивая ПЗУ если большой секрет подмигивание то в личку!
mr.black
21/10/2012 18:59
юс писал:
Да секрета там нет никакого, но сюда, естественно, кидать не буду, отправлю в личку. Это я писал, на досуге от безделья маялся. Есть таких несколько, по Candy MDL, Low End и дисплеи Аквалтис.
edyapd
21/10/2012 19:44
Атлант, Занусси-Электролюкс, Ханса - тоже в этот список можно включить. Да в принципе любую машинку с внешней памятью.
mr.black
21/10/2012 20:05
edyapd писал:
стопудово
Petch
21/10/2012 22:36
mr.black, скинь и мне, коли не жалко!
mr.black
21/10/2012 23:37
Petch писал:
Да не жалко, конечно.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2012 00:43
Личку почисть, не идет пересылка!
Petch
22/10/2012 01:41
Сьранно, я, конечно, подчистил, но вообще была заполнена на 8% всего...
Если опять не пройдёт "факс из Козельска" улыбка , кинь на мыло если не трудно - в профиле есть.
Спасибо ещё раз Пьем пиво
ДОБАВЛЕНО 22/10/2012 02:41
Странно, я, конечно, подчистил, но вообще была заполнена на 8% всего...
Anzel
22/10/2012 02:44
mr.black, спасибо за прошиву! Она завелась. Правда изначальная проблема осталась. Нашел несколько диодов и стабилитронов в обвязке проца в небольшой утечке. Замена проблему решила, правда прилично завышены обороты при стирке, попробую ещё покопать...
mr.black
22/10/2012 07:01
Petch, отправил на почту. Просвещайся. подмигивание
Petch
22/10/2012 09:28
mr.black, Благодарю!
Anzel
22/10/2012 14:20
mr.black, у тебя нет фото процессорной части трехфазного модуля EVO2 (с нормальной детализацией )?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2012 14:21
Желательно с 2-х сторон
mr.black
22/10/2012 14:33
Сейчас нет, но есть модуль, с большим DSP. Могу сделать фотки. Надо?
Anzel
22/10/2012 14:42
Отлично, посмотрим на нем. Пытаюсь понять, что и где установлено, диоды или стабилитроны и какие еще.
mr.black
22/10/2012 14:44
Сейчас сделаю.
Anzel
22/10/2012 14:45
Спасибо!
Anzel
26/10/2012 14:25
Пока еще мучаюсь с машиной, что то она периодически нормально циклы проходит, а через раз отказывается выходить на отжим как после стирки, перед полосканием, так и если отдельно отжим поставить.... Хрень какая-то. Выдает F-08 еще в добавок, зараза. Но все через раз!((
edyapd
26/10/2012 17:43
Anzel писал:
Мда уж. Может в этом и вся проблема?
Anzel
26/10/2012 20:54
Может... Сейчас заменил стабилитрон и еще пару диодов в обвесе проца, посмотрим. Пока две тестовых стирки, все норм. Если еще 7-8 раз нормально отработает в разных режимах и с разной нагрузкой, скину фото, что и где менял...
edyapd
27/10/2012 06:10
Может просто стоит почитать в каких случаях эти машинки выдают F08?
