СМА Ariston AVSL 109R постоянный набор воды | |||
| Anzel 20/10/2012 11:22 |
Всех приветствую! Проблема следующая. СМА Ariston AVSL 109R (p\n 80297010050), модуль EVO2, с трехфазным приводом. При запуске программы стирки начинает набирать воду, как положено, сначала один клапан, потом второй, так продолжается до команды "переполнение", частично сливает, включая помпу и так продолжается бесконечно. Пресостат проверен, даже если в него дуть, он срабатывает, но набор не прекращается, хотя ТЭН в этом случае включается. Вращения нет. Ошибок СМА не выдает. ТЭН проверен, без утечек, датчик температуры в норме. Привод двигателя работает без нареканий (проверено на отжиме). Если включить полоскание, та же картина, только с реверсивным вращением. Цепи пресостата на ЭБУ проверил, неисправностей не выявил. Будут у кого мысли? |
| Dima700926 20/10/2012 11:47 |
Самые первые - клапан, прошивка. ![]() |
| Anzel 20/10/2012 11:59 |
Dima700926, клапана проверил, нормальные. Тем более один выключается, второй включается, так что тут все норм. А вот прошить можно попробовать. |
| Anzel 21/10/2012 15:13 |
Вот выкладываю родную прошиву и еще одну, которой шил. То же безрезультатно, те же глюки. |
| mr.black 21/10/2012 15:32 |
Твоя битая, вторая нормальная.
В личке родная, попробуй. |
| Anzel 21/10/2012 15:35 |
mr.black, подскажи, ее можно прошивать в таком виде, выпаяв память или надо перевернуть?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2012 15:39 Просто я прошиваю в программаторе, выпаивая память. |
| edyapd 21/10/2012 15:46 |
Если в bin то не надо переворачивать, если еер, то надо. |
| Anzel 21/10/2012 15:47 |
eep, в том то и дело. Как правильно перевернуть? |
| mr.black 21/10/2012 15:48 |
Что ты хочешь перевернуть? Я не понял. Сейчас кину кое-что в личку, почитаешь. ![]() |
| Anzel 21/10/2012 15:59 |
mr.black, спасибо, полезная инфа. Сделаю на днях. Мне сейчас просто срочно нужно запрограммировать чип в программаторе, а для этого нужно перевернуть биты (сделать bin вобщем) |
| mr.black 21/10/2012 16:00 |
Открой прошивку Пони Прогом и пересохрани в bin. |
| Anzel 21/10/2012 16:06 |
Byte swap надо сделать? |
| mr.black 21/10/2012 16:08 |
Что ты там делать хочешь? Сейчас кину в bin. |
| Anzel 21/10/2012 16:18 |
Спасибо. Попробую, отпишу результат. |
| юс 21/10/2012 17:11 |
Anzel, тебе надо Dump_converter или на крайняк SwapBinHex и на будет проблем с конвертацией. |
| mr.black 21/10/2012 17:24 |
Да софт от Омеги, Омега Моторок, и все отлично. Конвертирует что угодно и куда угодно. |
| edyapd 21/10/2012 18:08 |
По хорошему вообще надо ключик купить. Сейчас унифицированый USB-Bluetooth есть. И не надо мучаться с выпаиванием и переворачиванием. |
| mr.black 21/10/2012 18:22 |
Да я ему рассказал хитрый способ, как можно обойтись на первых порах. Ну а в перспективе - это само собой, ключ нужен, без него никак. |
| юс 21/10/2012 18:55 |
mr.black, это что за способ не выпаивая ПЗУ если большой секрет то в личку! |
| mr.black 21/10/2012 18:59 |
Да секрета там нет никакого, но сюда, естественно, кидать не буду, отправлю в личку. Это я писал, на досуге от безделья маялся. Есть таких несколько, по Candy MDL, Low End и дисплеи Аквалтис. |
| edyapd 21/10/2012 19:44 |
Атлант, Занусси-Электролюкс, Ханса - тоже в этот список можно включить. Да в принципе любую машинку с внешней памятью. |
| mr.black 21/10/2012 20:05 |
| Petch 21/10/2012 22:36 |
mr.black, скинь и мне, коли не жалко! |
| mr.black 21/10/2012 23:37 |
Да не жалко, конечно. ДОБАВЛЕНО 22/10/2012 00:43 Личку почисть, не идет пересылка! |
| Petch 22/10/2012 01:41 |
Сьранно, я, конечно, подчистил, но вообще была заполнена на 8% всего...
Если опять не пройдёт "факс из Козельска" , кинь на мыло если не трудно - в профиле есть.
Спасибо ещё раз
ДОБАВЛЕНО 22/10/2012 02:41 Странно, я, конечно, подчистил, но вообще была заполнена на 8% всего...
Спасибо ещё раз ![]() |
| Anzel 22/10/2012 02:44 |
mr.black, спасибо за прошиву! Она завелась. Правда изначальная проблема осталась. Нашел несколько диодов и стабилитронов в обвязке проца в небольшой утечке. Замена проблему решила, правда прилично завышены обороты при стирке, попробую ещё покопать... |
| mr.black 22/10/2012 07:01 |
Petch, отправил на почту. Просвещайся. ![]() |
| Petch 22/10/2012 09:28 |
mr.black, Благодарю! |
| Anzel 22/10/2012 14:20 |
mr.black, у тебя нет фото процессорной части трехфазного модуля EVO2 (с нормальной детализацией )?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2012 14:21 Желательно с 2-х сторон |
| mr.black 22/10/2012 14:33 |
Сейчас нет, но есть модуль, с большим DSP. Могу сделать фотки. Надо? |
| Anzel 22/10/2012 14:42 |
Отлично, посмотрим на нем. Пытаюсь понять, что и где установлено, диоды или стабилитроны и какие еще. |
| mr.black 22/10/2012 14:44 |
Сейчас сделаю. |
| Anzel 22/10/2012 14:45 |
Спасибо! |
| Anzel 26/10/2012 14:25 |
Пока еще мучаюсь с машиной, что то она периодически нормально циклы проходит, а через раз отказывается выходить на отжим как после стирки, перед полосканием, так и если отдельно отжим поставить.... Хрень какая-то. Выдает F-08 еще в добавок, зараза. Но все через раз!(( |
| edyapd 26/10/2012 17:43 |
| Anzel 26/10/2012 20:54 |
Может... Сейчас заменил стабилитрон и еще пару диодов в обвесе проца, посмотрим. Пока две тестовых стирки, все норм. Если еще 7-8 раз нормально отработает в разных режимах и с разной нагрузкой, скину фото, что и где менял... |
| edyapd 27/10/2012 06:10 |
Может просто стоит почитать в каких случаях эти машинки выдают F08? |
