ПММ Bosch SMV50E00GB/01, нет слива
evstep
23/10/2012 00:12
Доброго времени суток!
ПММ SMV50E00GB/01, FD8901 00047, впервые столкнулся с такой моделью. Машинка не старая, как сказали, в работе полтора года.
По ходу программы не запускается сливной насос (трехфазный), есть только слабые попытки, 3-4 раза пробует коротко и слабенько "подуть" по 2 сек. (на питании бывает 28-30В вместо положенных 54В), и все - ошибка слива. Вручную вычерпав воду и включив программу, насос включается (54В на питании), сливает остатки воды и машинка дальше работает по схеме: насос, набор воды, циркуляция, нагрев - все, как положено, но только до очередного слива.
Безуспешно пытался связать различное напряжение на насосе при разных уровнях воды, - так и не выяснил, каким образом в этой модели контролируется нижний уровень воды. Прошу помощи у более опытных товарищей, может кто-то уже сталкивался, подскажите, пожалуйста.
regiss
23/10/2012 08:22
evstep писал:
Процесор вычисляет нагрузку на лопасти помпы, путём анализа потребляемого тока каждой отдельно взятой обмотки моторчика.
evstep писал:
evstep писал:
evstep писал:
Если циркуляция и нагрев в порядке, то с большой долей вероятности можно предположить, что проблема сидит в самой сливной помпе, а не в электронике.
evstep
23/10/2012 09:24
спасибо, regiss, заказываю помпу.
evstep
31/10/2012 01:00
Здравствуйте.
Получил новый сливной насос, вставил в машинку и она заработала, как положено. Еще раз спасибо, regiss.
Если не вникать - как и почему ? - тему можно считать закрытой.
