СМА LG F1220TDR ошибка PF. | |||
| 21Sasha12 25/10/2012 11:27 |
Сначала удивила ошибка. Думал клиент что-то попутал, и это PE, но при первом включении в мастерской получил именно PF. Выключил-включил и все пошло. Проверил на 2 программах, в том числе длинной с конкретным нагревом- тишина. Больше ошибок не кажет, и отдавать как-то стремно. Поиск дал следующий результат:
"Код ошибки PF указывает на перебой в питании. Это могло бы произойти, в то время как машина работает из-за внешнего волнения как шторм или отключение электроэнергии в области. Если код ошибки PF показан, выключите власть к моечной машине, отключите его в течение 10 секунд и перезапустите цикл мытья. Если код ошибки продолжает представлять после того, как эти шаги были сделаны, то моечная машина может потребовать обслуживания". Это что значит, отдать клиенту, и пускай замеряет напругу на розетке, или чистит в ней подгоревшие контакты? |
| Dima700926 25/10/2012 11:32 |
21Sasha12, наверно, клиент не сам это будет делать. Пусть электрика вызывает. |
| 21Sasha12 25/10/2012 12:20 |
Ну и ладненько. |
