Стиральная машина "Haier HW50-1010A" не блокируетс
KVITALI
26/10/2012 21:54
Стиральная машина "Haier HW50-1010A" сер.№СE0JG1E0H00СRB4T0085 не блокируется люк. 6 раз пикает.
Программы выбираются нормально. УБЛ исправен. Нет сигнала от проца на ULN 2003.Неужели прошивка?
Память аналог 24С02.
Прошивку прочитал, память почти пустая. Hhaier вижу первый раз.
Что за ошибка 6 пиков? Попробовать перепрошить?
master.m
27/10/2012 22:23
KVITALI писал:
А где прошивку возьмешь?Саму ULN 2003 не пробовал менять?
KVITALI
28/10/2012 09:14
ULN 2003 поменял сразу, но результат тот же. Все напряжения 5 и 12 вольт есть.
Может кто поможет с прошивкой?
cybe
28/10/2012 09:35
KVITALI, инструкцию читал? злость
KVITALI
28/10/2012 09:38
Инструкция потеряна клиентом.
cybe
28/10/2012 09:41
а для кого это? http://monitor.espec.ws/section7/topic161413.html
KVITALI
30/10/2012 11:00
Скачал инструкцию, там коды ошибок.
Но на 6 пиков нет ничего. В режиме "отжим" пробовал замкнуть контакты реле блокировки люка, люк блокируется, начинает работать насос, пытается вращаться
элдвигатель барабана но не может ракрутиться. Сигнал гудит постоянно, даже перестал пикать 6 раз. Симистор двигателя исправен, двигатель тоже(проверял замыкая выводы симстора, двигатель вращается). Остается прошивка. Подскажите у кого есть какие мысли.
TDA72
30/10/2012 12:34
KVITALI, err6 - ошибка в системе управления программами.
cybe
30/10/2012 14:25
TDA72 писал:
с чего так решил?
TDA72
30/10/2012 16:45
cybe писал:
TDA72 писал:
с чего так решил?
Нашел коды в интернете.
