СМА CANDY GO4105-16S не включается | |||
| Олег 8888 26/10/2012 21:58 |
31001643 0748 5449
G Type FCE2 Пришла с проблемой не включается , при установке селектора в положение вкл.одной из программ -загорается 2а светодиода и мигают на передней панели.УБЛ не закр.если принудительно закрыть то не происходит ни чего. Состав:сейчас фото платы приложу. проц ATMEGA644PV память 24С02 (что она может помнить?) 2е релюхи на реверс и 1а на ТЭН ИБП viper12 BTB16 сими на плате надпись 475540 еще надпись 1/475540/BB. Хорошо бы "прошивку" проверить как то . выкладываю здесь же.Если есть скиньте прошивку пожалуйста , или проверьте эту ... Переферия проверена. |
| mr.black 26/10/2012 22:01 |
Попробуй Атмегу перешить.
А память там вообще убрать можно, хуже не будет. ))) |
| Dima700926 26/10/2012 22:05 |
Где прошивка-то? |
| cybe 26/10/2012 22:06 |
| Олег 8888 26/10/2012 22:07 |
каким образом? с помощью чего ? прошивку где взять? у меня программатор WILLEPROM .может спаять.Благодарю за подсказки.
Да, кстати , а случайно нет ли RESET комбинации клавиш? или тест . |
| mr.black 26/10/2012 22:09 |
Для AVR можно сделать самый простой проггер, 5 проводов, это на ЛПТ. Ну или на КОМ, несколько деталей. Дать софт, в нем даже схемы есть?
А прошивку попробуем поискать. Да и на форуме можно спросить, если есть - поможет народ. |
| cybe 26/10/2012 22:10 |
Олег 8888, щас в мусор полетим ![]() |
| Олег 8888 26/10/2012 22:10 |
да если можно ,. - пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 23:12 cybe , - сейчас исправлю... |
| Dima700926 26/10/2012 22:17 |
С кандями на инвенсисах как обычно, остаются вопросы соответствия наклейки и содержимого. На лейбле 31001643, в прошивке 31002466. Слей прошивку с проца, чтобы можно было сравнить с тем, что есть.
И тему поправь, тебе cybe уже второй раз это говорит. Или ты "ложил" на модераторов? Машинка не "OG..." |
| mr.black 26/10/2012 22:19 |
Отправил в личку софт для прошивки - считывания, в софте есть схемы самых простых проггеров. |
| alexragulin 26/10/2012 22:21 |
Первая прошивка вообще не то
Вторая битая Контрольные суммы не совпадают Статистика вот |
| Олег 8888 26/10/2012 22:22 |
тему исправил - списал с наклейки. С процессора пока что не слип прошивку , а с памяти слил и выложил, но , похоже, что в 24С02 только текущие настройки сохраняются...Слишком маленький объем.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 23:23 mr.black , спасибо еще раз!!!Посмотрю соберу солью! |
| cybe 26/10/2012 22:24 |
Олег 8888, не, ты пьяный шо ли? Пишешь модель 510, бирка с 4105, а исправляешь на 4125 ????? И как написал Dima700926 почему такой продуктовый у прошивы? |
| Dima700926 26/10/2012 22:24 |
alexragulin, самое что ни на есть ТО. Это инвенсис.
Олег 8888, пока не научишься этот проц читать-писать, все будет впустую. |
alexragulin, это же инвенсис |
| Олег 8888 26/10/2012 22:25 |
Первая прошивка , та , что 256- это и есть как раз то что слито , так как eeprom 24 С02 то и объем соответствует, а вторая - это просто F - ками заполнена и все. |
| alexragulin 26/10/2012 22:27 |
cybe, понял уже сам туплю вместе с автором ![]() |
| Олег 8888 26/10/2012 22:32 |
За номер,- прошу прощения , -целый день с этой СМА провозился , пальцы заплетаются
ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 23:33 а, то что было на 24с02 - ни чего не дает , если исправить? прошивка в проце? |
| cybe 26/10/2012 22:35 |
Олег 8888, темнишь чего-то Не зря первый раз написал про GO510 ведь модулёк-то от неё ![]() |
| mr.black 26/10/2012 22:37 |
Сливай прошивку с проца. Отправлю в личку как подключиться на разъем. |
| Dima700926 26/10/2012 22:38 |
Олег 8888, сравнил с тем, что есть. Во внешней ЕЕПРОМ, скорее всего, хранится конфигурация. Текущее состояние - в ЕЕПРОМ проца.
Че-то какие-то непонятки с номерами. С советами пока подожду. |
| Олег 8888 26/10/2012 22:38 |
если на переднюю панель посмотреть (на ту на которой управление )то на ней написано GO510 а наклейку около УБЛ- я уже фото приложил - там другая надпись. |
| Dima700926 26/10/2012 22:43 |
Так ты паять-то начал? Там же делов на 15 минут. Слей же, наконец, прошивку! Щас лопну от любопытства! ![]() |
| mr.black 26/10/2012 23:05 |
Личку почисть, не могу отправить сообщение!!! |
| Олег 8888 26/10/2012 23:07 |
сейчас
ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 00:16 удалил .в памяти всего 4е сообщения. |
| mr.black 26/10/2012 23:18 |
Бл..., давай почту. Что-то не хочет!!! |
| Олег 8888 26/10/2012 23:18 |
| mr.black 26/10/2012 23:22 |
Ушло, принимай. |
| Олег 8888 26/10/2012 23:24 |
принял |
| mr.black 26/10/2012 23:28 |
Ну все, ваяй. Там на пол часа работы, панельки на хер, и все что лишнее. |
| Dima700926 26/10/2012 23:31 |
Ура!!! Ща прошива будет. ![]() |
| Олег 8888 27/10/2012 00:47 |
1, MOSI ……..подключен через 100 ом к AVR pin 1
2. VCC 5V………………………………….AVR pin 5 3. MISO ..........подключен через 100 ом к AVR pin 2 4. RESET…………………………………..AVR pin 4 5. SCK……….подключен через 100 ом к AVR pin 3 6. GND……………………………………. AVR pin 6 не пойму почему 3. MISO ..........подключен через 100 ом к AVR pin 2 pin2 - это масса корпус минус. и на счет pin5 VCC - тоже ? ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 01:47 по этому прога пищет "MK не откличнулся. Проверьте порт и подключение"... |
| mr.black 27/10/2012 01:26 |
Ну так может у тебя разводка по другому. Даташит религия не позволяет скачать? И прямо напрямую к ногам! |
| Dima700926 27/10/2012 09:07 |
Если смотреть по пинам проца, то так и есть. GND - 6, 18, 28 и 39 ноги. VCC - 5, 17, 27 и 38. Может, не так считал? |
| Олег 8888 27/10/2012 12:54 |
Да, так и сделаю по даташиту, только проверю питание проца 2 или более выводов на проце,соединины вместе или нет...
По пинам проца так и есть а по разъему J9 к которому я пытался подпаиваться - 2ой вывод масса . |
| Dima700926 27/10/2012 15:12 |
Олег 8888, а ты не забывай, что в модуле "общий провод" или, как ты говоришь, масса - это VCC, +5v, если мерять от GND. -5v идет на GND проца, но это не "общий провод" модуля. Смотри даташит на проц, а не как организовано питание в модуле, хотя и это не помешает для общего развития. |
| Олег 8888 28/10/2012 21:53 |
_________а ты не забывай, что в модуле "общий провод" или, как ты говоришь, масса - это VCC, +5v,________________
Точно как фанера над Парижем....Померил относительно 1234 вывод 24С02- и 2ой вывод J9 - не звонится ...Получается моя масса не на месте .перепаиваю!
ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 22:55 нет,- звонится.... в общем ,запутался я ,-подпаиваюсь к проц... |
| Олег 8888 28/10/2012 22:30 |
все правильно спаял -пишет что не обнаружил МК. хоче спросить , я подключаю через RC232 ? может по этому от его не видит? нужен прямой шнур, или на схеме поника поменять местами выводы? или его и нужно как раз подключать через 232? |
| mr.black 28/10/2012 23:08 |
Значит что-то не так делаешь. Подключается именно через КОМ порт. В настройках Поника все правильно установил? Тест проходит? Да, еще: Поник русский? А то у меня русский вообще с AVR не работал, поставил англ. версию. |
| Олег 8888 28/10/2012 23:21 |
Прерывания на miso reset sck - осциллом вижу.распиновка правильная. не пойму RS232....?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2012 00:36 Провода от программатора до AVR - 20 см - может быть из за этого? |
| Dima700926 29/10/2012 09:30 |
Из-за проводов - нет. Если осликом видишь нормальный сигнал, значит - не RS232 и не MAX232. Один вариант, настройки Пони поменять - с инверсией/без инверсии. Второй вариант, подавал питание обратной полярности - можно уже ничего не менять. |
| Олег 8888 29/10/2012 22:35 |
питание обратной полярности НЕ подавал.получается плюс припаивал куда положено , а минус на тот же плюс в итоге коротыш БП.Я соединяю RS232 с сом отпаяным от спут тюнера и выводы этого ком порта припаяны согласно схеме.В диспетчере устройств ком указан правильно .И еще :
ДОБАВЛЕНО 29/10/2012 23:39 1, MOSI ……..подключен через 100 ом к AVR pin 1 2. VCC 5V………………………………….AVR pin 5 3. MISO ..........подключен через 100 ом к AVR pin 2 4. RESET…………………………………..AVR pin 4 5. SCK……….подключен через 100 ом к AVR pin 3 6. GND……………………………………. AVR pin 6 Не соответствует. так как отследив до процессора там все по другому : 1- mosi 2-VCC 3-miso 4-reset 5-SCK разъема J9. вот как.и еще , указано подключать ДОБАВЛЕНО 29/10/2012 23:42 некоторые выводы через 100 Ом.но если посмотреть в схеме СМА - они уже есть припаяны .пробовал и с ними и без.Хочу спросить, в схеме поника имеется ввиду подключение не посредственно к СОМ или к разъему RS232? Нужен прямой удлинитель или 232?Или если можно скиньте схемку другого варианта , как слить прошивку..Спасибо. ![]() |
| Dima700926 29/10/2012 22:45 |
Ниче не понял, кроме того, что с питанием разобрался. Подключай по даташиту, все ноги проца на этот разъем выведены. К разъему подключаться удобнее, с платы СМД не оторвешь. |
| mr.black 30/10/2012 04:56 |
Так ты ее до сих пор не слил? Прикольно... Схем в Инете полно, могу дать на МАХ232 и логике. Сам таким пользуюсь. Роботает тоже через Пони. |
| Dima700926 30/10/2012 13:53 |
Олег 8888, не до конца дочитал. Могу кинуть Ispprog, там вааще пять проводов с LPT. СОМ и RS232 в принципе одно и то же. Так ты проц напрямую к COM`у паял? |
| Олег 8888 31/10/2012 21:14 |
можно так сказать что напрямую.Отследил, вызвонил каждый вывод .если можно киньте.,и сам попробую найти. |
| Dima700926 31/10/2012 22:11 |
Олег 8888, если быть точным в терминах, то RS232 - это не разъем, а протокол обмена с соответствующими потенциалами для "0" и "1". На СОМ-порте потенциалы -12V и +12V, а для проца - 0V и 5V. Причем, (на СОМ) насколько я помню, -12V - это "1". Как ты думаешь, комп и проц поймут друг друга? Для согласования сигналов нужна схема согласования на дискретах или на MAX232. Дай Бог, поц, ты не убил проц! ![]() |
| Олег 8888 31/10/2012 22:15 |
я включал обратно плату в сма - та же реакция...и те же осциллограммы....
ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 23:16 на счет 12 вольт с ком порта , теперь понятно зачем в проггере стоят стабы 5,1-- Вольт. |
| cybe 31/10/2012 22:21 |
Олег 8888, не переживай, вряд ли спалил. Ты же внутрисхемно подключался к плате, а ток у ком-порта очень мал. |
| Dima700926 31/10/2012 22:44 |
И тут Cybe прав. Не спалил, однако. Продолжай. Интересно сравнить твою прошиву с тем, что есть. |
| Олег 8888 31/10/2012 22:46 |
ищи возможности слить прошивку -другие схемы программаторов. |
| Dima700926 31/10/2012 22:48 |
Собери схему на дискретах, если нет МАХ232, иначе можно убить не проц, а порт. Инверсия и стабы не помогут. Да и видеть будешь, жив ли порт и МАХ.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 23:49 Ну щас скину. |
