СМА CANDY GO4105-16S не включается
Олег 8888
26/10/2012 21:58
31001643 0748 5449
G Type FCE2
Пришла с проблемой не включается , при установке селектора в положение вкл.одной из программ -загорается 2а светодиода и мигают на передней панели.УБЛ не закр.если принудительно закрыть то не происходит ни чего.
Состав:сейчас фото платы приложу.
проц ATMEGA644PV память 24С02 (что она может помнить?)
2е релюхи на реверс и 1а на ТЭН
ИБП viper12
BTB16 сими
на плате надпись 475540 еще надпись 1/475540/BB.
Хорошо бы "прошивку" проверить как то . выкладываю здесь же.Если есть скиньте прошивку пожалуйста , или проверьте эту ...улыбкаПереферия проверена.
mr.black
26/10/2012 22:01
Попробуй Атмегу перешить.
А память там вообще убрать можно, хуже не будет. )))
Dima700926
26/10/2012 22:05
Где прошивка-то?
cybe
26/10/2012 22:06
Олег 8888 писал:
СМА CANDY OG510
исправляем
Олег 8888
26/10/2012 22:07
каким образом? с помощью чего ? прошивку где взять? у меня программатор WILLEPROM .может спаять.Благодарю за подсказки.
Да, кстати , а случайно нет ли RESET комбинации клавиш? или тест .
mr.black
26/10/2012 22:09
Для AVR можно сделать самый простой проггер, 5 проводов, это на ЛПТ. Ну или на КОМ, несколько деталей. Дать софт, в нем даже схемы есть?
А прошивку попробуем поискать. Да и на форуме можно спросить, если есть - поможет народ.
cybe
26/10/2012 22:10
Олег 8888, щас в мусор полетим злость
Олег 8888
26/10/2012 22:10
да если можно ,. - пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 23:12
cybe , - сейчас исправлю...
Dima700926
26/10/2012 22:17
С кандями на инвенсисах как обычно, остаются вопросы соответствия наклейки и содержимого. На лейбле 31001643, в прошивке 31002466. Слей прошивку с проца, чтобы можно было сравнить с тем, что есть.
И тему поправь, тебе cybe уже второй раз это говорит. Или ты "ложил" на модераторов? Машинка не "OG..."
mr.black
26/10/2012 22:19
Отправил в личку софт для прошивки - считывания, в софте есть схемы самых простых проггеров.
alexragulin
26/10/2012 22:21
Первая прошивка вообще не то
Вторая битая
Контрольные суммы не совпадают
Статистика вот
Олег 8888
26/10/2012 22:22
тему исправил - списал с наклейки. С процессора пока что не слип прошивку , а с памяти слил и выложил, но , похоже, что в 24С02 только текущие настройки сохраняются...Слишком маленький объем.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 23:23
mr.black , спасибо еще раз!!!Посмотрю соберу солью!
cybe
26/10/2012 22:24
Олег 8888, не, ты пьяный шо ли? Пишешь модель 510, бирка с 4105, а исправляешь на 4125 ????? И как написал Dima700926 почему такой продуктовый у прошивы?
Dima700926
26/10/2012 22:24
alexragulin, самое что ни на есть ТО. Это инвенсис.
Олег 8888, пока не научишься этот проц читать-писать, все будет впустую.
cybe
26/10/2012 22:24
alexragulin, классно! смех это же инвенсис
Олег 8888
26/10/2012 22:25
Первая прошивка , та , что 256- это и есть как раз то что слито , так как eeprom 24 С02 то и объем соответствует, а вторая - это просто F - ками заполнена и все.
alexragulin
26/10/2012 22:27
cybe, понял уже сам туплю вместе с автором смех
Олег 8888
26/10/2012 22:32
За номер,- прошу прощения , -целый день с этой СМА провозился , пальцы заплетаются смех
ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 23:33
а, то что было на 24с02 - ни чего не дает , если исправить? прошивка в проце?
cybe
26/10/2012 22:35
Олег 8888, темнишь чего-то Не зря первый раз написал про GO510 ведь модулёк-то от неё подмигивание
mr.black
26/10/2012 22:37
Сливай прошивку с проца. Отправлю в личку как подключиться на разъем.
Dima700926
26/10/2012 22:38
Олег 8888, сравнил с тем, что есть. Во внешней ЕЕПРОМ, скорее всего, хранится конфигурация. Текущее состояние - в ЕЕПРОМ проца.
Че-то какие-то непонятки с номерами. С советами пока подожду.
Олег 8888
26/10/2012 22:38
если на переднюю панель посмотреть (на ту на которой управление )то на ней написано GO510 а наклейку около УБЛ- я уже фото приложил - там другая надпись.
Dima700926
26/10/2012 22:43
Так ты паять-то начал? Там же делов на 15 минут. Слей же, наконец, прошивку! Щас лопну от любопытства! смех
mr.black
26/10/2012 23:05
Личку почисть, не могу отправить сообщение!!!
Олег 8888
26/10/2012 23:07
сейчас
ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 00:16
удалил .в памяти всего 4е сообщения.
mr.black
26/10/2012 23:18
Бл..., давай почту. Что-то не хочет!!!
Олег 8888
26/10/2012 23:18
mr.black
26/10/2012 23:22
Ушло, принимай.
Олег 8888
26/10/2012 23:24
принял
mr.black
26/10/2012 23:28
Олег 8888 писал:
принял
Ну все, ваяй. Там на пол часа работы, панельки на хер, и все что лишнее.
Dima700926
26/10/2012 23:31
Ура!!! Ща прошива будет. голливудская улыбка браво!
Олег 8888
27/10/2012 00:47
1, MOSI ……..подключен через 100 ом к AVR pin 1
2. VCC 5V………………………………….AVR pin 5
3. MISO ..........подключен через 100 ом к AVR pin 2
4. RESET…………………………………..AVR pin 4
5. SCK……….подключен через 100 ом к AVR pin 3
6. GND……………………………………. AVR pin 6
не пойму почему 3. MISO ..........подключен через 100 ом к AVR pin 2 pin2 - это масса корпус минус.
и на счет pin5 VCC - тоже ?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 01:47
по этому прога пищет "MK не откличнулся. Проверьте порт и подключение"...
mr.black
27/10/2012 01:26
Ну так может у тебя разводка по другому. Даташит религия не позволяет скачать? И прямо напрямую к ногам!
Dima700926
27/10/2012 09:07
Если смотреть по пинам проца, то так и есть. GND - 6, 18, 28 и 39 ноги. VCC - 5, 17, 27 и 38. Может, не так считал?
Олег 8888
27/10/2012 12:54
Да, так и сделаю по даташиту, только проверю питание проца 2 или более выводов на проце,соединины вместе или нет...
По пинам проца так и есть а по разъему J9 к которому я пытался подпаиваться - 2ой вывод масса .
Dima700926
27/10/2012 15:12
Олег 8888, а ты не забывай, что в модуле "общий провод" или, как ты говоришь, масса - это VCC, +5v, если мерять от GND. -5v идет на GND проца, но это не "общий провод" модуля. Смотри даташит на проц, а не как организовано питание в модуле, хотя и это не помешает для общего развития.
Олег 8888
28/10/2012 21:53
_________а ты не забывай, что в модуле "общий провод" или, как ты говоришь, масса - это VCC, +5v,________________
Точно смех как фанера над Парижем....Померил относительно 1234 вывод 24С02- и 2ой вывод J9 - не звонится ...Получается моя масса не на месте .перепаиваю!
ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 22:55
нет,- звонится.... в общем ,запутался я ,-подпаиваюсь к проц...
Олег 8888
28/10/2012 22:30
все правильно спаял -пишет что не обнаружил МК. хоче спросить , я подключаю через RC232 ? может по этому от его не видит? нужен прямой шнур, или на схеме поника поменять местами выводы? или его и нужно как раз подключать через 232?
mr.black
28/10/2012 23:08
Олег 8888 писал:
Значит что-то не так делаешь. Подключается именно через КОМ порт. В настройках Поника все правильно установил? Тест проходит? Да, еще: Поник русский? А то у меня русский вообще с AVR не работал, поставил англ. версию.
Олег 8888
28/10/2012 23:21
Прерывания на miso reset sck - осциллом вижу.распиновка правильная. не пойму RS232....?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2012 00:36
Провода от программатора до AVR - 20 см - может быть из за этого?
Dima700926
29/10/2012 09:30
Из-за проводов - нет. Если осликом видишь нормальный сигнал, значит - не RS232 и не MAX232. Один вариант, настройки Пони поменять - с инверсией/без инверсии. Второй вариант, подавал питание обратной полярности - можно уже ничего не менять.
Олег 8888
29/10/2012 22:35
питание обратной полярности НЕ подавал.получается плюс припаивал куда положено , а минус на тот же плюс в итоге коротыш БП.Я соединяю RS232 с сом отпаяным от спут тюнера и выводы этого ком порта припаяны согласно схеме.В диспетчере устройств ком указан правильно .И еще :
ДОБАВЛЕНО 29/10/2012 23:39
Не соответствует. так как отследив до процессора там все по другому :
1- mosi
2-VCC
3-miso
4-reset
5-SCK разъема J9. вот как.и еще , указано подключать
ДОБАВЛЕНО 29/10/2012 23:42
некоторые выводы через 100 Ом.но если посмотреть в схеме СМА - они уже есть припаяны .пробовал и с ними и без.Хочу спросить, в схеме поника имеется ввиду подключение не посредственно к СОМ или к разъему RS232? Нужен прямой удлинитель или 232?Или если можно скиньте схемку другого варианта , как слить прошивку..Спасибо. улыбка
Dima700926
29/10/2012 22:45
Ниче не понял, кроме того, что с питанием разобрался. Подключай по даташиту, все ноги проца на этот разъем выведены. К разъему подключаться удобнее, с платы СМД не оторвешь.
mr.black
30/10/2012 04:56
Так ты ее до сих пор не слил? Прикольно... Схем в Инете полно, могу дать на МАХ232 и логике. Сам таким пользуюсь. Роботает тоже через Пони.
Dima700926
30/10/2012 13:53
Олег 8888, не до конца дочитал. Могу кинуть Ispprog, там вааще пять проводов с LPT. СОМ и RS232 в принципе одно и то же. Так ты проц напрямую к COM`у паял?
Олег 8888
31/10/2012 21:14
можно так сказать что напрямую.Отследил, вызвонил каждый вывод .если можно киньте.,и сам попробую найти.
Dima700926
31/10/2012 22:11
Олег 8888, если быть точным в терминах, то RS232 - это не разъем, а протокол обмена с соответствующими потенциалами для "0" и "1". На СОМ-порте потенциалы -12V и +12V, а для проца - 0V и 5V. Причем, (на СОМ) насколько я помню, -12V - это "1". Как ты думаешь, комп и проц поймут друг друга? Для согласования сигналов нужна схема согласования на дискретах или на MAX232. Дай Бог, поц, ты не убил проц! смех
Олег 8888
31/10/2012 22:15
я включал обратно плату в сма - та же реакция...и те же осциллограммы....
ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 23:16
на счет 12 вольт с ком порта , теперь понятно зачем в проггере стоят стабы 5,1-- Вольт.
cybe
31/10/2012 22:21
Олег 8888, не переживай, вряд ли спалил. Ты же внутрисхемно подключался к плате, а ток у ком-порта очень мал.
Dima700926
31/10/2012 22:44
Олег 8888 писал:
И тут Cybe прав. Не спалил, однако. Продолжай. Интересно сравнить твою прошиву с тем, что есть.
Олег 8888
31/10/2012 22:46
ищи возможности слить прошивку -другие схемы программаторов.
Dima700926
31/10/2012 22:48
Собери схему на дискретах, если нет МАХ232, иначе можно убить не проц, а порт. Инверсия и стабы не помогут. Да и видеть будешь, жив ли порт и МАХ.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 23:49
Ну щас скину.
