Indesit win62 замена симистора | |||
| MasAlex1976 29/10/2012 22:06 |
Code:215009585.01
SW:01.03.09 Ситуация такая, в модуль управления Аркадия залез мышонок в район радиатора и сдох там. Сгорел L001. ИБП пришлось заменить от модема zixel+ домотал. Неблокирует УБЛ. Далее обнаружил окислы (от мышки) на резисторе 150кОм в управлении симистором,поменял. Результат тот же. Проверил УБЛ отдельно-работает, принудительно СМА начинает цикл, заливает воду и тишина. Менял btb10 800 на mac12n другого небыло, Убл блокирует, заливает, но крутит быстро и УБЛ неразблокирует пока невыдернеш из розетки. Вернул BTB10 на место принудительно включив УБЛ после заливки стал хаотично подёргиваться клапан заливки. Вопрос , можно BTB10 800 заменить на BTB12 600? |
| prs 29/10/2012 22:15 |
можно , взгляни на даташит ![]() |
| SergeyNZ 02/11/2012 01:21 |
Можешь не сумлеваться.
А вот это настораживает. Сразу вразбег с места? Может тахо и его цепи проверить надо? |
| MasAlex1976 22/11/2012 22:37 |
Заменил на ВТВ12 600, но попрежнему СМА идёт в пляс, настораживает судорожное подрагивание клапана залива воды даже при выключеном состоянии. |
| WIK77 22/11/2012 22:46 |
а в ошибку случайно не вываливаеться? |
| xarl 22/11/2012 22:47 |
Привози модуль... |
| Yaroslav 22/11/2012 23:09 |
ТС - БОМЖ. Может он с ближнего зарубежья ![]() |
| xarl 23/11/2012 13:53 |
Вот и хорошо, что из ближнего. |
| MasAlex1976 27/11/2012 16:47 |
Ошибку невыдаёт. Пермский край. |
| mas-ter 28/11/2012 14:47 |
MasAlex1976, А к чему всё это? или ОСНОВНАЯ причина решена, а именно:
Я даже за платные ремонты подобного рода не берусь, доказывай потом, причину повтора........ |
