СМА INDESIT WITL90 элементы на модуле. | |||
| Yrik 30/10/2012 23:01 |
На вертикальном модуле с надписью MCY LOW 02.00.10 слева вверху от ULN2003 стоят два элемента A7W. Возле них следы перегрева. "Послазил" лак зеленый с дорожек. звонятся элементы как то неправильно... По справочнику вроде два диода в корпусе.(BAV99).
Так ли это. Чего пробитого ожидать в схеме ещё? Может кто сталкивался с ремонтом этого модуля? Машинка не индицирует ничего, при включении в сеть. С преобразователя напряжения выходят стабильные 12 вольт. |
| crush 30/10/2012 23:08 |
Yrik, замеры питания процессора где? |
| cybe 30/10/2012 23:16 |
Yrik, мастера по аркашам зови |
| Yrik 30/10/2012 23:20 |
Стоит 3.3 вольтовый стабилизатор на плате, же ниже слева ULNки. Всё в порядке с питанием... |
| crush 30/10/2012 23:24 |
Yrik, ну тады нужно программировать,- если повезет - то родной камушек,если нет - то новый. |
| Yrik 30/10/2012 23:26 |
Элементы какие стоят - то вот в чём вопрос был....
Фото не "моей" платы, а аналогичной, стянуто с интернета. ДОБАВЛЕНО Октябрь 31 2012 А что по русски зачит - мастера по аркашам зови.? |
| enter one 30/10/2012 23:59 |
Что делает машинка, хоть какую-то ошибку выдаёт? |
| baksi 31/10/2012 06:17 |
enter one, Достаточно этого.
Зови мастера с BDM. |
| Yrik 31/10/2012 10:41 |
Пацаны! Спасибо за добрый совет.
Вы как обычно всё перегадили. Давно не заходил на форум, и жалею, что зашёл. В базар он давно уже превратился... |
| baksi 31/10/2012 10:50 |
Yrik, А ты включи СМА и подожди пять минут и увидишь, что она покажет.Тебе дали совет. |
| Yrik 31/10/2012 10:54 |
За дельные советы спасибо! |
| xarl 31/10/2012 12:58 |
Yrik, ты чем недоволен? Не нравятся советы, мышкуй самостоятельно. |
