Whirlpool AWM 6027 не выполняет команды | |||||
| monah-k 03/11/2012 09:02 |
Whirlpool AWM 6027 не выполняет команды , после включения через 5-10 сек загораются 3 светодиода ( 0, 100, 400) с правой стороны при любом режиме и вдобавок ключ двери загорается.
Что предполагал и что проверил. 1. Датчик двери блокирует выполнение команды; достал его проверил эл. магнит притягивает фиксатор ( но если он сработал раньше 3 светодиодов, если они сработали раньше фиксатор не притягивается). 2. Подсели конденсаторы проверил, рабочие и на всякий случай заменил. 3. Проверил симистор и диоды, транзисторы все целы. 4. Проверил датчик уровня воды в барабане ( контакты замыкаются) 5. Проверил датчик подачи воды, звонится. 6. Проверил 3 реле на плате, вскрыл (контакты как новые), KL1 подозрение не пропай, пропаял. 7. Заменил кнопку пуск (исключить дребезг). 8. Почистил все контакты плат и разъёмов. 9. Проверил на пробой (обрыв) VIPer20a вроде цела. 10. програматор-EIDSC11 7035C крутится (если его сдвинешь он встаёт на место) и после этого загораются 3 светодиода. Схемы нет нашёл на форуме не совсем внятную, что сам нарисовал. Идей больше нет. Может кто встречался и знает где копать, подскажите. |
| cybe 03/11/2012 09:33 |
здесь собака зарыта, а остальная писанина - пустая трата времени и показ тех.уровня клиента-любителя |
| monah-k 03/11/2012 10:00 |
Да я понимаю что в них собака зарыта, но на что они указывают? код расшифровки. так они указывают скорость отжима.
показ тех.уровня клиента-любителя..... попрошу без оскорблений. |
| cybe 03/11/2012 10:07 |
monah-k, а что мастер говорит? |
| monah-k 03/11/2012 10:16 |
где его взять в деревне. а за 300 км стиралку везти, уже по речке щуга пошла. |
| xarl 03/11/2012 10:35 |
monah-k, ты обозначь деревеньку, авось и найдется мастер... |
| monah-k 03/11/2012 10:46 |
почти в центре томской обл. |
| xarl 03/11/2012 10:51 |
Воля твоя, мышкуй самостоятельно... ![]() |
| regiss 03/11/2012 10:58 |
monah-k, молодец, с самого утра поднял настроение .
Давай я тебе подскажу код ошибки, но перед этим растолкуй нам, что это за элементы, которые я выделил жирным шрифтом из твоего текста, идёт ? |
| monah-k 03/11/2012 11:09 |
Ну ладно пусть будут катушки, эл. клапан и т.д какая хер разница. удалите тему в мусор |
| master.m 03/11/2012 15:41 |
С каких это пор,правда стала оскорблением???Если хватило ума все проверить,то неужели не хватает - немного посидеть в инете??? ![]() |
