Zanussi ZWG281 не вращается барабан | |||||
kevgen 03/11/2012 17:02 |
СМА включается. Вода набирается. Вода сливается. При включении отжима иключается насос слива.Барабан стоит. От руки вращение свободное.СМА новая. На чеке выходного контроля июль 2012. Двигатель подключали кратковременно к 220 - завизжал. На эл.блоке MINIJST E 546134503 заменил пробитый симистор ВТ 138 800.Включил отжим - барабан сделал несколько оборотов (раскладывание белья), при переходе на большие обороты вновь пробило симистор. Вопрос: что искать и в какую сторону? |
Yo_Yo 03/11/2012 17:05 |
В сторону причины пробоя симистора |
xarl 03/11/2012 17:13 |
kevgen, а то, что СМА новая? Была... |
edyapd 03/11/2012 17:56 |
Жалко машинку |
V_I_K 03/11/2012 22:31 |
Пользователи такие прользователи....я пару раз клиенткам по 10-ть минут доказывал по телефону, узнав что они пытаются вызвать платного мастера на гарантийную машину....(им настолько страшен гемор по чтению паспорта...и поиску там номера гарантийной мастерской....) что они готовы за бабло чинить гарантийную машинку..... |
mr.black 03/11/2012 23:06 |
Просто так не пробивает! |
kevgen 05/11/2012 17:14 |
Пользователи такие прользователи..СМА не в часных руках. Её выдали бригаде слесарей через склад и начальник сказал, что о гарантии нет речи. (Возможно что-то не то с закупкой) А после того как там побывал мой паяльник вопрос о гарантии закрыт окончательно.Завтра буду на смене и хочу измерить ток э/двигателя напрямую от 220 v сприсоеденённым барабаном. Можно ли это делать, как долго и какой должен быть ток? |
edyapd 05/11/2012 17:18 |
master.m 06/11/2012 20:20 |
Как в известном фильме: "птичку жалко"!!! |
mr.black 06/11/2012 21:29 |
Ну так пусть бригада скинется на мастера... А то как бы на новую машинку не пришлось скидываться? |
SergeyNZ 08/11/2012 23:27 |
Я больше с такими не заморачиваюсь - частые пробои. Даже ВТВ 16 - 600Вт выносливей ... |
миха21 09/11/2012 18:30 |
Dima700926 09/11/2012 23:23 |
миха21, не поможет. |
миха21 10/11/2012 00:04 |
kevgen 19/11/2012 14:33 |
Вчера 18.11.12 удалось заняться этой Zanussей. Первое что сделал - это проверил токи: пусковой 7-8 ампер и рабочий 1,5-2 ампера (может кому когда пригодится). Показалось нормой. Опять заменил пробитый ВТ 138 800, но уже впаял, по совету SergeyNZ, ВТВ 16 800 и всё заработало. Так-что причина в симисторе или они не очень хорошие или очень не хорошие. К Модератору поставьте пожалуйста SergeyNZ большой плюс. |
cybe 19/11/2012 14:50 |
xarl 19/11/2012 14:51 |
kevgen, а ты сам отблагодари, думаю 100$ будет достаточно. |
5858451@mail.ru 28/04/2013 13:54 |
Cпаибо я тоже поставил ВТВ 16 600 все заработало |
SergeyNZ 06/05/2013 23:02 |
За советы денег не платят, а за хорошие - хоть ... благодарность, тоже в радость. |
Geka2000 07/05/2013 07:45 |
Подтверждаю БТ138 -гауно их только на управление замком или помпой ставить можно. Был опыт что при стирке работает а как только раскручивает на отжим пробивает напрочь |
Vladimir 07/05/2013 08:36 |
А ты ставил? Вообще-то у него ток отпирания 50ма, а на УБЛ и помпу ставят симы с отпирающим током 5ма |
Geka2000 07/05/2013 10:08 |
Верное замечание. Но если управление идет через улн то там ключи одинаковые |
SergeyNZ 09/05/2013 23:34 |
Большая поставка "говна" = нестандарт!
Ищем пригодное ... |
