СМА ARISTON ARTF 104(EU) не крутит на всех режимах.
urm_niko
03/11/2012 19:00
Доброго всем суток! Машинка ARTF 104 EU силовой блок CODE:091215009777.01 SW:9.21.0 S/N:0941402497 - даже не пытается раскрутить двигатеть, хотя воду заливает ТЭН включается и нагревает воду, слив тоже работает, напряжение в сети 210 В.
При замере показало
тахогенератор - 125 Ом и двигатель - 4,2 Ом; 2,9 Ом, на корпус в мегаомах прибор не уловил. Поменял ULN2003; проверил релюшки предварительно выпаев К3,К7 и подачей напряжения на каждую контакты замыкаются, симистор прозванится как новый. Снял прошивку с 24с64 ошибок по "F" нет, едиственно, что не навится
Дисбаланс 100 - 200g :................80
Дисбаланс 200 - 300g :...............152
Дисбаланс 300 - 400g :...............154
Дисбаланс 400 - 500g :...............118
Дисбаланс 500 - 600g :................43
Дисбаланс 600 - 700g :.................5
Дисбаланс > 700g :.....................9
неужели движку кирдык или заблокировалось, нового нет подкинуть, на вид как новый запаха нет, крутится свободно без посторнних звуков, щетки более 20 мм. Посоветуйте пожалуйста, что можно еще сделать. Спасибо заранее.
urm_niko
03/11/2012 21:27
И еще забыл, провода прозванивал контакты на разъемах подгибал.
constan
03/11/2012 22:02
urm_niko, так проверь двигатель напрямую. равнодушие , только не спрашивай как.. подмигивание
urm_niko
03/11/2012 22:22
Двигатель то я проверю завтра, только пока у меня силовой блок на руках, хочу все вопросы снять с него, а ту не хочется еще раз идти.
M@ks
03/11/2012 22:29
urm_niko, коротни симистор и все увидишь. Ремень только скинь.
constan
03/11/2012 22:34
urm_niko, так вопрос был по движку, а если не хочется, обычно не берусь. подшучивать, дразнить
edyapd
04/11/2012 11:49
urm_niko, я тебе уже на другом форуме ответил. Делай, проверяй.
master.m
04/11/2012 13:48
СМА где стоит???
urm_niko
04/11/2012 14:35
master.m писал:
СМА где стоит???
В ванной.
И еще вспомнил вся резина обмазана селиконом вот эти капли были и на проводке. Блин неужели это концентрированный порошок с водой, у меня даже мыслей по поводу этого не было.
edyapd спасибо, прочитал буду делать.
Большое спасибо за подсказку, завтра попробую.
urm_niko
05/11/2012 14:31
Незапустился, хотя тахогенератор вывел отдельно на другой разъем, а разъемную колодку на двигателе просушил феном (хотя она внутри была сухая). Двигатель отдельно нормально запускается проверил сегодня. Цепочку от тахогенератора проверил (резисторы, кондер, диод, транзистор) остается проц.
edyapd
05/11/2012 14:39
Проверяй цепочку двигателя. Симистор, реле. Реле то хоть щелкают?
urm_niko
05/11/2012 15:04
Симистор на новый поменял, ULN2003 тоже, релюшки К3,7 выпаил и подавал на них 12в контакт создается. На плате одно из них включается с сразу выключается (контроль проверял - резистор, диод все целое)
urm_niko
05/11/2012 17:36
Может дело в прошивке? Хотя при ставнении выдает сообщение "Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки". И еще не совсем понятно почему не сохранилась ошибка F1 или F2 если проблемы с движком.
edyapd
05/11/2012 18:48
Попробуйте еще промыть спиртом разъем движка на модуле и просушить.
Dima700926
05/11/2012 20:30
Скорее, не в прошивке дело.
master.m
05/11/2012 21:30
urm_niko писал:
Сам двигатель феном,минут 10-15 просуши,если запустится - забирай сма с ванной!!!
urm_niko
05/11/2012 23:11
master.m писал:
На прямую запустился ведь и щетки не искрили, правда сильно разгонять не стал боялся в разнос пойдет. Коллектор и обмотки сухие, а так полюбому не хватит 10-15 минут на просушку.
constan
05/11/2012 23:16
urm_niko, зачем, советы спрашиваешь, раз все знаешь? равнодушие
urm_niko
05/11/2012 23:23
constan, интересный Вы человек, по крайне мере здесь от Вас неуслышал никого дельного совета, да и в других ветках про Вас такое же говорят))) не в обиду))), тему закрываю флудить не хочу.
constan
05/11/2012 23:26
Естественно, т.к. нужен не совет , а готовое решение. бяка
cybe
05/11/2012 23:27
urm_niko писал:
я удивительно писал по поводу темы гы-гы
edyapd
06/11/2012 06:38
urm_niko писал:
Так ты сам подумай, чем отличается не контролируемый запуск напрямую, от контролируемого на машинке.
Владимир0204
07/11/2012 19:26
А проблемму-то решил?
Бессовестный Арбуз
12/11/2012 14:04
Я с такой проблемой сталкивался неоднократно в последнее время.
Все это были Аристоны с модулем EVO2.
У всех движков колодка двигателя была из белой (а неполупрозрачной) пластмассы.
Так вот эта самая пластмасса давала давала пробой между контактами щеток и статора 1-3 МОм (звонилось обычным тестером).
Замена колодки решала вопрос.
Пытался я и бензином мыть эти колодки, и сушить - не помогало, токопроводящие свойства к ним возвращались.
Хотите верьте, хотите нет улыбка .
Бессовестный Арбуз, верю.
Бессовестный Арбуз
12/11/2012 22:51
удалил пост
Ames
04/12/2012 21:02
Добрый вечер принесли модуль от стиральной машинки Ariston AVTL 104 модель AVL 100 при вкл моргают все светодиоды.На модуле нет четырех элементов схемы так и не нашел помогите буду очень благодарен
Ames, создай свою тему с соблюдением правил. И фото надо своего модуля, а не заимствованого.
