Стиральная машина Whirlpool AWT2295 - трещина в баке. | |||||||
| Jeniok 04/11/2012 16:02 |
Добрый день!
Стиральная машина Whirlpool AWT2295 7 лет, стирка 2 раза в неделю. Прошу прощения за грязь, сейчас это не самая большая ее проблема. При отжиме появился сильный грохот, остановил, открыл бак, оказалось приоткрылись крышки барабана, "прошлися" по поверхности бака, оставили пару незначительных царапин, ввалили по ТЭНу, который перестал греть, и при этом не звонится. ТЭН заменим, но увидел вот такую неприятную вещь: Трещина плотно сжимается, тоесть кусков не выломало. Подскажите, как решить даную проблему? Силиконовый герметик? Эпоксидка? Паяльник? Заранее спасибо. ![]()
| Vehfljdbx 04/11/2012 16:44 |
Jeniok, Кто,откуда.Заполни профиль. |
| serega-64 04/11/2012 16:47 |
А что тут такого, что нельзя ничего придумать? Да банальная заплата-накладка из листа пластмассы на мелкие саморезы, промазать предварительно клей-герметиком, применяется в автотехнике (название не помню) для мотажа стеклопакетов в автобусах, да и не только, цвет черный. |
| Vehfljdbx 04/11/2012 16:50 |
serega-64, Для начала надо снять левый противовес. |
| serega-64 04/11/2012 16:54 |
Думаю ТС догадается. ![]() |
| Jeniok 04/11/2012 16:56 |
Тоесть клеить лучше снаружи бака?
Блин, как неприятно. ТЭН, бак, подшипники барабана уже шелестят, аммортизаторы уже не держат. |
| edyapd 04/11/2012 17:04 |
| Jeniok 04/11/2012 17:08 |
Не, слишком круто.
ТЭН - 15 долларов 2 аммортизатора - 8 долларов Подшипники есть на халяву. Бак попытаюсь заклеить, тем более трещина на уровне там, где вода не стоит. Просто брызги будут выбрасываться, если не заклею нормально. Вообще, до сегодняшнего дня за 7 лет машинка проблем не приносила, кроме сдохшего клапана на впуск воды 2 года назад. (еще 5 долларов). Не устраивает только шумом реактивного истребителя идущего на взлет при отжиме белья. Но это с рождения. |
| xarl 04/11/2012 17:15 |
Советы даны. За дело... |
| Мелиор 04/11/2012 17:46 |
Мы в подобных случаях ставим с двух сторон резиновые латки, которые прижимаются метал. пластинами (внутри нержавейка), выгнутыми по форме бака и стягиваем нерж. болтами головками внутрь.
Не забывай, что вода, не просто будет выбрызгиваться, а стекать по баку на мотор |
| crush 04/11/2012 18:52 |
а что б\у баки стали большим дефицитом? |
| Мелиор 04/11/2012 19:14 |
crush, я описал методику ремонта в общем виде, не только для Whirlpool. А у автора откуда б.у. бак!
Кстати, Jeniok, исправляй название брэнда в заголовке и теме - одну букву пропустил ![]() |
| Jeniok 04/11/2012 20:29 |
crush,
Если даже и найду, то моем городе за него сдерут, уверен в этом. Уже не раз сталкивался. Радиодетали на местном радиобазарчике, бу запчасти на жигули в ужаснейшем состоянии - за все дерут страшные деньги. Ну это оффтоп... Мелиор, исправился, звиняюсь. Машинку разбарахолил, вытянул бак, скинул противовес. Помыл бак, пусть сохнет. Завтра обработаю и постараюсь собрать. Спасибо за советы, извиняюсь за непрофессиональные вопросы, мы не мастера, мы любители. |
| KOSTAJ12 04/11/2012 20:30 |
Слишком геморно, предложил бы 2 варианта: 1 Заплатку на поксипол. ( снаружи конечно) 2 Зачистить бак крупной шкуркой и нанести шпаклевку автомобильную для пластмассовых бамперов и прижать противовесом. |
| constan 04/11/2012 20:43 |
Поксипол - сомневаюсь , лучше всего термофен и кусок такого же пластика.
Можно подумать , ты работаешь бесплатно. |
| Мелиор 04/11/2012 20:55 |
Термофеном, казалось бы, самый очевидный метод, но он во-первых не все баки варит (помнится была трещина в самом низу на Индезите, так я кусочками той же пластмассы приваривал так, что казалось уже течь просто неоткуда и все-равно капелька собиралась. Видимо пластмасса все-таки не перемешивается) А во-вторых у автора темы такого фена наверняка нет.
Всякие клея, герметики и пр могут не прилипнуть или отлететь со временем от вибрации. Это я объясняю почему мы ставим латку. Поставил и забыл. К тому же если все-равно бак разобран, то чего не сделать надежно |
| Petch 04/11/2012 22:02 |
Я когда только начинал работать с бытовухой и ещё не мастером а продавцом, попал на партию уценки ВЕКО 6000 серии с которыми они входили на рынок - грузчики снимая с борта постоянно зацепляли верхним транспортировочным болтом и срывали его, естественно вместе с куском бака. Продавали их со скидкой 40-70%, народ их с удовольствием мёл, т.к. продавцы говорили что мол ничего страшного - ну отломили болт транспортировочный, его ж всё-равно откручивать...
Потом их естественно привозили на возврат с претензией "Течёт"! Ну я пооткрывал машинки, быстро смекнул в чём дело и учитывая, что разбирать бак мне совсем не хотелось, адгезия у полиэтилена практически никакая, а давление воды в верхней части бака небольшое - паяльником приварил на место отломанные куски, сделал насечки для лучшего сцепления, проложил для армировки стеклотканью и залил эпоксидкой. - за неделю продал без возвратов 20 машин (в т.ч. и себе взял), которые до этого туда-сюда возили месяц. |
| Мелиор 04/11/2012 22:22 |
Petch, теперь мы знаем как ты стал мастером ![]() |
| alexu 05/11/2012 01:27 |
Jeniok, только к этому добавь ещё и полуося барабана, если не трудно сфоткай их |
| Jeniok 05/11/2012 09:17 |
alexu, а что полуося? Подшипники то не заклинило, оси не погрызло. Может я чего то не знаю?
| alexu 05/11/2012 09:29 |
ещё поработают,
возможно ![]() |
| сергей260679 05/11/2012 13:22 |
Сергей, напиши, если хочешь автору в личку. Отсюда я уберу
Мелиор |
| Jeniok 05/11/2012 16:43 |
В общем, благодарю народ, за предоставленную мопощь, за любезно предложеные бачки (цены демократичные, только я прикинул сколько будет стоить доставка транспортными компаниями - по объему около 500 гривен, не комильфо).
Пришли запчасти: ТЭН, амортизаторы, смазка для сальников. И только потом дошло, что забыл заказать сальники. , они же копейки стоят. Ну как нибудь в другой раз, это уже будет не так сложно, всего-навсего скинуть две крышки и подшипниковые щиты - 3 винта.
Установил, собрал, сейчас катаюсь. Все вроде нормально, но как то туже стал крутиться барабан на "ощупь". Пока нигде не течет. Бак запаял с обеих сторон. Паяется хорошо, и не воняет. После пайки попробовал помять корпус, не трескается шов. Снаружи зашкурил крупной наждачкой, намазал щедро силиконовым автомобильным герметиком, наклеил на герметик резиновую латку, и придавил сверху противовесом. Посмотрим. Конечно немного колхозно, но вариант с латками и саморезами мне не подошел, так как как раз в том месте довольно плотно прилегает к баку противовес. Вообще, машинка собиралась легче, чем разбиралась. |
| edyapd 05/11/2012 17:22 |
Знаю мастеров, которые оставляют старые подшипники, меняя только сальники. Но чтобы поставить новые подшипники со старыми сальниками, такое впервые. |
| Jeniok 05/11/2012 18:06 |
edyapd
Ну знаете, я же писал, что забыл просто их купить, вылетело с головы, я не мастер по ремонту, не каждый день их разбираю. На счет подшипников, я то их поменял, но эти были в идеальнейшом состоянии, только смазку выгнало за 7 лет. Сомневаюсь что новые (хоть и SKF) проходят столько же, хотя еще больше сомневаюсь, что машинка еще пробежит 7 лет. А сальники поменяю чуть позже, как будет свободное время. Благо, не большойгемморой. |
| constan 05/11/2012 21:27 |
Ну да , благо будет занятие на будущее. ![]() |
| vlanga1 07/11/2012 08:24 |
Вдогонку: неплохо работает вот такая технолония . Сверлим по периметру мелкие отверстия, сшиваем проволокой. Сверху мелкая сетка (например от магнетрона СВЧ или другая), запаиваем пластиком, а после- эпоксидным клеем "Суперхват" (2-компонентный).
ДОБАВЛЕНО 07/11/2012 07:32 Решил добавить фото: |
| Мелиор 07/11/2012 15:17 |
vlanga1, согласен. Достаточно надежно и аккуратно ![]() |
| jeniok123 03/01/2013 18:56 |
Эммм. Не знаю, кто тут закрывает темы. Прошу отметить тему как РЕШЕНА. Два месяца эксплуатации, ничего не течет. Всем еще раз спасибо. |
