СМА Еlectrolux ewf10040w ошибка 66 | |||||
| refrac 09/11/2012 15:46 |
Здравствуйте,уважаемые коллеги.СМА electrolux ewf10040w постоянно выдаёт ошибку 66.Проверил реле ТЭНа,сам ТЭН,NTC датчик.Все в полном порядке.Звонил на корпус и датчик и ТЭН,утечки нет.Заходил в тестовый режим сбрасывал ошибку не помогает.Проверял цепь реле тоже все целое.В общем вЕдёт себя так:включаешь, ставишь программу,старт,срабатывает замок и ошибка 66.Помогите советом где ещё посмотреть. |
| edyapd 09/11/2012 15:54 |
Что конкретно в реле ТЭНа проверено? Результаты по замерам ТЭНа какие? |
| refrac 09/11/2012 16:41 |
Сопротивление тена 27.8 Ома
Сопротивление NTC 4.6 Кома На корпус при 2 Мом не звонится вся цепь по контролю реле в целосности ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 17:55 электронный модуль на платформе EWM1100 |
| edyapd 09/11/2012 17:47 |
Само реле не залипшее? Модуль спиртом промыли, разъёмы просушили? На 2МОм это мало. Либо мегаомметром, либо на пределе не ниже 20МОм. Можно попробовать землю откинуть, со всех фишек. Вилку в розетке перевернуть. Это только так поверхностно накидал. |
| refrac 09/11/2012 18:01 |
Реле не залипшее,я поставил новое.На 200Мом не прозванивается ,в разъёмах контакт надёжный проверял, также поставил новый тен и датчик температуры.Всё без изменений.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 19:06 Перифирия проверена там косяков нет.Косяк где-то в самом модуле.А где не могу докапаться вот и прошу совета. |
| edyapd 09/11/2012 19:30 |
Под рукой у меня подобного модуля нет, так что какие цепи там посмотреть, увы, не подскажу. |
| refrac 09/11/2012 19:37 |
Может есть схемка,если не трудно скинь в личку? |
| alexu 09/11/2012 20:47 |
refrac, а через какое время ошибка появляется? и ещё раз прочитай трактовку ошибки |
| cybe 09/11/2012 21:41 |
| regiss 09/11/2012 22:20 |
refrac, раз уж так много сделал, то произведи простой эксперимент.
Запусти машинку с открытым люком. Какая ошибка при этом вылазит, Е40 или опять же Е66 ? |
| refrac 10/11/2012 08:59 |
С открытым люком машинка выдает 41 ошибку,но при этом если зайти в тест то сохраняет две ошбки 41 и 66.Сброс не помогает.Включаешь машинку на любой программе нажимаешь старт срабатывает замок и начинает мигать зелёный светодиод и на этом никакой более реакции.При повторном нажатии кнопки старт-пауза три раза мигает красный и опять горит зелёный.При этом в памяти всегда 66 ошибка. |
| regiss 10/11/2012 10:52 |
Машины данного семейства (ENV06) при проблемах с УБЛ, инногда тоже выкидывают 66 ошибку. У тебя очень похожий случай. |
| refrac 10/11/2012 17:52 |
Огромное спасибо ребята.Действительно дело в замке,кто бы мог подумать.Поставил новый и все ОК
Век живи век учись.Не когда бы на него не подумал он ведь срабатывал. Преогромнейшая благодарность ВСЕМ за помощь. |
