Indesit WISE 107S (EU) F-08 | |||||||||||||||
| vad14 13/11/2012 23:09 |
Здравствуйте. Indesit WISE 107S (EU) 707183908*80438510000 - F-08
Симптом: При выходе на полоскание на любой программе появляется F-08. Признаки: Пресостат рабочий, реле тена рабочее(на всякий случай заменил), тен рабочий, таходатчик рабочий, датчик температуры исравен. Без белья ошибки нету. Перед этим были заменены щетки двигателя так как таймер зависал при выборе программы - стерлись. Изначально был заменен варистор, резистор, кандер на модуле (VR01, C10, R03- если не ошибаюсь). Хранится в сухом месте. Поиск юзал, пробовал практически все описаные методы. Прошивка менялась, тест проходит на ура. До этого данная ошибка появлялась периодически. Сильно не ругайте, подскажите начинающему. |
| cybe 13/11/2012 23:15 |
vad14, ну раз всё менял значит что-то недоменял ![]() |
| vad14 13/11/2012 23:24 |
cybe, логично. Смущает то что без белья стирка походит. Но судя с того что я знаю о Ф-08 это не должно влиять! |
| WIK77 13/11/2012 23:37 |
двигатель и тен как проверял и чем? |
| constan 13/11/2012 23:44 |
Прошивочку выложи, свою. |
| vad14 14/11/2012 01:03 |
constan, прошивку брал офф. с сайта индезит(сервисный ключ, с мобильного через офф. программу) 707183908*80438510000.
sok55, подменой. Землю убирал, подставлял обратно, на корпус утечек нету. Повторюсь без белья работает всё, как это может быть связано? Благодарен за интерес к теме. |
| Иван Василич 14/11/2012 03:22 |
vad14, А с бельем,но без порошка?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2012 05:23
А то что идет от бака до него?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2012 05:31 И еще. Раз имеем
Или это пустой треп? Потому как сервисный ключ работает с КПК Значиться не клиент,а работник АСЦ?
Профиль заполни.
Это со слов клиента,или СМА родная? Обрати внимание как выпонен слив ,раз
Нечего лезть в дебри. Все проблемы я перечислил,ну а тен ты заменил ![]() |
| Electt 14/11/2012 03:35 |
| Иван Василич 14/11/2012 03:41 |
Electt, Посты набираем?
Читать в детстве не учили?
При чем тут тен? Тем более,что
| Мелиор 15/11/2012 17:43 |
| WIK77 15/11/2012 18:29 |
Мелиор, это несколько раз было у меня..и всегда проверяю мегомметром...сам в непонятках почему вылазит ошибка в конце программы... |
| Dima700926 15/11/2012 18:38 |
| WIK77 15/11/2012 18:46 |
| Мелиор 15/11/2012 18:54 |
| Чайник25 15/11/2012 23:19 |
| vad14 16/11/2012 00:05 |
| Мелиор 16/11/2012 00:08 |
///////////////////////////////// заработала? |
| vad14 16/11/2012 00:11 |
2 стирки прошло на ура. Смушает только то что в начале стирки смывает порошок, набирает бак и откачивает всю воду что набрало(т.е. порошок). |
| Мелиор 16/11/2012 00:13 |
vad14, точно всю? Обычно после короткого набора она немного сливает воду (ту, что оставалась в фильтре) и продолжает набирать. Некоторых это пугает
ДОБАВЛЕНО 16/11/2012 01:17 vad14, тема немного повисит и мы ее немножко подотрем. ![]() |
| vad14 16/11/2012 00:47 |
Мелиор, именно всю! Что очень смущает. Сидел специально наблюдал. |
| mr.black 16/11/2012 08:08 |
На мой взгляд, оптимальный способ проверки ТЭНа: ставишь стирку, на самую горячую, ждешь пока включится нагрев ну и еще минут 10-15. Потом резко машину из розетки и меряешь. В 99% случаев помогает. На холодную ТЭН может и не показать ничего, особенно если мегера нет, а таким способом даже тестером утечка отлавливается.
Не один раз такой способ выручал. |
| cybe 16/11/2012 08:23 |
ошибка давным-давно обсосана - зачем повторяться??? ![]() |
| Мелиор 16/11/2012 09:12 |
Тему почистил чуток ![]() |
| Dima700926 16/11/2012 09:16 |
| Мелиор 16/11/2012 09:30 |
| Kaskad11 16/11/2012 09:53 |
Да, похоже мой пост - бред сивой кобылы. Убираю, а то он не вяжется к постам после их "правки". |
| Dima700926 16/11/2012 10:28 |
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Добавлю после правки - ![]() |
| Иван Василич 19/11/2012 11:17 |
Не нужен ни какой оптимальный метод,при наличии тестового ключа. А автор утверждал,что таковой у него имеется. Так все-же ,чем дело кончилось? Можно в личку,тему все равно всю подтерли ![]() |
| mas-ter 19/11/2012 15:59 |
Не вяжется, по докам с таким продуктовым идёт: WISE107SEXV 43851 - 80438510000 - 16/11/2006 P.S. Более говорить - нет смысла. |
| mr.black 19/11/2012 18:16 |
Уважаемый, их есть. И даже три, разных. И софта хоть одним местом ешь... Однако к ключу (как и ко всему остальному) нужна в превую очередь ГОЛОВА, а все остальное - лишь в помощь. Давно уже забросил все эти ключи и всякие хитрые программы, пользуюсь только в случае действительно сложном. |
| Иван Василич 19/11/2012 19:06 |
Это вообще к чему?Какие способы и как определить ,мне и так ведомо(как ни как работал ранее и без ключа с софтом) Я лишь сказал, что" доктор диагностик" при тестовом режиме даже при незначительной утечке тена на корпус,покажет что тен-НЕИСПРАВЕН.А ведь автор представился начинающим работником АСЦ.При ремонте гарантийной аппаратуры-каждый случай можно назвать СЛОЖНЫМ ,учитывая тупость клиентов. Поэтому без ключа и программы........................ В общем кто в теме-тот поймет.А на счет автора:
Что и требовалось доказать. Видимо очередной обиженный клиент ,после посещения работником АСЦ,решил поискать просветления на форумах |
| mr.black 19/11/2012 19:15 |
Ну так пускай ищет "просветления" в другом месте... |
| vad14 04/12/2012 00:09 |
Ошибки в серийном нету. Хотя на данный момент квитанции нету на руках. "доктор" ошибки не выдал... Софт софтом Мегометр тоже ничего не прояснил - горячий правда не проверял. Проблема решилась(причина всемя вашими способами выявлена не была). |
| vrybalkin 04/12/2012 10:52 |
| vrybalkin 04/12/2012 11:42 |
| Иван Василич 04/12/2012 19:30 |
По Кашпировскому "Само рассосалось" ? ![]() |
