пмм Krona BDE 6007EU не работает! | |||
| graf romanov 17/11/2012 12:14 |
Добрый день! Проблема пмм Krona BDE 6007EU не хочет работать! Открываю дверь выбираю программу, лампочка выбора программы начинает мигать, закрываю дверь и она сек через пять начинает работать насосом! сек 30 поработала и всё! Индикатор программы продолжает мигать! на дисплее нули! Вот и все дела! Проверял перефирию тэн 30 оМ, клапан воды, клапан таблетки, основной насос, датчик температуры, вроде всё рабочее! Опыта с пмм особого нет! Ремонтирую ток стирки! Подскажите чё проверить ещё нужно! |
| Petch 17/11/2012 19:40 |
А дальше - должна водичку набирать... Смотри что ей мешает... ![]() |
| graf romanov 18/11/2012 09:31 |
на клапан даже питание не идёт! и лампочка со слов хозяйки не должна моргать! |
| Александр Михалыч 18/11/2012 18:56 |
| teres_vl 18/11/2012 19:12 |
Поменьше слушай клиента. "Сигналом о том, что посудомоеч- ная машина находится в рабочем ре- жиме и выполняет введенную Вами программу мытья посуды, является мигание соответствующего индика- тора выбранной программы в тече- ние всего времени мытья посуды." (это из инструкции на сабж) Пробуй сделать сброс "Откройте дверцу, нажмите и держите кнопку выбора программ не менее 3-х секунд." Запусти любую программу по новой, если будут ошибки- код отобразится на дисплее. Расшифровка основных есть в инструкции. Удачи. |
| graf romanov 18/11/2012 19:28 |
Благодарю за дельный совет! завтра проверю! Проблема в том что самой инструкции нет! По результатам проверки отпишусь! спасибо ещё раз!!! |
| teres_vl 18/11/2012 19:47 |
Тогда лови сразу коды. Смотри e-mail |
