CMA INDESIT IWC6085, прошить модуль Arcadia | |||||
| VIKTOR20 17/11/2012 17:53 |
Из-за постоянного скачка напряжений вылетают программы у плат АРКАДИЙ . Есть -только ТРИТОН+ М5,7TM .Находимся на границе с ЯМАЛОМ и отправлять программировать не получается .Господа мастера, я пока не приобрел программатор для программирования этих блоков, помогите ,подскажите как востанавливать программу или как запрограмировать не имея своего программатора? Заранее отвечаю на ваш подсказку ,что нести в сервисную мастерскую ,что сервисных мастерских примерно на 500 км у нас пока нет и сейчас распутица |
| Степашка 17/11/2012 18:01 |
Марка Тритона указана не верно. Без прогера решений нет. Тритон не плохо иметь, но здесь он - увы... |
| Yaroslav 17/11/2012 19:00 |
1) Воспользоваться помощью того, у кого он есть. 2) Приобрести прошитый модуль/субмодуль. |
| Петровыч* 17/11/2012 20:23 |
Из практики ,перепрошивал эти модуля но проблемма зачастую не в прошивке.Их надо менять !!!
Удачи. |
| xarl 17/11/2012 20:38 |
Это ты погорячился... |
| Тихон78 17/11/2012 22:32 |
Если только проц в К.З. ушёл, остальное все лечится. |
| constan 17/11/2012 23:01 |
Ты забыл добавить, если есть чем. ![]() |
| Тихон78 18/11/2012 08:36 |
constan, Само собой. Просто Петровыч*, пишет что перепрошивал - значит есть чем. |
| VIKTOR20 18/11/2012 10:24 |
Проц нормальный .Этот у меня пятый блок .Блок заказан .Один блок отремонтировал ,заменил с нерабочего плату процессора .Надо достать прогер где и как? |
| Тихон78 18/11/2012 11:06 |
VIKTOR20, А куда слать то? На деревню дедушке? Профиль пуст. |
| Степашка 18/11/2012 18:34 |
Даже если проц в КЗ ушел - что проблема его заменить? |
| xarl 18/11/2012 18:40 |
| Тихон78 18/11/2012 19:57 |
Лично для меня это не проблема. Но мне проще субмодуль заменить чем проц перепаивать, накопил. Вот накоплю субмодулей с дохлыми процами, потом оптом и поменяю ![]() |
| VIKTOR20 19/11/2012 15:26 |
Большое спасибо .Буду заказывать прогер. |
| Рифат 19/11/2012 16:27 |
VIKTOR20, какой именно? |
| Yaroslav 19/11/2012 20:13 |
grifat,
ДОБАВЛЕНО 19/11/2012 21:17 Ведь проблема НЕ РЕШЕНА, вроде, ОДНИМ прогером (если, конечно, не повезет)... |
| Чайник25 19/11/2012 20:32 |
Тема интересна, т.к. у многих нет комплект(насколько я знаю, нужен прогер, ключ и софт). Пока мне не потянуть такой комплект(нет таких обьемов), пока мне выгодней свозить модуль в АСЦ, но на будущее хотелось бы знать что надо купить, и сколько это будет стоить, можно в личку хотя я думаю мало какой клиент отважится на такие капиталовложения. |
| mr.black 19/11/2012 20:34 |
А что. в АСЦ уже и софт в модуле прошивают? Странно... |
| Yaroslav 19/11/2012 20:35 |
Чайник25, ключ, прогер и два софта... |
| Чайник25 19/11/2012 20:35 |
У нас(в другом городе) шьют, за опред. плату. |
| Yaroslav 19/11/2012 20:36 |
Ну, где-то так
ДОБАВЛЕНО 19/11/2012 21:38
Сикоко? ДОБАВЛЕНО 19/11/2012 21:39 Можно в л/с ![]() |
| mr.black 19/11/2012 20:50 |
Два маловато будет... Хотя бы три. как минимум... Ну и ключ не обязателен. |
| Чайник25 19/11/2012 20:58 |
Yaroslav, написал в л.с. mr.black, а как без ключа? |
| Yaroslav 19/11/2012 21:26 |
mr.black, ну ты хотя бы в л/с ответь ![]() |
| evgenii66 19/11/2012 21:28 |
Присоединяюсь к вопросу. Есть программатор TL866A. C модулями от Candy (invensys) работать получается (внутрисхемно, непосредственно к выводам с процессора). |
| Yaroslav 19/11/2012 21:42 |
evgenii66, там и Поника достаточно ![]() |
| evgenii66 19/11/2012 21:53 |
Что есть, пока хватает, вопрос был в другом. |
| Yaroslav 19/11/2012 22:03 |
evgenii66, тогда читай мой пост выше... А пост ниже "два маловато...... три минимум" В л/с не ответил ![]() |
| vad14 20/11/2012 03:20 |
C00113723 посмотри, найди кпк с виндовс и перечитай вот http://monitor.espec.ws/section13/topic149730.html |
| mr.black 20/11/2012 03:21 |
Ответил в л.с., только сюда вылез... А Поника достаточно почти для всего, из 6-ти деталей... . Аркадии, конечно, исключение. |
| VIKTOR20 20/11/2012 18:09 |
Cтолкнулся c блоками Аркадий примерно два года назад и решил менять платы ,но сейчас потихоньку придется дoстовать софты ,прогер ,ключ и учится программировать и востанавливать программы у блоков АРКАДИЙ . Жизнь злая штука заставляет перед пенцией учится ,учится и еще раз учится. |
| vrybalkin 20/11/2012 18:22 |
| VIKTOR20 20/11/2012 18:47 |
Проблема в том, что нахожусь{ 1-1,5 тыс км }слишком далеко от крупных городов и приходится крупицами собирать информатцию и приборы ,слава богу хоть детали не как в90 х годах все можно купить и еще есть интернет хотя молодые мастера сколько мозги .б...чем подскажутю |
| xarl 20/11/2012 18:52 |
VIKTOR20, личка.. |
| юс 20/11/2012 18:56 |
mr.black, и что тебе кажется странным? да шьём и довольно успешно! |
| Чайник25 20/11/2012 19:09 |
Интересно, для голубозубого кюча софт есть на андроид? |
| mr.black 20/11/2012 19:18 |
На ........ (другом ресурсе) глянь. Что-то они там пытаются такое выпустить, правда не знаю, как работает. |
| Чайник25 20/11/2012 23:10 |
mr.black, где посмотреть, не нашол, можно в Л.С. |
| Viktor_67 21/11/2012 22:57 |
работает,но пока на обкатке |
| Петровыч* 22/11/2012 21:25 |
ЭТИ проги пока недоступны ,сам видел ,типа мобилки плюс код,зачем это им нужно, АСЦ всьо не отремонтирует |
| Чайник25 22/11/2012 22:15 |
Сегодня опять аркаша с f12. Второй день читаю инфу. Прогер выбрал, ключь тоже(бюджетный), остается софт для ключа, что посоветуете. |
| evgenii66 22/11/2012 22:20 |
... Ну и ключ не обязателен.[/quote]
И всё таки как можно "Аркадию" прошить без ключа? С программами то понятно, но они все работают через ключ, или я не прав? |
| Чайник25 22/11/2012 22:21 |
evgenii66, не прав. |
| xarl 22/11/2012 22:29 |
Чайник25, личка. |
| Viktor_67 24/11/2012 12:04 |
почему ? На винде работает,а андроида у меня нет. |
| maxmaslyuk 26/12/2013 19:09 |
Всем привет! Пытаюсь перепрошить модуль Arcadia entry segment от холодильника Ariston BCB33AAE, но, к сожалению, у меня отсутствует кабель-соединитель C00275571. Может кто знает его распиновку?
Спасибо! |
| Тихон78 26/12/2013 20:34 |
maxmaslyuk, Заполняем профиль, какой софт используете для прошивки? |
| yura14 26/12/2013 20:50 |
И всё таки как можно "Аркадию" прошить без ключа? [/quote]Берешь SOFT, "ПРИСОЕДИНЯЕШЬ" CONFIG,"прошиваешь" flasch.Все - ключ не нужен.Либо "назначаешь" адреса программирования,прошиваешь область ЭСППЗУ.Все - ключ не нужен.Но с ключом как то удобнее. |
| Viktor_67 26/12/2013 21:08 |
шнурочек от Lov End идет |
| Тихон78 27/12/2013 04:53 |
Viktor_67, так это он и есть. |
| maxmaslyuk 27/12/2013 08:41 |
Для перепрошивки использую MemWriter как для КПК, так и для ПК с ключом C00289047 и переходником C00255979, а вот кабеля-соединителя C00275571, к сожалению, нет Может есть у кого его распиновка? |
| vano282 28/12/2013 17:11 |
Если один -купить субмодуль процессора прошитый под вашу модель . Их валом и по Украине и по России. |
| Мастерюга 28/12/2013 18:13 |
Отлучили от WM-Doctor.... Надеюсь на спасение..... |
| Тихон78 28/12/2013 18:38 |
У многих есть.. Профиль до сих пор пуст ![]() |
| sadko178 28/12/2013 18:40 |
Спасение утопающих,дело рук самих утопающих. |
| Мастерюга 28/12/2013 18:54 |
sadko178, Спасся... своими руками... зря ты напрягался, без твоих комментариев обошлось. |
| Мастерюга 28/12/2013 19:25 |
Тихон78, а кабель то по какому протоколу работает? |
| Тихон78 28/12/2013 19:39 |
Мастерюга, по тому же что и ключ. Это переходник между платой и ключом. |
| Мастерюга 28/12/2013 23:05 |
Тихон78, извини.. уже не актуально.. |
| volodya1967 14/08/2014 07:00 |
Помогите!Где можна купить ключ, прогер(комуникатор)и софт для прошивки модуля Аркадии? |
| WIK77 14/08/2014 09:24 |
а нужно ли? для одного блока? |
| шайтан 14/08/2014 11:06 |
volodya1967, в чем проблема? Привози - прошью ![]() |
| Мастерюга 14/08/2014 17:15 |
... а каким ключом, прогером и софтом ты привык работать? ![]() |
| volodya1967 14/08/2014 21:46 |
Занялся ремонтом стиральных машин, на уровне железа проблем нету, а для того чтобы перешивать модули на форумах почитал ,что нужен ключ с каким то номером под комунекатор ,прогер(комунекатор)+софт,которые есть в АСЦ.С Уважение Владимир. |
| шайтан 14/08/2014 22:34 |
| volodya1967 15/08/2014 05:35 |
Collegi Grazie за помощь в направлении , буду в Италии на днях пойду по указанному пути. |
| Мастерюга 15/08/2014 08:28 |
...эт будет подороже полдюжины очков... ![]() |
| Nobody 19/08/2014 19:44 |
Цена вопроса - 20 баксов (за железо с ebay или aliexpress), Софт бесплатный, всё есть в сети. Кто не ленится, тот ещё и читает-сохраняет, а не просто прошивает. ![]() |
| рембыттехник 19/08/2014 23:46 |
volodya1967,а не дешевле прошитый модулек купить,евросоюз вроде на Вас санкции не наложил. |
| Мастерюга 20/08/2014 07:28 |
рембыттехник, может они ввели санкции против ЕС: ничего там не покупать???
ДОБАВЛЕНО 20/08/2014 08:46
Вот теперь наш друг - Кетай, верной дорогой идём, тофарисчи ![]() |
