СМА Zanussi FE1024N конфигурация модуля | |
| andni 22/11/2012 05:50 |
zanussi fe 1024n, Pn: 91451220000,SN: 32300602. Нужен сервис мануал для конфигурации модуля с панели СМА. |
| шайтан 22/11/2012 06:57 |
andni, вот так сразу - выложить сервисную документацию первому попавшемуся клиенту и дело с концом, не жирно ли будет? Перед тем как требовать, вначале внимательно прочтите это. Или в Москве все АСЦ по ремонту техники Electrolux закрылись? ![]() |
| andni 22/11/2012 07:32 |
От Игарки до Москвы примерно 4000км. Фирма, поставляющая мне детали, предлагает модуль,но без прошивки. Доступа к сервисной информации, как ты уже догадался, у меня нет. Поэтому я решил спросить на форуме. А насчет того, клиент я или мастер, то отвечу-мастер. Если нужны доказательства, то других, кроме документов о постановке на учет в налоговой у меня, к сожалению, нет. |
| cybe 22/11/2012 08:40 |
andni, иногда поиском в тырнете нужно пользоваться. Что именно нужно: конфиг с панели или прошивка, модуль какой?
PS исправляем название модели на FE1024N |
| andni 22/11/2012 10:02 |
Конфигурация с панели, EWM2000. |
| Мелиор 22/11/2012 11:44 |
andni, что мы знаем о тебе? В профиле значится только Игарка. И, что? Это дает основание думать, что сразу будет выслан мануал? А зачем ее конфигурировать? Может у тебя фильтр засорился или шланг низко лежит... |
| andni 22/11/2012 13:08 |
Модуль сгорел (перенапряжение), клиент на ремонт модуля не соглашается, хочет его поменять. Раньше проблем с заказом нужных деталей у меня не возникало, отправлял поставщику данные сма и получал требуемую деталь. При заказе этого модуля появилась проблема-поставляется модуль без прошивки. Поэтому нужна сервисная информация. Вообще, вопрос стоит так: мне нужно доказать,что я не клиент( я конечно не профессионал, но до настоящего времени справлялся) и этот вопрос должен( на мой взляд) решаться немного по другому.(допустим в личку задаются какие-то вопросы, которые позволяют выяснить, действительно ли человек занимается ремонтом или это клиент). А так- к чему тогда эта тема? Я все равно доказать ничего не смогу. В правилах форума написано:"Основные принципы, на которых происходит участие в нашей конференции - равноправие, уважение и взаимопомощь". Пока кроме сарказма ничего не видно. |
| cybe 22/11/2012 13:12 |
andni, если сгорел модуль от перенапруги, то и индикации кирдык. несходится всё как-то.... |
| allfat 22/11/2012 14:02 |
cybe, не всегда....
andni, минутное дело набрать в поиске.Дать ссылку? |
| cybe 22/11/2012 14:38 |
allfat, интересно, как он её проверял ![]() |
| allfat 22/11/2012 14:44 |
а как он узнал что модуль без конфигурации?Наверно E93? |
| andni 22/11/2012 15:01 |
Спасибо за помощь allfat. Насчет возникших вопросов по модулю я отвечу. Когда модуль сильно сгорает это в некоторых случаях видно по выгоревшей плате. При заказе новой платы выяснился вопрос с прошивкой. Поэтому я не стал заказывать новый модуль пока не будет уверенности, что новый модуль получиться сконфигурировать. Вот и всё. |
| cybe 22/11/2012 15:18 |
не убедил ![]() |
| xarl 22/11/2012 15:20 |
andni, пользуйся кнопкой "РЕШЕНО" |
