СМА LG WD8090FB ошибка SE | |||||||||||||||||
| Мелиор 22/11/2012 20:34 |
Аппарат до меня уже ковыряли в сервисе, срезали зачем-то резину, закрывающую платку, установленную на двигателе. Сказали, что неисправность в ней, но отдельно они не поставляются, только с мотором. Машинка с таким двигателем попалась впервые, поэтому вопросов много, но пока нужен мануал. Поделитесь, плиз
| миха21 22/11/2012 21:00 |
| xarl 22/11/2012 21:05 |
Там не килоомники обрываются. Именно такой датчик не встречал, но принцип один. |
| миха21 22/11/2012 21:07 |
обозначения указанные на плате тахо SA,SB,SC выполняют функцию чувствительных элементов - датчик холла. микросхем и катушки в этом датчике нет.
Прозвони тестером, все три сразу не должны сгореть, показания тестора на всех трех должны быть идентичны |
| Urasol 22/11/2012 21:07 |
Мануал то нужен? Куда скинуть? |
| миха21 22/11/2012 21:10 |
| alexu 22/11/2012 21:21 |
а чем он отличается от того который в прямом приводе стоит? всё теже поломки обрыв 331 или 000 резиков и всё |
| regiss 22/11/2012 21:31 |
Вячеслав, данная твоя заява не соответствует действительности, причем стОят они (датчики Холла для моторов LG) - копейки. Извини, фото со всеми данными (продномер, изображение, цена) загрузить не могу, так как у меня изчерпан Х.З. какой лимит, и чего лимит. P.S. Если по теме, то чаще всего ошибка SE вываливаеться из за данного датчика Холла, но бывает, что неисправность сидит в самом силовом модуле... |
| vrybalkin 22/11/2012 21:33 |
| тю 22/11/2012 22:06 |
а это? ![]() |
| vrybalkin 22/11/2012 22:20 |
Мелиор, ГРН-.50
Катушка тахогенератора LG 6501KW3002A LG. У вас по Украине. |
| Мелиор 22/11/2012 22:20 |
Регимантас, я привет слова работников АСЦ. Может они просто хотели раскрутить клиентов на замену мотора. Но, если отдельно заказать можно, тогда хорошо. Остается выяснить, что именно в ней причина
http://monitor.espec.ws/section19/post1571627.html#1571627 и все дела
Машинка достаточно редкая, чтобы рисковать и заказывать не то, что нужно
тю, vrybalkin,
Еще странным показалось то, что магнит на валу мотора заметно восмерит. Не думаю, конечно, что ошибка из-за этого, но ... |
| vrybalkin 22/11/2012 22:47 |
Мелиор, C магнитом могут быть проблемы.В датчике, один определяет положение ротора ,а два других скорость.Магнит достать ......П. |
| Urasol 22/11/2012 23:32 |
в личке |
| alexu 23/11/2012 00:13 |
я не про внешние данные |
| Мелиор 23/11/2012 00:39 |
Urasol, спасибо ![]() |
| Yo_Yo 23/11/2012 14:35 |
Мелиор, у меня в ремонте было очень много таких машинок с ошибками SE. часто бывает обрыв рез.000 и 33 и сенсора иногда сразу 2(в одном Д.Х). очень легко и быстро определить осциллографам по амплитуде сигналов., крутя двиг от руки. |
| Мелиор 23/11/2012 15:52 |
Всем спасибо! Все оказалось проще, чем я думал . Действительно, был обрыв 000. Остается загадкой, почему в АСЦ клиентам сказали, что 1 - на плате все элементы исправны, 2 - эта платка отдельно не поставляется. Писал здесь, опираясь на их слова |
| тю 23/11/2012 16:20 |
штобы бабла срубить больще |
| Мелиор 23/11/2012 16:23 |
М-да... Во время прогонки опять выдала ошибку Ковыряем дальше |
| edyapd 23/11/2012 17:01 |
Ошибка сразу при включении или уже при работе?
На двигатель не забыл этот узел нацепить? А то я первый раз когда ремонтрировал, не мог понять, всё исправно, а ошибку выдает ![]() |
| Yo_Yo 23/11/2012 17:14 |
все 000 надо менять не глядя. |
| gen00 23/11/2012 18:54 |
Мелиор,машинка на пустом или частично загруженном барабане работает нормально?,а при полной загрузке белья начинает чудить?недавно менял силовой модуль по подобной бяке,хотя платка с датчиками была не при чём... |
| Мелиор 23/11/2012 23:18 |
gen00, с пустым барабаном. После замены 000 поставили на прогонку и через по-часа выпала в ошибку. После этого она сразу при включении опять стала выдавать ошибку. Завтра опять надо вынимать мотор и проверять |
| Иван Василич 24/11/2012 06:31 |
Поставляется Просто искать надо уметь(парт номер) ![]() |
| Мелиор 24/11/2012 09:15 |
Иван Василич, я в частности для этого и просил мануал, что б узнать есть ли у нее отдельный парт номер. Но, кстати в том мануале, что мне прислали на взрыв-схеме мотора вообще не нашел ![]() |
| Иван Василич 24/11/2012 11:07 |
Мелиор, Ну что сказать. Чертеж чертежом(там действительно указан только мотор в сборе),но ,видимо твой знакомый из АСЦ либо поленился,либо не умеет пользоватся оф сайтом в полной мере. Парт номер тахо для заказа : 6501KW3002A |
| xarl 24/11/2012 12:18 |
Так тю уже дал номер... |
| Мелиор 24/11/2012 15:00 |
Иван Василич, спасибо, номер уже действительно дали выше. Но собственно он пока не пригодился. Оказались в обрыве 000, после замены машинка прошла тестовую стирку нормально. В понедельник попробую еще с бельем |
| xarl 24/11/2012 15:21 |
Мелиор, вот так они бывает выглядят... |
| Иван Василич 24/11/2012 17:11 |
Да ,я просто первую страницу не читал
По окончании тестов,герметиком залей его ![]() |
| alexu 24/11/2012 17:16 |
нельзя герметиком заливать, лучше уже канифоль феном расплавить |
| xarl 24/11/2012 17:20 |
Это верно, герметиком не надо. |
| Ахмед81 24/11/2012 17:45 |
была машинка с таким тахо ошибку выдавала через раз оказалась микро трещина перемычки 000 на датчик хола перемкнули на прямую работает клиент рад |
| Мелиор 24/11/2012 20:04 |
| xarl 24/11/2012 20:10 |
Дорожки жрет. |
| Yo_Yo 24/11/2012 20:18 |
а если не кислотный а акриловый? |
| Мелиор 24/11/2012 20:32 |
| Иван Василич 25/11/2012 06:50 |
Герметик- герметику рознь. В данном случае использую силиконовый. В его составе нет агрессивных компонентов |
| Ахмед81 25/11/2012 10:36 |
лучше автомобильный возьми автосил называется |
| Мелиор 25/11/2012 11:18 |
| Dima700926 25/11/2012 11:45 |
Мелиор, тут Иван Василич прав.
Есть нейтральные герметики, например, "автогерметик-прокладка", изначально предназначенный для нанесения на металл. В нем нет агрессивных веществ, соответственно и запах не едкий. Такой хорошо работает без нагрузок, типа прокладки, но как клей - никакой. И снимается удобнее корейского геля. Обычно им и заливаю платы. А есть герметики ацетатного отверждения, например, строительные. Они с запахом уксуса, клеят даже стекло, но с металлом не дружат. Ими обычно клею баки, предпочитаю "Для аквариумов", держит мертво. Но плату залить не рискну. |
| KOSTAJ12 25/11/2012 21:08 |
Использую строительный силиконовый герметик с надписью "Нейтральный", правда чуть дороже, но нет никаких запахов, прозрачный, но платы обычно не заливаю, только в крайних случаях, когда клиенты дюже любопытные. |
| alexu 25/11/2012 21:24 |
а я ваще не заливаю и норм всё ходит |
| mas-ter 26/11/2012 10:45 |
Мелиор, Делаю бумажный вкладыш, и заливаю силиконом(всегда использовал с уксусом) в случае повторов будет удобно снять, но за последние 4-е года повторов не было. |
| миха21 26/11/2012 23:11 |
Цапонлак — (от нем. Zaponlack) — прозрачный раствор целлулоида в эфире, используемый для покрытия металлических изделий, и т. п. с целью предохранения их от воздействия агрессивной среды.Основное применение цапонлака в технике — покрытие им точек пайки электрических соединений свинцово-оловянным припоем. Необходимость этого вызвана тем, что основная причина выходов из строя аппаратуры с навесным |
| Мелиор 26/11/2012 23:19 |
Тема плавно перешла в заливаю-не заливаю
Вообще-то я об этом не спрашивал, но если интересно, продолжайте обсуждать, мне не жалко ![]() |
| КАЛЯН 19/03/2013 12:52 |
Термоклей рулит. Звиняйте, что тему поднял старую. |
| wakton 29/03/2019 18:44 |
Здравствуйте! Тема конечно старая, но попробую. В общем такой же мотор и такая же проблема с ошибкой. При запуске программы стирки, мотор дергается один раз и все.. Все резисторы 000 и 331 на платке таходатчика в норме, сами датчики звоняться одинаково, все три.. Провода от мотора до модуля в норме, разьемы чистые. Обмотка двигателя тоже прозванивается одинаково - все три обмотки. Магнит на валу нормальный.
Осциллографа нет, но собрал схемку для проверки датчиков Холла https://www.drive2.ru/l/520227605564096840/ с помощью светодиода. При вращении вала, светодиод мигает при исправных датчиках. Все три канала исправны. Расковырял модуль, убрал силикон в районе микросхемы двигателя, обнаружил небольшие кольцевые трещинки вокруг выводов. Пропайка ничего не дала. Модуль такой попался в первый раз. не знаю куда ковырять дальше. |
| xarl 29/03/2019 18:51 |
wakton, заполняйте Профиль... Тема 27.11. 2012 года. |
| Мелиор 29/03/2019 20:10 |
Буквально три дня назад клиент привез машинку после самостоятельной замены подшипников. Блок катушек оказался с механическим повреждением - перебита одна обмотка |
| Evgenii582 27/04/2019 15:42 |
Герметик нужно использовать без содержания уксуса |
| kennon 27/04/2019 17:26 |
На счет герметика, использую в место него лак для обмотки, нанес и забыл, ничего не портится |
