СМА Bosch WOH 4210 не крутит барабан.
lemon84
23/11/2012 08:47
Добрый день!!!Помогите найти сервисную инструкцию на Bosch WOH 4210 или хотя б схему,а то скоро мозги закипят!!!был заклиневший насос(отремонтировал)стиралка набирает воду,греет а не крутит,командоапарат продолжает роботу как ни в чём не бывало и програма проходит до конца.командоапарат разобрал,все контакты нормально работают,прессостат тоже в норме,отжим нормальный.на програме N где то раз в минуту крутит,на всех остальных програмах набирает воду и стоит а командоапарат роботает как ни в чём не бывало.Я думаю что ето ел.плата(непропаев нет).но на одной програме иногда крутит.Подскажите пожалуйста что ещо проверить?
vovabumer
23/11/2012 12:54
Что конкретно проверил? Замеры в студию!
lemon84, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
lemon84
23/11/2012 21:35
Извеняюсь!!!кажется всё исправил.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2012 20:47
vovabumer писал:
Да там ещо проблемка-стиралку так поставили что её даже вытащить нельзя я еле открыл боковую крышку и добрался до внутреностей,снял плату посмотрел непропаев нет,думаю проверить все транзисторы,теристор.....но микросхему то так не проверишь,нужно только на машинке и то при наличии схемы.или может у платы есть какие-то слабые места?
Yaroslav
23/11/2012 22:15
lemon84, да ни фига не исправил недовольство, огорчение
vovabumer
23/11/2012 22:38
lemon84 писал:
Я еще в нетаких условиях менял щетки голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/11/2012 21:46
Нет у етой платы слабых мест голливудская улыбка
lemon84
23/11/2012 22:57
[quote="vovabumer"]
lemon84 писал:
В принцыпе я двигатель прозваневал ,статор,ротор,тахо всё прозваневалось, но всё ровно завтра попробую снять двигатель,и проверить.
vovabumer
23/11/2012 23:03
Вот ето ближе к делу классно!
lemon84
25/11/2012 12:23
Всё проблема решена!!!Просто шлифанул коллектор(был чернющий),щетки ещо нормальные-25мм.Спасибо большое за помощь!!!
