CMA indesit wisl 83 зависла программа | |||||
Дмитрий68 10/12/2012 12:17 |
CMA indesit wisl 83 зависла программа . При включении кнопки питания срабатывает замок и начинает как положено работать без нажатия кнопки пуск . При сбросе программы как положено загораются все индикаторы и через 3 сек начинает опять выполнять программу без нажатия кнопки пуск. При нажатии любой кнопки дополнительных функций, переключении температуры и оборотов СМА отключается и гаснет вся индикация . При нажатии кнопки вкл. начинает работать c начало .Что за причина не понятно модуль полностью проверил все в порядке |
mas-ter 10/12/2012 12:48 |
Нет такого бренда, EVO II -? |
шайтан 10/12/2012 12:53 |
во-первых - когда ты научишься правильно писать бренд, нет такой техники indezit, а во-вторых, какой модуль проверял - там их два |
Дмитрий68 10/12/2012 15:39 |
Проверил основной модуль и модуль управления. СМА с передней панелью EVO-II с индикаторами (линейка AVL) |
mas-ter 10/12/2012 15:56 |
Из этого что следует? Это, для проверки ты взял плату индикации от AVL... прошил под другую модель, взяв другие селекторы, и ..... результат? Странно пишешь, подробнее, не путай народ. |
xarl 10/12/2012 16:35 |
mas-ter, я думаю все это происходит на одной машине и родными модулями. |
Тихон78 10/12/2012 17:08 |
+1
Каким образом модули проверял? |
Дмитрий68 10/12/2012 18:51 |
Никаких прошивок я не делал проверил целостность симисторов, сопротивлений, емкостей.
Может прошивка слетела из-за скачка в сети? |
xarl 10/12/2012 18:56 |
Дмитрий68, напряжения в основных точках измерял?
О прошивке зачем спросил? |
vrybalkin 10/12/2012 18:57 |
mihalych54 10/12/2012 18:58 |
Дмитрий68, еслиб "слетела" прошивка, машинка вряд ли бы стирала))) |
mas-ter 10/12/2012 18:58 |
Юр, мы скоро телепатами станем......
Сим мотора шунтируется или по УБЛ |
mihalych54 10/12/2012 19:05 |
mas-ter, ТС пишет, что машинка стирает. Причем тут сим и убл. Яб кнопки прозвонил..... |
Тихон78 10/12/2012 19:08 |
mihalych54, А она что, стирает?
Дмитрий68, прошивку на проверку выкладывай. |
mihalych54 10/12/2012 19:15 |
Тихон78, я по первому посту так понял))) |
mas-ter 10/12/2012 19:16 |
mihalych54, На старт не нажали, а она стартует- почему?
Автору надо точно описывать, как именно проверялись детали. |
mihalych54 10/12/2012 19:20 |
mas-ter, думает, что нажали))))) |
Тихон78 10/12/2012 19:28 |
mihalych54, ничего он не думает, Дмитрий68, в первом посте ещё указал.
mihalych54 10/12/2012 19:32 |
Тихон78, машинка думает что нажали пуск. А почему она так думает, мультимером поискать надо |
Тихон78 10/12/2012 19:42 |
mihalych54, а это как объяснишь? Как сброс программ на этих машинках происходит ![]()
mihalych54 10/12/2012 19:51 |
Тихон78, имееш ввиду сброс/пуск? Может дребезг.
Предлагаю дождаться уже тс , а то он чего то затих. |
Тихон78 10/12/2012 19:56 |
Прошивку сливает ![]() |
baksi 10/12/2012 20:04 |
mihalych54, Если установить программу (слив) и СМА станет выполнять не стирку а слив .
Тогда причина на лицо, а если стирку, то проблема в другом. ![]() И при утечки любой кнопочки в панели управления, панель управления уйдет в ступор изначально даже вкл не сможешь.
Мое мнение процессор в панели управления живет соей жизнью. |
mas-ter 11/12/2012 14:42 |
baksi, Сейчас решал подобную проблему, началось всё с F01, её устронил, и что на лицо:
1 - вилка в разетке - тишина 2 - нажимаем сеть - индикатор сети не горит, и пошёл залив, при этом индикатор хода работ не горит. 3 - сбрасываем, всё ОК, но спустя несколько секунд паузы опять залив..... Заменил проц силового модуля, всё ОК Поднял записи, да было подобное один раз. |
baksi 11/12/2012 17:20 |
mas-ter, Я не атом, что именно там этот дефект.
Когда просят помощи. 1.Минимум информации. 2.Минимум продельной работы. 3.А самое главное нет ни замеров БП, в силовом модуле. И начинается гадание на кофейной гуще, и тянут инфу клещами, а в ответ тишина. |
mas-ter 11/12/2012 18:13 |
Игорь, я написал для общей информации, глядишь и пригодится инфа.
Удачи в работе!!! |
Дмитрий68 11/12/2012 20:49 |
.Я так то-же все таки думаю. что процессор в панели управления живет соей жизнью, а донора у меня пока в наличии нет что-бы попробовать подкинуть клиент не хочет платить больше чем 1500 поэтому отказывается от ремонта . |
Александр 13 11/12/2012 20:57 |
Две прошивы на них есть,может какая и вылечит!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2012 22:02 Ну раз всё проверил,тогда проц ,да! Ну,а прошивки попробуй. |
Александр 13 11/12/2012 21:46 |
была проблема с аристон с сушкой,при выборе программы слив и отжим заливала воду,машинка свежая была,прошивка на неё в сервисе отсутствовала,заказали,в общем заработала,может и утебя такая же проблема. |
cybe 11/12/2012 22:09 |
Александр 13, про то http://monitor.espec.ws/section7/topic210926.html чё не советуешь? ![]() ![]() |
Александр 13 11/12/2012 22:58 |
на индезитах стареньких было с этими гасящими,да и симистор пропаян плохо был, про кнопку выкл.отжима я подумал но это всё перед глазами,вот и намекнул на терморезистор. |
Дмитрий68 12/12/2012 05:21 |
Тему закрываю клеит отказывается от ремонта. |
SergeyNZ 17/12/2012 02:33 |
Года 4 назад был похожий завис платы индикации на полоскании, заменил, а кривая лежит до сих пор ... Есть рабочие БУ. |
