СМА ARDO T80 нет команды на слив в режиме отжим | |||||
| Chely 12/12/2012 19:45 |
СМА ARDO T80, модуль управления DMPA 8. В режиме отжим на пустой машине заливаем воду, полоскает, но команду на слив не подает, включает двигатель на команднике и останавливается. Насос исправен ( в режиме стирки и полоскания нормально сливает, в режиме полоскания после слива двигатель как-обычно немного ускоряется (предварительный отжим). Кнопка отключения отжима отжата. Слив происходит только на 16 программе в самом конце, но центрифуга все равно не раскручивается (машина останавливается примерно через минуту после начала работы насоса) . Нагрузочные сопротивления целы. Подскажите что еще нужно посмотреть. |
| regiss 12/12/2012 22:14 |
1. NTC 2. Код задаваемый командником модулю (на разъеме С) 3. Целостность цепей от разъема С до ножек проца 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23 |
| SergeyNZ 13/12/2012 01:14 |
Тут и понять невозможно ...! |
| Chely 16/12/2012 14:30 |
Решено. Запсивил контакт 12 на разъеме CNC |
