ПММ Ariston CIS LFT 3214 HX/HA ошибка 10 , потом 8 | |||||||||
| Дмитрий 124 16/12/2012 15:46 |
Доброго здоровья!
Hotpoint Ariston CIS LFT 3214 HX/HA гарантия кончилась , перестал греть воду , сама включалась ,начинала урчать , показывая ошибку 10. Вскрытие показало , что в одном из термозащитных реле ТЭНа на корпусе помпы отчутствует биметаллическая пластина, куда пропала и как до этого работала , неизвестно (проработал два года !!!!) (сама помпа стояла криво и не на посадочном месте, ПММ брал с небольшим дефектом и соотв . со скидкой , вмятинкой на передней крышке , скорее всего роняли , вроде как на полет не влияет). ТЭН исправный , чуть меньше 30 Ом.После имплантации нового защитного термореле на 65 градусов , стала греть и мыть , но вода не сильно горячая , несмотря на выбранную программу. В конце ошибка 8 и урчание. Заменил термореле на 90 градусов. Процесс пошел ,все вымылось хорошо , но в конце опять слив воды и ошибка 8 . Почитав форум решил проверить термодатчик , который должен быть где то на двери и который вроде как должен "видеть " что вода нагрелась , но этого девайса не нашел! Может кто сталкивался в этой проблемой! |
| regiss 16/12/2012 17:00 |
1. Термореле должно быть не менее 95 градусов, в данных машинах + - 5град. имеет не малое значение. 2. В данных П/М NTC находится не на дверце, а в пластиковой ванне, под днищем. |
| Дмитрий 124 16/12/2012 17:39 |
Спасибо за подсказку режим "стирки" выбирал на 55 градусов , вода в аппарате была разагрета сильнее . Посмотрел ванну снизу , с "фасадной" стороны в пластиковой ванне торчит двухпроводный разъем , и со стороны пресостата 3-хпроводный.
Я так понял надо проверить 2-х проводный? |
| regiss 16/12/2012 17:46 |
И что ты там собираешься "проверить" ? Ну покажит тебе прибор некое сопротивление, и что ? |
| Дмитрий 124 16/12/2012 17:51 |
где то про 20 кОм писали при комнатной температуре.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2012 18:58 То , что с "фасада" оказалось "пимпочкой" о двух проводках , идущих к углу платы. В "пимпочке" прямоугольное отверстие , через которое видно платку , как из текстолита. Что ж оно , и без термопасты должно быть? |
| regiss 16/12/2012 18:01 |
1. Разве машина у тебя уходит в ошибку при 20 градусах ? 2. Что толку от того, что кто то, где то, когда то писал, может быть даже вилами на воде, про 20 ком ? В тех доках по П/М такой информации - нет. |
| Дмитрий 124 16/12/2012 18:09 |
Если заявлено , что "стирка" при 55 градусов , а реально выше , и ограничено скорее всего сработкой защитных тепловых
реле , то в чем еще может быть "косячек"? |
| regiss 16/12/2012 18:25 |
Тогда ответь на один вопрос, по которому я пойму, имеешь ли ты понятие "как это работает". "В КОНЦЕ" - это когда ??? В завершающей стадии цикла МОЙКИ, или в завершающей стадии цикла ВСЕЙ ПРОГРАММЫ ? |
| Дмитрий 124 16/12/2012 18:51 |
Нескромный вопрос-"Злой" , это как то связано с жизненной философией , или рейтинг какой?
Вернусь к машине. Задал цикл "2" на 1 час 45 минут. Тепловик стоял на 60 градусов. Все как обычно , но после слива появилась "8" , но звук похожий когда машина сливает не прекратился , посуда была еле теплая , все это безобразие выключилось только кнопкой "Сеть". То же самое произошло , когда поставил на 90 градусов. С одной лиш разницей , что вся посудка была горячая , воды в аппарате соответственно не было. В каком то промежуточном этапе мойки , где то посредине цикла был слив и последующий набор воды с продолжением таинства мойки. Словосочетание "опять"+"слив воды" написано , что в двух случаях , первом , когда было на 65 и вторым , когда на 90 все совпало , за исключением более горячей воды , вода откачалась , вот тут бы и пропищать что мол финита , ан нет . По времени , покозалось , что действо было около 2 часов или больше. Дальше могу добавить -С моих слов записано верно , мною прочитано! ![]() |
| regiss 16/12/2012 19:01 |
Прочти еще раз мой вопрос и свой ответ.
Для "особо одарённых" переспрошу еще раз: - Ошибка вывыливается после фазы МОЙКА, или после фазы СУШКА ??? |
| Dima700926 16/12/2012 19:42 |
Дмитрий 124, тогда уж "написано собственноручно". ![]() |
| Дмитрий 124 16/12/2012 19:59 |
Боюсь ошибиться , на этом не заострял внимание , вроде время пришло . и все, но ради
чистоты эксперимента запущу аппарат и детально по времени прослежу. |
| Дмитрий 124 17/12/2012 10:47 |
Выставил программу № 3 , 1 час работы , 50 градусов , без сушки , включил , подсоединил тестер-термометр к нижней части бака ,
сижу , жду , температура бака когда был нагрев примерно 53 градуса , температура около аварийного термореле доходила до 80 градусов. Прошел час , аппарат бодренько так шуршит , прошло еще пол часа , встал , подумал , слил , опять подумал несколько секунд и еще раз слил , постоял минуту или две чуть воды набрал и опять слил , и через 1час 37 минут раздались 2 коротких и один длинный. Вот ведь как получается . |
| Артем100 17/12/2012 18:10 |
проверь тэн на утечку скорее всего ниже 3 mOhm |
| Дмитрий 124 17/12/2012 18:28 |
Если мы говорим про выводы ТЭНа и корпус , то тут все нормально ,
по крайеей мере тестер на 200М ничего не показывает. Склоняюсь , что термозащиту надо не 90 а как миниум 95 градусов поставить , как советовал предидущий оратор , за что от меня ему большой респект и уважуха! |
| Артем100 17/12/2012 18:35 |
Просмотри тэн видны ли следы коррозии ,тесли есть микротрещина то при тепловом расширении она растягивается но конвекция не дает затечь воде , лишь при охлаждении вода проникает в тэн и мы имеем то что имеем.Это всего лишь версия
ДОБАВЛЕНО 17/12/2012 19:50 Аристон и Индезит имеет стандартный набор кодов ошибок исходя из этого делаем вывод вот ссылка может пригодится /////////////////// (удалено шайтан) ДОБАВЛЕНО 17/12/2012 20:04 Еще совет для отчаянных замкни замок дверцы после выбора программы ,все при открытой дверце (оставь зазор ) визуально проконтролируй высоту подъема струй ,если не бьет в небо значит насос плохо качает следовательно поток низкий и термостат оказывается перегретым. Если мало струи -проверь кондер на моторе насоса, там стоит 6 мкф или около того. Но соблюдай осторожность с электрикой |
| Артем100 17/12/2012 19:27 |
Общедоступные ресурсы под запретом ?.Ну извините |
| Дмитрий 124 17/12/2012 21:05 |
Судя по звуку , с каким внутри вода ударяет по стенкам , СТРУЯ хорошая , тут у меня вот в чем сомнение , почему вместо часа аппарат тарабанил чуть больше полтора?
Тен воду нагревал быстро , я наблюдал по амперметру , т.е. как врубился , несколько минут и уже 54 градуса. Если бы при коррозии вода в тэн залезла , он ведь греется , и температура бы сильно ускорила процесс его убивания и он бы уже сгорел. А что там про ссылку? может на "мыло"? |
| constan 17/12/2012 21:45 |
Артем100, своих клиентов , тоже учишь ремонтировать? ![]() |
| Dima700926 17/12/2012 22:54 |
Теме второй день, но ни одного конкретного ответа на конкретные вопросы. Клиента учить бесполезно, им можно только объяснить как кинуть шланг в ванную, чтобы самому полдня не обяснять физику процесса и почему вызов платный.
Регулярно наблюдаю остолопов-нищеопов, которые неделями доламывают технику, а потом ищут, кто бы согласился за ними все переделать, и звонят по десять раз, ищут мастера на рубль дешевле. Хотя за потраченное время заработал бы на трех дорогих мастеров с гарантией.
Как бы все темы про убитую технику вместе собрать? |
| Дмитрий 124 18/12/2012 05:24 |
Если про это -"Артем100, своих клиентов , тоже учишь ремонтировать?" то что могу сказать. все давно устаканилось , если взять
любую профессию , неважно , плотник , бетонщик или доктор , как миниум половина за зря хлеб кушает . К сожалению ,рубка бабла и мастерство в нашем мире как то не срослись , таковы уж регалии нашего времени. А что касается темы , то да , как то бедновато ! |
| SHawk 28/12/2012 12:50 |
В Киевской области (10 км по одесской трассе) кто-то может помочь с аналогичной ошибкой?
Плата визуально цела, никаких следов прогораний. Воду не греет, посуду не сушит. Самопроизвольно включается и гудит. На второй программе выдает 10 сразу после второго набора воды. На 10 программе выдает код 8 после слива воды цикла мойки. Сливной насос не выключается. Если нажать и подержать "P", выдает 4. |
| Дмитрий 124 28/12/2012 18:49 |
Я помогал себе сам+ товарищ подсказал про 95 градусов. Еще у меня была залита плата управления, нужно ее проверить , почистить.
Посмотрите два термодатчика на помпе , у меня один развалился и создал проблему. Цена 50 рублей. |
| SHawk 30/12/2012 22:58 |
Закоротил одну термозащиту. Машина стала греть воду! Попутно нашел два неисправных диода на модуле управления. Весело...
Если бы еще это было где-то разрисовано на схемах. А то, первый раз в жизни залезая в посудомойку непонятно даже, что такое помпа, а тем более непонятно где искать нагреватель, термодатчики и термозащиты... Жаль, что никто до сих пор не разрисовал это, да и схем тоже не найти |
| шайтан 30/12/2012 23:25 |
Ну так займись - разрисуешь и будет у тебя схема ![]() |
| Александр Михалыч 31/12/2012 00:55 |
Аппендикс тоже попробуете сами найти - вырезать?
Или сразу обратитесь к доктору, знающему без "схемы" где находиться тот самый аппендикс, а главное имеющего опыт - как это сделать. |
| SHawk 31/12/2012 01:18 |
да блин! все молодцы жизни учить. я два дня назад спрашивал доктора. Откликнулось 0 человек. Мне не жалко денег заплатить. Мне важно, чтобы работу сделали, а не записывали на следующий приезд через неделю, а то и две. У меня с СМ Маргаритой уже был опыт, когда я приехавшему мальчику сам рассказывал, что неплохо бы переписать ПЗУ, а не менять модуль сразу...
Нафига тут ограничения на длину поста? ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 00:21 даже панельку ему впаял, а он все равно привез новый модуль. Благо, что он (его модуль) неисправный был. С третьего или четвертого раза все же привез нормальную ПЗУшку... Только больше месяца стиралка не стирала... |
| Дмитрий 124 01/01/2013 10:04 |
Если по теме. Закорачивать термореле конечно не самый правильный шаг , потому как оно постоянно срабатывает , выполняя
свою функцию . Поэтому их два. Я такой же не нашел+ меня надули в одном из интернет магазинов , где запчасти по рублю и сразу же берут денюшку за пересылку.В итоге купил несколько в радиомагазе по цене 50 р. Все работает и пишит в еонце , но все программы идут длиннее почти в два раза.Впрочем меня это устраивает. Если решил что то зделать сам , будь готов к некоторым проблемам , это нормально , никто "рыбные места" просто так не покажет , но инфы много , так что еще и на пиво останется. |
| cybe 01/01/2013 10:15 |
Дмитрий 124, зачем лезете на профсайты ведь с таким "опытом" одна дорога - соцсети?! |
| Дмитрий 124 02/01/2013 05:48 |
Профессионализм , термин философский , да и опыт , он ведь не с рождения дается , а приобретается в процессе самообучения .
А если тут все так защифровано , то надо в свободные каменщики переходить. ЗЫ: А фразой-рекомендацией про соц сети развеселили, ну прям высшая расса. |
| cybe 02/01/2013 05:52 |
Дмитрий 124, когда самообучишься, тогда и заходи ![]() |
