СМА Ariston Hotpoint AQXL 109 мигает | |||
| DDS_ORG 18/12/2012 20:57 |
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане пожалуйста помогите установить причину поломки СМА Ariston Hotpoint AQXL 109, по окончании режима стирки идет режим слива воды, мотор сливает воду - начинает чуть сильнее гудеть и мигает индикация СМА (температура 50 гр, кнопка включения СМА, кнопка старта стирки и режимы процесса стирки), сливной насос чистый ..... |
| Wycheslav 18/12/2012 21:08 |
DDS_ORG, Нужен бартер ! |
| xarl 18/12/2012 21:18 |
DDS_ORG, т.е. назвать код ошибки ты затрудняешься? |
| DDS_ORG 18/12/2012 21:22 |
Да.. |
| xarl 18/12/2012 21:28 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
| Мелиор 18/12/2012 22:19 |
| DDS_ORG 18/12/2012 22:40 |
Xarl я немного запутался в методике определения ошибки,
если температура мигает на 50 гр... F05? ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 23:43 Панель такой серии |
| xarl 18/12/2012 22:44 |
А кто сказал, что будет легко? Если уж ну никак, то как советовал Мелиор. |
| constan 18/12/2012 22:44 |
Нужна "рыба", "удочка" не помогает. ![]() |
| Чайник25 18/12/2012 22:45 |
Воткни ключь в модуль и тогда не ошибешся, а если у тебя его нет позови мастера, возможно он и без ключа отремонтит. |
| xarl 18/12/2012 22:53 |
Чайник25, какой ключ? Я тебя умоляю... |
| Чайник25 18/12/2012 22:56 |
xarl, Я так пошутил ![]() |
| Мелиор 18/12/2012 22:57 |
| Winidrug 19/12/2012 06:25 |
Мелиор, На самом деле не слыхал? Или <дурака> включил?
Я где-то писал, что не слыхал? Но от тебя точно не слыхал. Как и от других участников по отношению к клиентам Мелиор |
| zloysnoopy 22/12/2012 00:42 |
DDS_ORG, милый друг, никак не пойму где ты увидел кнопку 50 градусов на своей панели |
| xarl 22/12/2012 12:12 |
zloysnoopy, на фото не его панель, но это не важно. |
