СМА CANDY CM106 TXT 03S Нет слива. | |||
| *Фрэнд* 20/12/2012 00:27 |
Доброй ночи. СМА CANDY TXT 03S N: 3100099005342098 Программа выполняется, кроме слива. На сливе насос работает прерывисто, с периудами в 2--5 сек. Подозрение на семистор помпы.TR5! Машина на периферии. Прошу подтверждения предположения. Канди у нас редкая птица... Спасбо. |
| Рифат 20/12/2012 05:48 |
*Фрэнд*, сейчас мы все заварим натуральный кофе. выпьем его и начнём гадать на гуще. И результаты исследований выложим здесь. Это поможет? ![]() |
| Мелиор 20/12/2012 16:45 |
*Фрэнд*, личка |
| dodg.89 20/12/2012 21:33 |
посмотри внимательно по разъему, какой то из семисторов вообще не используется (TR5 возможно), подкинь его на место симистора помпы, все подозрения отпадут и покупать ненадо ![]() |
| master.m 21/12/2012 00:14 |
Это как понимать? |
| шайтан 21/12/2012 00:16 |
за пределами МКАД ![]() |
| *Фрэнд* 21/12/2012 00:52 |
МКАД у каждого свой. В пределах района, но в отдалённых сёлах. dodg.89, TR5, похоже в деле (схеме), а вот какой на помпу?
Симы не проблема. Нехочется менять весь ряд. |
| Dima700926 21/12/2012 01:02 |
Можно не менять, а поискать причину без всплесков кофе, например, сначала тестером. |
| *Фрэнд* 21/12/2012 20:28 |
Dima700926, Предполагаемо нашёл, спасибо добрым людям!Мелиор, . Проверю отпишусь. |
| Wycheslav 21/12/2012 22:32 |
*Фрэнд*, Не надо - все это знают давно ! Сохрани интригу ! ![]() |
| *Фрэнд* 23/12/2012 17:11 |
